дозатор shini
mult
дозатор shini
господа специалисты у нас дозатор shini как его правильно отколибровать зачастую они либо пересыпают либо недосыпают.а на изделиях укоторы процент красителя мал те 0.5%от веса изделия вообще не получается.на русском паспортов не было переводили может переводчик что то не так перевел.
- Serjio
Это конечно ценная мысль.Shadow писал(а):Возможно это вне его диапазона дозирования
Попробуйте сделать замес 50/50 и повысить на дозаторе процентовку до 1% и так далее пока не добьетесь стабильного результата
Но всё же я так понимаю что это шнековый дозатор. Обычно в они не привязаны к скорости впрыска. Когда вы её меняете то меняется и концентрация. В общем что сыпит шнековый дозатор - пальцем в небо. Единственное что если вы не меняете скорость впрыска то концентрация стабильная. При условии что он правильно работает.
А вообще для таких значений как 0,5% лучше подходит гравиметрический дозатор. Он не зависит от скорости впрыска. Он просто составляет нужную смесь и всё.
:lol:
mult
спасибо за советы.в приципи разбовлять концентрат мы пробывали но желаемого результота это не дало .к скорости впрыска дозатор не привязан.в его параметры мы вводим (номер программы,время пластикации,вес изделия,процент красителя,номер шнека дозатора2 или 3 в зависимости от диаметра его шнека,затем делаем 3 теста по 50 секунд берем среднее арифметическое полученного веса и выставляем это значение в определенную ячейку.на изделиях где процент красителя составляет 1.5%дозатор работает боле менее стабильно.но на тонированных не как не можем подогнать меняются оттенки .руками в таре размешиваем на много лучше полуается так и работаем.(0,5% -0,2гр в зависимости от веса изделия).
Бор
Я где-то уже писал - не может железка сделать 0,025об/мин (грубо говоря) и раздробить гранулу красителя не может. очень может помоч вариант 50/50 - мешаете краситель с основным сырьём и в бункер дозатора - есть только проблемка - может от вибрации машины получиться расслоение материал - краситель и повториться тоже что и было. Может шнек машины маловат для такого изделия и доза представляет собой 3мм - просто не промешивается краситель?
В-С-Е-Г-Д-А
mult
Спасибо всем за ответы.Вобщем разобрались до конца с переводом как выяснилось ,что насыпная мощность не была переведена .Для имеющихся у нас дозаторов она составляет от 200грамм в час при необходимых около 40,это примерно. Скорей всего всетаки будет правильнее закупить краситель меньшей концентрацией чтобы можно было применять эти дозаторы да и с окрашиванием проблем по убавится .
МихалИваныч
А у вас точно хвост не повиливает собакой? Логично все-таки с дозатором разобраться, посчитайте экономические потери от красителя меншей концентрации.mult писал(а): Скорей всего всетаки будет правильнее закупить краситель меньшей концентрацией чтобы можно было применять эти дозаторы да и с окрашиванием проблем по убавится .
- Bond.A
Доброго времени Вам! Если это дозатор серии SCM, то в комплект должны были поставлять шнеки Ф 12 14 16 мм, как вариант использовать более крупный шнек. Да и всё таки многое зависит от гранулометрии красителя. Если стоит он на ТПА, то никак не изгольнуться механикой, только красителем. На экструдере попроще:
1. Понизить корректировки оборотов привода шнеков.
2. Понизить чувствительность линии управления от частотника экструдера (который 0...10В)
Diamonds are forever...
МихалИваныч
Научу. поменять дозатор.mult писал(а):Михал Иваныч если вы можете настроить дозатор который как выяснилось минимально сыпит от200грам в час при необходимых 20-30грам.Научите пожалуйста.
Но если вам приятнее каждый раз переплачивать за краситель, пожалуйста. Всякие ситуации бывают.
- alexs
для дозатора важен такой параметр как объём одного витка или площадь сечения, если качественно перемолоть, то и на 12 мм шнеке возможно регулировать Вашу дозу
для этого необходимо изготовить шнек с малой глубиной нарезки (задача для токаря средней руки на пол дня
- alexs
как правило на дозаторах стоят шаговые двигатели и заклинка шнека не приводит к его сгоранию - стоит проверить тип привода
во вторых зазор между трубой и шнеком может быть исполнен как с минимальным расстоянием так и с расстоянием превышающим размер гранулы
в третьих есть ещё 1 вариант изготовить пружинный шнек с трубой дозатора мм8 в диаметре шаг пружины 3-5 мм
у меня используются виттманы с управлением от 0,5 об в минуту до 200 об в минуту , может стоит поменять двигатель привода?
mult
всем огромнйшее спасибо. На счет того что шнек может заклинить мы уже думали.зазор если уменьшим то только по размеру гранулы.на счет перемалывания пока не пробывал ,краситель на полипропиленовой основе вряд ли покрошится в кофемолке а как вы знаете у дроленки сыпучесть похуже.если у вас есть опыт перемалывания похожего концентрата напишите пожалуйста,
- alexs
молол я гранулу для ПВХ - влёт размолол
и шнек с другим шагом и площадью нарезки делал
пришла слегка желтоватая смола и понадобилось применить оптику к уже готовому сырью
шаг в три раза уменьшил и площадь витка в 5 раз и отрегулировал 30 гр в час
Томашев Михаил
Mult - а нормальное руководство пользователя к Шине у Вас есть. Может сбросите на mikhail.tomashev@МАЙЛ.РУ. Купили такой. Руководство - полдесятка отсканированных листиков, большей частью на китайском. Запустить надо срочно - поэтому метод ненаучного тыка не подходит. Послал запрос непосредственно производителю, но пока молчок.
vladimir0077
Здесь долго обсуждали что надо сделать, а про модель дозатора так и не сказали.
Например дозатор SHINI имеет две модели: SCM-30 и SCM-75.
Так вот, при шнеке диаметром 12 мм
у первой модели производительность от 0,3 до 10 кГ/час,
а у второй модели производительность от 0,1 до 4 кГ/час.
При шнеке диаметром 14 мм и 16 мм соответственно производительность будет больше.
В названии модели цифры 30 и 75 - это передаточное число редуктора (двигатель-ншек).
Так что сначала следует разобраться в модели дозатора.
vladimir0077
Ну вот, ели у вас аналог SCM-75 со шнеком 12, то заявленная производительность фирмы SHINI (Тайвань) от 0,2 кГ до 4 кГ в час.mult писал(а):skm-75
Но SKM-75 - по всей видимости это Китай, а тут уже, как кому повезет. (Например фирма БОШ (BOSCH, Германия), а китайцы убрали одну букву - BOSH и выпустили кучу бытовых приборов, и народ ПО-БЕ-ЖАЛ покупать "родную немецкую технику" на халяву). Это я так, к слову о бизнесе "малого" народа. Одна буква-великое дело. Например слово ДОМИК, а измените первую букву! :oops:
