экструзия агломерата ПЭ и мела
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 27 фев 2010, 07:08
подскажите способ перемешивания агломерата плёнки ПЭ и мела, желательно без дорогостоящих смесителей и добавок
Заранее спасибо!
#2 Сообщение ПластСтер » 27 фев 2010, 08:08
Отдельная дозировка в экструдер каждого компанента своим дозатором.
Technician
#3 Сообщение Technician » 01 мар 2010, 23:09
в грануляторе в нужной вам пропорции. мы делали до 80% мела
Технические разговоры и не только
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 02 мар 2010, 13:55
Technician писал(а):в грануляторе в нужной вам пропорции. мы делали до 80% мела
наверное у вас двухшнековый гранулятор
я пробовал до 50% он у меня застревает создаётся пробка в шнеке и не тянит агломерат
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 02 мар 2010, 13:59
и потом мел у меня не смачивается в массе полиэтилена!
#6 Сообщение ПластСтер » 02 мар 2010, 14:21
В грануляторе даже с ворошителем в бункере мел ссыпается вниз, а агломерат остаётся сверху, если не сыпать ковшичком непосредственно в окно загрузки. Мы с этим помучились и поставили два дозатора шнековых. Овчинка выделки стоит.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 02 мар 2010, 14:44
ПластСтер писал(а):В грануляторе даже с ворошителем в бункере мел ссыпается вниз, а агломерат остаётся сверху, если не сыпать ковшичком непосредственно в окно загрузки. Мы с этим помучились и поставили два дозатора шнековых. Овчинка выделки стоит.
но внутри шнека он серавно будет оседать!
пожалуйста скинти в личко фото того как это выглядит! ату не как не могу соаброзить!
#8 Сообщение ПластСтер » 02 мар 2010, 20:47
Dima S писал(а):но внутри шнека он серавно будет оседать!
От чего это вдруг? Там он уже так не осядет. Если только соотношение D\L не 1 к 3 (утрировано привожу пример). Просто сопоставьте насыпные веса агломератора и мела. В бункере от вибрации и перемешивания ворошителем мел весь уйдёт вниз и так куском до головки и полезет. При этом ещё и скрипеть будет.
Видел когда мел добавляли в окошко дегазации. Работает тоже.
Dima S писал(а):и потом мел у меня не смачивается в массе полиэтилена!
Не успевает. Особенно если у Вас гранулятор дисковый. Там не более 30%. и то, за счёт давления и минимального зазора. А может и влага. У нас такое с тальком было.
Technician
#9 Сообщение Technician » 03 мар 2010, 22:46
Dima S писал(а):наверное у вас двухшнековый гранулятор
Да двух шнековый, но можно сделать и на одно, если работать в режиме "голодающего" шнека.
#10 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 06:38
Мел сушите?
#11 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 09:41
Вам сверху нужен смеситель типа Бэнбери, а уже под ним одношнековый экструдер, это называется компаундер каскадного типа.
Technician
#12 Сообщение Technician » 04 мар 2010, 11:38
ПластСтер писал(а):Мел сушите?
нет, нужен в бункере загрузки нужен ворушитель
#13 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 13:03
Вот ворошитель от ЛГП-60. На нём и пробовали. Мел ссыпается вниз а агломерат ворочается.
Dima S
#14 Сообщение Dima S » 05 мар 2010, 10:06
кажется механически не дабемся, может химическим способом попробовать
типа какие нибудь жидкости мешать чтобы мел прилипал
один человек мне посоветовал, с начало сделать композицию мел+парафин в пределах 80 на 20 , а потом измельчить и мешать с агломератом
получится ли скажите?
#15 Сообщение Maks42 » 05 мар 2010, 10:16
Может получиться, только как такое сделать.
Dima S
#16 Сообщение Dima S » 05 мар 2010, 10:21
Maks42 писал(а):Может получиться, только как такое сделать.
расплавить парафин до вязко текущего состояния помешать мел и через мясорубку :D
думаю получится
я боюсь не будетли испарятся парафин в газ и конечно кипеть масса?
#17 Сообщение Maks42 » 05 мар 2010, 10:56
Парафин кипеть не будет, а где вы будете мешать, в кастрюле? :shock:
Technician
#18 Сообщение Technician » 05 мар 2010, 12:18
можно пробовать масло вазилиновое
Dima S
#19 Сообщение Dima S » 05 мар 2010, 12:42
Maks42 писал(а):Парафин кипеть не будет, а где вы будете мешать, в кастрюле? :shock:
в смесителе для теста :D
#20 Сообщение ПластСтер » 06 мар 2010, 12:03
Попробуйте две-три стадии. А вообще не совсем понятно, на чём Вы это всё пытаетесь сделать. Опишите чем распологаете из оборудования. Фото у меня нет, дозаторы сняли в другое место. Сами дозаторы могу шлёпнуть. Вот фото ворошителя, а внизу шнек, это и есть дозатор. Здесь мы подаём крошку резиновую на грануляцию резинопласта. Главное решить как дешевле сделать регулировку оборотов. У меня практически везде стоят вариаторы.
IMM1
#21 Сообщение IMM1 » 06 мар 2010, 18:56
Интересная идея, попробуем и сообщим результат. А если агломерат маслом намочить (например И-40)? Пробовал ли кто нибудь смешивать пэ и стекловолокно?
Dima S
#22 Сообщение Dima S » 07 мар 2010, 10:11
IMM1 писал(а):Интересная идея, попробуем и сообщим результат. А если агломерат маслом намочить (например И-40)? Пробовал ли кто нибудь смешивать пэ и стекловолокно?
пробовал с и-50 не получилось
оно более густое и потом испаряется быстро газов слишком много выделяется если в большом количестве мешать а в маленьком количестве не достаточно!
#23 Сообщение ПластСтер » 07 мар 2010, 12:31
IMM1 писал(а): А если агломерат маслом намочить (например И-40)?
На меле не скажу, не знаю. А на тальке пробовали вводить 2-3% масла И-40 и 15% талька - работало. В мешалку (пьяная бочка) засыпали агломерат, добавляли масло, потом насыпали тальк и мешали. После этого в гранулятор. Работали даже без зоны дегазации, трудновато но шло.
Dima S
#24 Сообщение Dima S » 07 мар 2010, 15:40
кажется тальк более мягкий чем мел он и так более лучше смешивается с агломератом
#25 Сообщение Shadow » 09 мар 2010, 06:54
А если это дело мешать в агломераторе? пыльно правда будет
Dima S
#26 Сообщение Dima S » 09 мар 2010, 08:17
Shadow писал(а):А если это дело мешать в агломераторе? пыльно правда будет
пробовал! очень пыльно! :) и потом мел оседает в агломераторе
#27 Сообщение ПластСтер » 09 мар 2010, 14:24
А может не агломерат мешать с мелом, а мел с агломератом :shock: :shock: :shock: .
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 12 мар 2010, 00:58
Извращенцы!!! Извините, по другому не скажешь.
1. Если экструдер одношнековый - "голодное питание", т.е. подача дозаторами в зону загрузки, и в данном случае до 60% от максимальной производительности экструдера.
2. Применяйте обработанный мел.
P.S. Дима, Вы с идеей мела уже два года паритесь. Не надоело?
Будда.
#29 Сообщение ПластСтер » 12 мар 2010, 08:11
Максим Викторович писал(а):P.S. Дима, Вы с идеей мела уже два года паритесь. Не надоело?
такой настойчивости можно только позавидовать.
