Дегазация при экструзии
- Наталья Александровна
Обязательна ли дегазация при экструзии ПП, если материал проходит предварительную сушку?
Technician
Technician
да. так как вы не знаете насколько эффективно вы сушити и на сколько эффективно вы производите дегазацию. Также вы не знаете сколько влыги в вашем агломерате.
В принцепе можно обойтись и без сушки, если у вас хорошо выполненна дегазация.
какой производительности вакуумный насос? и какая производительность экструдера?
Технические разговоры и не только
300 кг/часTechnician писал(а):какая производительность экструдера?
4 м3/мин.Technician писал(а):какой производительности вакуумный насос?
Но вопрос не стоит в том, что выгоднее отключать дегазацию или сушку. Можно ли обходиться БЕЗ дегазации в принципе?
Еще один момент: экструдер с насосом расплава. И давление насоса - основной изменяемый параметр. Так вот при отключении вакуума, замечалась нестабильность в течении расплава. Соответственно менялась и частота вращения шнека. Какова роль дегазации в этом случае?
Technician
Technician
это нормально. так как он работает по заданию давления перед насосом расплава, и чтобы было меньшее колебание на давление перед насосом расплава надо установить дельту +/- 10 бар, колебания снизятся и процесс будет стабильным., хотя я уверен что эти калебания в 20 об/мин не повлияли на качество, так как качество ровномерности давления потока расплава обеспечивает насос расплава
Особо не повлияли. Но вызвали панику среди рабочих. А те, в свою очередь, взбудоражили начальника производства и хозяина.
Я хочу эту дегазацию отключить, потому что:
1. Насос за полгода ломался уже дважды.
2. Шум такой, что стоя рядом невозможно разговаривать.
3. В целях экономии эл. энергии.
Могу ли я это сделать без ущерба для качества?
Technician
Лучьше работайте с дегазацией, иначе из неё может полесть материал.
И вообще если она есть - грех её не использовать, от неё только плюсы.
Если шнек начинается разгоняться и замедлятся и происходит автоматическое регулирование скорости от давления, тогда в этом случае проблемма не в дегазации, а в загрузочной зоне.
Если материал не поступает в шнек, либо плохо поступает из - за температуры загрузочной зоны, то гнек начинает разгонятся чтобы набрать необходимое давление, и наоборот замедляется когда давление достигнуто.
Описанная выше ситуация у меня была на практике.
- новичёк
Думаю. у Вас есть ещё один фактор. помимо влаги.
С которым помогает боротся система дегазации.
Это воздух унесённый в шнек вместе с материалом. это особенно вероятно при высоких оборотах шнека и относительно высоких температурах первой и второй зоны трубы экструдера.
Возможны испарения чего нибудь летучего / масла и т.п./ при переработке "на" или "с" вторичкой
Technician
В сырье расплаве достаточно газов и влаги, которые оттягиваются при дегазации и из-за этого падает давление перед насосом, как следствие экструдер начинает разгонятся.Наталья Александровна писал(а):тогда в этом случае проблемма не в дегазации, а в загрузочной зоне.
А почему тогда это явление чаще наблюдается при выключенной дегазации?
Уменьшите задонное давление перед насосом с 40 до 30 или 35 бар
Technician
Technician
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
