экструзия агломерата ПЭ и мела
Dima S
подскажите способ перемешивания агломерата плёнки ПЭ и мела, желательно без дорогостоящих смесителей и добавок
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Technician
Dima S
но внутри шнека он серавно будет оседать!ПластСтер писал(а):В грануляторе даже с ворошителем в бункере мел ссыпается вниз, а агломерат остаётся сверху, если не сыпать ковшичком непосредственно в окно загрузки. Мы с этим помучились и поставили два дозатора шнековых. Овчинка выделки стоит.
пожалуйста скинти в личко фото того как это выглядит! ату не как не могу соаброзить!
- ПластСтер
От чего это вдруг? Там он уже так не осядет. Если только соотношение D\L не 1 к 3 (утрировано привожу пример). Просто сопоставьте насыпные веса агломератора и мела. В бункере от вибрации и перемешивания ворошителем мел весь уйдёт вниз и так куском до головки и полезет. При этом ещё и скрипеть будет.Dima S писал(а):но внутри шнека он серавно будет оседать!
Видел когда мел добавляли в окошко дегазации. Работает тоже.
Не успевает. Особенно если у Вас гранулятор дисковый. Там не более 30%. и то, за счёт давления и минимального зазора. А может и влага. У нас такое с тальком было.Dima S писал(а):и потом мел у меня не смачивается в массе полиэтилена!
Technician
Technician
- ПластСтер
Вот ворошитель от ЛГП-60. На нём и пробовали. Мел ссыпается вниз а агломерат ворочается.Technician писал(а):нет, нужен в бункере загрузки нужен ворушительПластСтер писал(а):Мел сушите?
- 28012010(001).jpg (17.91 КБ) 10550 просмотров
Technician
- ПластСтер
Попробуйте две-три стадии. А вообще не совсем понятно, на чём Вы это всё пытаетесь сделать. Опишите чем распологаете из оборудования. Фото у меня нет, дозаторы сняли в другое место. Сами дозаторы могу шлёпнуть. Вот фото ворошителя, а внизу шнек, это и есть дозатор. Здесь мы подаём крошку резиновую на грануляцию резинопласта. Главное решить как дешевле сделать регулировку оборотов. У меня практически везде стоят вариаторы.
Dima S
пробовал с и-50 не получилосьIMM1 писал(а):Интересная идея, попробуем и сообщим результат. А если агломерат маслом намочить (например И-40)? Пробовал ли кто нибудь смешивать пэ и стекловолокно?
оно более густое и потом испаряется быстро газов слишком много выделяется если в большом количестве мешать а в маленьком количестве не достаточно!
- ПластСтер
На меле не скажу, не знаю. А на тальке пробовали вводить 2-3% масла И-40 и 15% талька - работало. В мешалку (пьяная бочка) засыпали агломерат, добавляли масло, потом насыпали тальк и мешали. После этого в гранулятор. Работали даже без зоны дегазации, трудновато но шло.IMM1 писал(а): А если агломерат маслом намочить (например И-40)?
Dima S
кажется тальк более мягкий чем мел он и так более лучше смешивается с агломератомПластСтер писал(а):На меле не скажу, не знаю. А на тальке пробовали вводить 2-3% масла И-40 и 15% талька - работало. В мешалку (пьяная бочка) засыпали агломерат, добавляли масло, потом насыпали тальк и мешали. После этого в гранулятор. Работали даже без зоны дегазации, трудновато но шло.IMM1 писал(а): А если агломерат маслом намочить (например И-40)?
- Максим Викторович
Извращенцы!!! Извините, по другому не скажешь.
1. Если экструдер одношнековый - "голодное питание", т.е. подача дозаторами в зону загрузки, и в данном случае до 60% от максимальной производительности экструдера.
2. Применяйте обработанный мел.
P.S. Дима, Вы с идеей мела уже два года паритесь. Не надоело?
Будда.
Будда.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
