определение износа шнека ( не вынимая эту хреновину)
Eugeniy
Уважаемые коллеги!
Вот какая проблема меня мучает......При изготовлении листа из РР (после каландрирования!!!)в центре провал до 5 микрон.....На средней зоне головы температуры лезут вверх на 8- 10 градусов......Чую, что это шнек просится на кладбище, но хотелось бы узнать, может можно как-то ( не вынимая его) продиагностировать....А то тяжеленная это вещь......120 -го диаметра и длины в ней 4 метра....туда - сюда его дергать......Посоветуйте...... :(
- ISV
Освободить от материала, нагреть до 70-80 градусов и включить обороты шнека, если температура поползет вверх в какой-то зоне там и повило шнек или появилась выроботка в цилиндре. Такие изменения происходят после 5-7 лет работы при работе на первичке.
Появляеться характерный скрежет при прослушивание с помощью слуховой трубки ( я использовал медецинскую)
Technician
Eugeniy
По поводу температуры: у меня на фильере 215-220, в зависимости от станка, на сетке - на 5 градусов ниже. По поводу производительности: это трудно сказать, потому, что при максимальных оборотах шнека, производительность лезет вверх не линейно. а давление померять на выходе из экструдера эт вооще проблема. Голову скинуть проблема :D
Technician
Technician
Eugeniy
Re: определение износа шнека ( не вынимая эту хреновину)
Не, дело не в нуклеаторе, его достаточно, просто проблема вот в чем : когда из пленки формуют изделия, то стаканы начиная от правой стороны до центра - прозрачные, от центра и к левой стороне -мутные. Уменьшаю обороты шнека процентов на 5, делаю пленку, и из нее уже все стаканы прозрачные!) Вот я и думаю, что он разогревает массу, которая ближе к нему, и эта масса при распределении попадает в полость фильеры слева....) Такая теория имеет право быть?
Проверьте датчик расплава на работоспособноть м давление расплава
Проверьте работу вентиляторов охлаждения на цилиндре
Проверьте сетку и фильтр расплава
Проверьте температуры цилиндра и головки по эталонному термометру
_________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
Urzak
- Страна, Регион, Область: Россия, Ярославская
Eugeniy, на Вашем экструдере установлен статический смеситель?
