Прототипирование.
Olga
Прототипирование.
#1 Сообщение Olga » 27 май 2007, 12:29
Каковы причины коробления при прототировании?
Александр
#2 Сообщение Александр » 27 май 2007, 15:13
А что такое прототипирование?
Я видел как в силиконовую форму какую-то эпоксидку заливают и получают типа опытный образец изделия.
Это?
ISV
#3 Сообщение ISV » 27 май 2007, 16:47
Коробление(волна поверхности, или винт) - искажение формы изделия. Общей причиной коробления является неравномерность усадочных деформаций (усадок) по изделию. Причинами неравномерности усадок могут быть:
- Несбалансированное заполнение изделия расплавом
- Снижение температуры расплава при впрыске
- Неустойчивое заполнение (сбой времени заполнения, неисправность серво-гидравлики)
- Неравномерная ориентация полимера и анизотропного наполнителя (стекловолокно, углеволокно)
- Неравномерное охлаждение изделия (например, при разнице температур матрицы и пуансона, при "угловом эффекте"
- Неравномерное содержание наполнителя (отжим)
- Неравномерное уплотнение изделия, недоуплотнение, переуплотнение и т.д.
- Ошибки при расчетах притающей системы и литниковой втулки.
На равномерность усадок большое влияние оказывают толщина изделия, особенности конструкции изделия и литниковой системы, особенности материала, технологический режим и др. факторы.
Для прототипов условия сохраняються.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 28 май 2007, 08:11
Вроде как очень много есть разных технологий прототипирования.
Подозреваю, что и свойства протопипов сильно зависят от способа получения :D
Olga
#5 Сообщение Olga » 28 май 2007, 11:46
Литьё полиуретана в силиконовые формы в вакуумной машине
ISV
#6 Сообщение ISV » 28 май 2007, 14:24
Вас на завод отвести или заключим контракт на поставку изделий на выгодных условиях Все материаллы из Германии. 50 тысяч изделий это не проблема. Существует два вида технологий на какой остановились :?: данный сектор уже давно занят монополистами
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 28 май 2007, 15:34
Зачем нужно 50 тыс прототипов!? :shock:
Это извращение какое-то...
Olga
#8 Сообщение Olga » 28 май 2007, 16:45
Прототипирование -мелкосерийное производство?
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 28 май 2007, 19:28
Вообще-то судя по названию процесса должно быть мелкосерийным или опытным.
Прототипирование - получение прототипов (опытных образцов)...
ISV
#10 Сообщение ISV » 28 май 2007, 23:04
50 тыс это годовая норма рентабельного штучнонго или мелкосерийного производство это вам не литье на термопластавтоматах
Валерий
#11 Сообщение Валерий » 29 май 2007, 06:26
Штучного и мелкосерийного я не спорю... но причем же здесь прототипирование? Как заметил МихалИваныч - прототипирование - получение опытных образцов...
Olga
#12 Сообщение Olga » 01 июн 2007, 14:45
Причиной коробления при литье в силиконовую форму- может быть малая толщина силиконовой стенки?
Pavel33
#13 Сообщение Pavel33 » 21 июн 2007, 14:42
Основная причина коробления при вакуумном литье в силиконовую форму - нестабильность геометрии самой формы. Но иногда возможно исправить деталь во время закалки.
Максимальный тираж литья в силиконовые формы - 50 - 100 шт. Сама форма выдерживает от 10 до 50 заливок. При больших количествах есть другие технологии.
Валерий
#14 Сообщение Валерий » 21 июн 2007, 19:55
Pavel33 писал(а):Основная причина коробления при вакуумном литье в силиконовую форму - нестабильность геометрии самой формы. Но иногда возможно исправить деталь во время закалки.
Закалки чего? Прототипа?
ALexx
#15 Сообщение ALexx » 22 июн 2007, 13:44
Вот и я всю жизнь считал, что портотип это штучное изделие, которое позволяет более наглядно и точно оценить его качества перед запуском в серию, т.е., например, перед изготовлением пресс-формы. К тому же современные машины для портотипирования уже научились портотипы делать из, практически, любого пластика, который в последствии будет применяться для изготовления этого изделия. Чтоб физические свойства воспроизвести.
Жадность порождает бедность...
Александр
#16 Сообщение Александр » 25 июн 2007, 08:01
Alexx:
почему Вы постоянно называете пРОтотипы пОРтотипами?
В первый раз я подумал - опечатка, но не может же быть одна опечатка 3 раза за 1 пост? :roll:
Pavel33
#17 Сообщение Pavel33 » 26 июн 2007, 11:04
Закалка не прототипа, а готовых изделий - процесс выдержки изделий после извлечения из силиконовой формы в термошкафу при определенной температуре для завершения процесса полимеризации полиуретана.
Валерий
#18 Сообщение Валерий » 27 июн 2007, 08:25
Что-то мне всегда казалось, что прототип получают каким-либо (неважно, каким) методом в единственном экземпляре.
А литье в силиконовые формы - это уже малая серия...
Александр
#19 Сообщение Александр » 02 июл 2007, 15:51
Все, что на Росмолде стояло делало прототипы в единственном экземпляре. Они для того и нужны: хочешь новое изделие, сделал прототип, пощупал - ОК. Заказал форму :)
