определение износа шнека ( не вынимая эту хреновину)
Eugeniy
#1 Сообщение Eugeniy » 05 фев 2008, 19:56
Уважаемые коллеги!
Вот какая проблема меня мучает......При изготовлении листа из РР (после каландрирования!!!)в центре провал до 5 микрон.....На средней зоне головы температуры лезут вверх на 8- 10 градусов......Чую, что это шнек просится на кладбище, но хотелось бы узнать, может можно как-то ( не вынимая его) продиагностировать....А то тяжеленная это вещь......120 -го диаметра и длины в ней 4 метра....туда - сюда его дергать......Посоветуйте...... :(
ISV
#2 Сообщение ISV » 05 фев 2008, 22:16
Освободить от материала, нагреть до 70-80 градусов и включить обороты шнека, если температура поползет вверх в какой-то зоне там и повило шнек или появилась выроботка в цилиндре. Такие изменения происходят после 5-7 лет работы при работе на первичке.
Появляеться характерный скрежет при прослушивание с помощью слуховой трубки ( я использовал медецинскую)
#3 Сообщение Shadow » 17 мар 2009, 10:41
странно у меня по цнтру наооборот +20 мкм. К тому же по центру фильеры температура и должна быть выше, т.к температура на сетке и коллекторе самая высокая
Technician
#4 Сообщение Technician » 24 фев 2010, 00:17
Сравнивать производительность. при износе шнека производительность падает при постоянных оборотах, или по давлению на выходе экструдера
Технические разговоры и не только
Eugeniy
#5 Сообщение Eugeniy » 24 фев 2010, 16:28
По поводу температуры: у меня на фильере 215-220, в зависимости от станка, на сетке - на 5 градусов ниже. По поводу производительности: это трудно сказать, потому, что при максимальных оборотах шнека, производительность лезет вверх не линейно. а давление померять на выходе из экструдера эт вооще проблема. Голову скинуть проблема :D
Technician
#6 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 00:12
Давление мерять очень легко. Датчик в районе 500 евро с всроенным датчиком температуры расплава.
Eugeniy
#7 Сообщение Eugeniy » 25 фев 2010, 11:52
При наличии свободных 500 евриков конечно задача упрощается, но при такой цене вопроса я уже потружусь и шнек достану и обмеряю его :) . Не потому, что я жадный, а просто бережливый! :D
Technician
#8 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 15:27
а с чево вы взяли взяли что шнек износился? у вас какие то проблеммы при работе экструдера?
Eugeniy
#9 Сообщение Eugeniy » 26 фев 2010, 19:48
Ну, во-первых вверху о проблеме говорилось, а во-вторых - при увеличении оборотов пленка мутнеет, я думаю, что происходит неконтролируемый саморазогрев, за счет именно износа пары.
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 28 фев 2010, 22:43
Выдергивайте шнеки, быстрее будет. Да и брака поменьше...
#11 Сообщение Shadow » 01 мар 2010, 10:52
ну выдернут шнек, посмотрят на него, почистят и обратно - работать :D
ЗЫ а пленка мутнеет что пп не успевает охлаждаться нужным способом, добавьте нуклеатора
Eugeniy
Re: определение износа шнека ( не вынимая эту хреновину)
#12 Сообщение Eugeniy » 31 май 2010, 15:39
Не, дело не в нуклеаторе, его достаточно, просто проблема вот в чем : когда из пленки формуют изделия, то стаканы начиная от правой стороны до центра - прозрачные, от центра и к левой стороне -мутные. Уменьшаю обороты шнека процентов на 5, делаю пленку, и из нее уже все стаканы прозрачные!) Вот я и думаю, что он разогревает массу, которая ближе к нему, и эта масса при распределении попадает в полость фильеры слева....) Такая теория имеет право быть?
#13 Сообщение Sergpolimer » 27 июл 2010, 20:52
Проверьте датчик расплава на работоспособноть м давление расплава
Проверьте работу вентиляторов охлаждения на цилиндре
Проверьте сетку и фильтр расплава
Проверьте температуры цилиндра и головки по эталонному термометру
_________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
Urzak
Страна, Регион, Область: Россия, Ярославская
#14 Сообщение Urzak » 04 май 2011, 08:55
Eugeniy, на Вашем экструдере установлен статический смеситель?
