дозатор shini
Томашев Михаил
#31 Сообщение Томашев Михаил » 11 мар 2010, 20:03
По своему опыту общения с Шиной.
1. Покупали SCM-30 c 12 и 14 шнеками - получили с двумя 14 но не взаимозаменяемыми (разный диаметр наконечников у шнеков). Ни о каких трёх шнеках в комлекте речь не идет.
2. Хоть и используют нормальные комплектующие - качество сборки на 2. Решение с тефлоновой втулкой в качестве опорной части для наконечника шнека вообще ???? Вполне можно было бы ограничиться хорошим опорным подшипником со стороны двигателя.
3. Опорная плита двигателя была криво приварена к бункеру из-за чего имелась несоосность вала двигателя и оси шнека.
4. Тефлоновый вкладыш в цилиндр был внутренним диаметром 24 мм - это для 14 шнека. Если в системе будет небольшое разрежение - большинство красителей будет сосать как в трубу (что у нас и произошло). Также могут быть проблемы с равномерностью дозирования в зависимости от размеров гранул и уровня заполнения бункера.
5. Документация (поставщик дал на русском) - обнять и плакать.
6. Для управления дозированием стандартно в схеме нет беспотенциального контакта - хотя вопрос решался бы запросто парой перемычек.
7. На управляющем проводе концы не оконцованы (наконечниками) - просто снят 1 см изоляции и наклеены бумажечки +-.
Короче - конструктор, требующий доводки. Если нет желания мучиться или окрашенная продукция нужна срочно - лучше смотреть в сторону гораздо более продуманно сделанных европейских брэндов.
mult
#32 Сообщение mult » 13 мар 2010, 08:04
Извеняюсь это я ошибся в одной букве .scm-75но шнеки у нас 14 и 16 .
vladimir0077
#33 Сообщение vladimir0077 » 15 мар 2010, 12:46
mult писал(а):Извеняюсь это я ошибся в одной букве .scm-75но шнеки у нас 14 и 16 .
Выкладываю характеристики дозаторов SHINI (Тайвань)
Дозатор (2).jpg (154.27 КБ) 12655 просмотров
Technician
Re: дозатор shini
#34 Сообщение Technician » 17 июн 2010, 10:16
Кто может подилится инструкцией на дозатор???
Технические разговоры и не только
alexs
Re: дозатор shini
#35 Сообщение alexs » 17 июн 2010, 21:05
Technician писал(а):Кто может подилится инструкцией на дозатор???
вы хотите сами изготавливать?
конструкции самые разные соответственно и инструкции тоже
то вы хотите узнать? гугл и сайты производителей вам в помощь
Technician
Re: дозатор shini
#36 Сообщение Technician » 18 июн 2010, 10:32
Инструкция на Volumetric Dosers SCM-38, как калиброваь и как работать с ним.
А что можно найти инструкцию чтобы его сделать? :D
Technician
Re: дозатор shini
#37 Сообщение Technician » 13 июл 2010, 21:31
Всем спасибо
Если кому понадобится инструкция обращайтесь имеется на пропорциональный клапан и дозатор)
mult
Re: дозатор shini
#38 Сообщение mult » 20 июл 2010, 16:09
всем спасибо инструкцию перевели
Technician
Re: дозатор shini
#39 Сообщение Technician » 20 июл 2010, 16:40
Можете поделиться?
mult
Re: дозатор shini
#40 Сообщение mult » 20 июл 2010, 18:14
да можно .надо будет только пропустить через сканер и скинуть на флешку написано ручкой поверх текста.если вас такой вариант устроит ?
Re: дозатор shini
#41 Сообщение Shadow » 01 апр 2013, 07:49
Я бы тоже не отказался от инструкции на это чудо техники.
пока даже заставить вращаться его не могу ))) не то что регулировать..
Re: дозатор shini
#42 Сообщение Бегемот » 01 апр 2013, 21:45
Shadow писал(а):Я бы тоже не отказался от инструкции на это чудо техники.
Держи отличный русский мануал.
Дозатор SHINI SCM-русский мануал.pdf
(1.05 МБ) 2776 скачиваний
Чтобы заставить вращаться - нужно подключить его к 220в по питанию, и, соблюдая полярность, управление к выходу на эл.магнит загрузки(24в) термопластавтомата.
А тут мой грязный палец.
KsunReh
Re: дозатор shini
#43 Сообщение KsunReh » 09 мар 2014, 17:54
Во-первых спасибо за выложенную инструкцию!
И вопрос к пользователям данных дозаторов: имеется SCM75-12, как в нем ввести массу отливки (F3) больше 999,9 гр?
В инструкции есть пункт, что параметры F3 (масса отливки) и F9 (производительность шнека) нужно вводить в одной размерности. Т.е. если, например, имеем массу оливки 1100 гр. и результат теста 31,5 гр., то можно ввести F3=110,0 и F9=3,2 и оно будет работать "как надо"? Правильно ли я понимаю, что точность дозирования красителя при таком подходе снижается?
