Черные разводы
Черные разводы
Подскажите, что может стать причиной периодического появления на изделии черных разводов. Ситуация следующая: Изделие тонкостенное, скорость впрыска и давление максимальное, температура на сопле 255С. Перегрева вроде нет. По демаговской книжке - этот эффект происходит от включения в расплав воздуха и пригарам материала во время впрыска и для устранения необходимо уменьшить декомпрессию, её скорость и увеличить противодавление (для удаления газовых включений). Все эти манипуляции особого результата не дают. Иногда пропадает и потом снова появляется. Что характерно - разводы только из одного гнезда идут. Дабы не было идей, что это ГК виноват - при сливе материала из шнека на материале иногда видны темные полосы, так что ГК формы не виноваты.
В книжке от станка написано что надо уменьшать скорости/давления впрыска, скорость набора дозы, температуру, противодавление :shock:
Короче, ничего не понятно. А в добавок к непоняткам добавились 2 неизвестные - мы только поставили отремонтированный шнек и поменяли марку материала :twisted:
МихалИваныч
Беда-то в том, что сложно решить с чего начинать искать проблему. То ли шнек после ремонта шалит, то ли материал или режимы. Кстати, по-поводу декомпрессии - может быть. заметил, что паз на шнеке, который фиксируется полукольцами, проточен чуть больше и при отводе узла впрыска для декомпрессии шнек по этому пазу сдвигается. Возможно как-то сумбурно :roll:
- Бегемот
Это сплошь и рядом, где меньше, где больше... от этого черноты не бывает.Himik писал(а):и при отводе узла впрыска для декомпрессии шнек по этому пазу сдвигается. Возможно как-то сумбурно :roll:
А вот про ремонт шнека интересно, и про циллиндр, он даже больше изнашивается. С ним что делали? Как там клапан наконечника шнека, держит подушку, или проваливается до конца?
И вообще, если высокие скорости и давления литья, и перед этим декомпрессия, то обычно лучше начинать проходить этот насосаный декомпрессией участок на малой скорости, а потом уж по газам) Иначе горит чернотой.
mult
убираем декомпрессию - течет из формы :P
Бегемот
Шнек ремонтировали по причине отрыва цапфы. Отремонтировали сваркой.По поводу клапана - подушку давным-давно не держит. Давно уже надо заказывать новый, а у руководства проблемы с финансами
Дело в том, что при таких параметрах работы машина отработала уже почти 2 года без особых замечаний. а сейчас начала делать "зебру"
Бегемот
пробовали поднимать. цикл растет,что критично, а разводы так же появляются. Сейчас сливал материал с сопла(опять появились разводы) заметил, что материал из сопла имеет газовые включения. Вопрос - почему они появляются после 2-4 часов работы? а после слива материала из сопла они пропадают на время :?
- Бегемот
Там не в месте на изделии проблема, если у них из сопла уже материал с чёрной прожилиной идёт....
Трындец шнековой паре, нагорает материал на стенках циллиндра, длительный застой, витки шнека далеко от стенки циллиндра, противодавление только усугубит....
А может ещё при сварке несоосность и биение пошло...а?
На полипропилене такого не встречал, а вот на псм-ме на изношеной паре это обычное явление. Такая вонючая чернота прёт, после прогона на некоторое время улучшается, а потом опять....
Как я понимаю, прогонка идёт без особого сопротивления, и материал не успевая пластифицироваться, сгоняет со стенок нагар...
