- zLOy_lamer
вот как раз этой каретки там и нет...... люди ручками обрезку перемещают ...... про реверсивную винтовую нарезку я в курсе... вот фото её не помешало бы... линия с китая идет, там она есть, а людей разгрузить надо, чтоб не стояли делая пустую работу...интересует крепление ролика на каретке, как они завязаны..
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
fisherman
особенностей масса, вообще другой процесс и с кардинально другой производитеьностью.
"дуют" обычно или ручной стрейч (номинал 9 мкм) или сенажный, там около 20 кажется. Есть умельцы дующие палеттный стрейч, но таких мало.
нюанс кроме "железа" в том что вводят ПВД 158 для улучшения перерабатываемости и для удешевления заодно. Русной стрейч из абы чего не сделать - нужен хороший линейник, практически все производители "ручного" стрейча сидят на экксоновском Exceed 2718CB
- zLOy_lamer
а на плоскощелевой экструзии для уменьшения престрейча на ручную намотку (17мкм) тоже надо ПВД добавлять? а то на линейке престрейч зашкаливает за 400-500%, для ручной намотки ето не удобно... вытягивать в ручную очень тяжело, а без вытяжки паллет упаковывается не плотно.
и какая дозация ПВД? процентов 5? или можно еще выше?
Подача полиизобутилена
Какие марки полиизобутилена порекомндуете?Maks42 писал(а):Только при этом надо уметь его дозировать и хорошо перемешивать.
Как полиизобутилен подавать в экструдер, подскажите, плз!
Есть SDG 8450, с молекулярной массой 8450, очень густой, как засахарившийся мед.
Такой нельзя использовать?
Если можно, то каким образом дозировать?
fisherman
я уже не помню цифр про паллетный стрейч, давно всё это было :)zLOy_lamer писал(а):а на плоскощелевой экструзии для уменьшения престрейча на ручную намотку (17мкм) тоже надо ПВД добавлять? а то на линейке престрейч зашкаливает за 400-500%, для ручной намотки ето не удобно... вытягивать в ручную очень тяжело, а без вытяжки паллет упаковывается не плотно.
кстати в сообщении выше я описАлся - имелл виду пищевой стрейч (продукты в магазинах заворачивать), а написал ручной.
Re: Подача полиизобутилена
Я бы не парился с самодельной дозирующей системой, надо или покупать специальную пленочную линию в Европе или использовать концентрат ПИБ.flash писал(а):Какие марки полиизобутилена порекомндуете?
Марку ПИБ, к сожалению, не помню.
Делают концентрат так:
- двухшнековый экструдер + непрерывное весовое дозирование полимера и нагретого до 60-90 гр.С ПИБ,
- смеситель типа Бэнбери с выгружным одношнековым экструдером + порционное весовое дозирование полимера и нагретого до 60-90 гр.С ПИБ.
Такое производство чисто для себя не выгодно, выгодным оно может стать, если делать для всей России.
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Суперконцентраты ПИБ имеют ограниченный срок хранения. Если нужно техническое описание - пишите в личку.
- За это сообщение автора polly поблагодарили (всего 2):
- Alex_new • Третьяков Максим
- Def
Здравствуйте, всем доброго дня и настроения. Очень шкурный вопрос: не подскажет кто-нибудь, чего можно сыпануть :twisted: в экструдер для получения хорошего скольжения внешнего слоя стретч-пленки без ухудшения клейкости? (трехслойная линия) Пробовал "Баско" разные ПФ - не впечатлило (Насяльника говорит: плохо скользит!) Очень высокий глянец на пленке и соответственно есть эффект слипания. :?
- zLOy_lamer
fisherman
Re: экструзия стрейч пленки
только на грабли не наступайте - его поставщики забывают сказать что он "вылезает" не сразу а через пол-дня. Поэтому пробовать нужно вдумчиво ибо результат сразу не понятен ва-а-бще.zLOy_lamer писал(а):заказали вистамакс, скоро придет, о результатах отпишусь...
- Def
А у меня вистамакс похоже вылезает сразу, джамбо сразу не могу перемотать, только через день... :shock:
Именно Vistamaxx 6102
fisherman
def
интересно, у нас не сразу! на раздувной машине довольно толстая пленка. Шаманство )))
марка 6102?
марка 6102?
Kalinovod09
Добрый день!!!
Тоже себе хочу заказать этот материал, господа раскажите как вообще он себя проявляет.
И какой процент лучше делать?
- Def
Ес, 6102, тока каст - линия, хотя, насколько знаю (сильно сказано), миграция к поверхности на выдувниках должна быть гораздо быстрее..
Зимой до 10% сыпали
Всё только эмпирическими путями )))
Зимой до 10% сыпали
- zLOy_lamer
ето че? он на холоде клеит хренова?Def писал(а):Зимой до 10% сыпали
а щас какой процент добавляете?
попробовал етот вистамакс.... дозация 3% клейкость норм прям)))
да и проявляется он сразу, после отстоя усиливается клейкость да и пленка с ним лучше стала по физмеху......интересно О_о
вообщем берем два вагона........и маленькую тележку)))
а время через которое появляется клейкость скорее всего зависит от пэ...
Народ, подскажите, пожалуйста, человеку без малейшего опыта.
Собираемся приобретать китайскую линию по производству 3х слойной стретч-пленки. Заявленная производительность 100кг в час. Просчитали все, что могли, получилась слишком высокая себестоимость. Подскажите, если не секрет, как ее можно немного снизить, потому что поставщик оборудования рекомендует использовать только чистый первичный LLDPE и клей, все. Что и в каких пропорциях можно добавить, чтобы это не сильно отразилось на качестве, но повлияло на себестоимость? И вообще, насколько выгодна эта затея? (сбыт обеспечен).
С уважением, Дмитрий, г.Белгород.
