как бороться с дугой?
Добрый день!
Еще один вопрос молодого специаиста! Как бороться с дугой, если панель ведет вбок. Довольно часто сталкиваемся с этой проблемой на 250-й. До сегодняшнего момента выходили из положения таки обазом: ставим вдоль панели киловатные маленькие обогреватели. но иногда бывает,что и с ними проскакивает такая кривая панелька. Какова причина такой деформации?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
- новичёк
Re: как бороться с дугой?
Согласен с alexs-ом.Maxanel писал(а): - Как бороться с дугой, если панель ведет вбок. Довольно часто сталкиваемся с этой проблемой на 250-й. До сегодняшнего момента выходили из положения таки обазом: ставим вдоль панели киловатные маленькие обогреватели. но иногда бывает,что и с ними проскакивает такая кривая панелька. Какова причина такой деформации?
Проверте работу и прилегание к головке нагревателей фильеры.
Особое внимание к стороне фильеры куда "крутит" панель.
Проверте - нет ли сквозняков в цехе, или "продува воздухом" на головку и цилиндр экструдера от стоящего рядом оборудования.
Калибр- проходимость всех каналов воды и вакуумирования.
Мы иногда закрывали зимой головку асбестовым полотном на экструдере, который стоял крайним в зоне транспортного проезда.
Ещё на калибровочном столе может быть опция - поперечного перемещения калибра на переднем домкрате и на заднем.
Можно, в разумных пределах, поиграть ими.
"Саблю" панели операторы / упаковщики/ проверяли постоянно в течение смены.
"Начало" одной панели совмещали с "концом" другой....
Либо "()" либо ")(" сразу корректировался.
Irkutyanin
- alexs
всё таки правильней выставлять всё по оси и корректировать температуры нагрева и интенсивность охлаждения, но КТО ИЗ НАС ВСЕГДА ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО ТО , ЧТО ПРАВИЛЬНО - ведь для этого нужно значительно больше времени и подгонки
Technician
Technician
- kiron
- Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
"колхозный" способ борьбы с продольной кривизной профилей:
чем горячее профиль на выходе из калибраторов (ванн) тем он прямолинейнее.
можно просто убирать воду из ванн, можно "разгонять" профиль, можно прикрывать поток воды через последние калибраторы или использовать нагреватели.
любой из этих способов хорош только в меру и до определенного предела.
любой из этих способов имеет свои обратные стороны.
с уважением.
Берёшь лом и сдвигаешь протяжитель, в какую сторону не помню относительно загиба, но помогает
всегда и наловчившись можно сделать панель абсолютно ровной.
- Polli_mer
Да-а-а, мы так далеко зайдем... Можно и экструдер сместить для изменения угла захода расплава...
- zLOy_lamer
вообще то протяжкой тоже регулируют.... бывает что небольшое смещение или износ подушек и панельку тянет в одну сторону, сильно не заметно, но саблю на стыке видно, а так либо калибратором выравнивать(что более реально) , либо температурой фильеры(толку обычно мало), либо температурой калибра(прикрывать подачу воды), либо вакуумом на калибраторе..
НО!!!!! все эти методы помогают в отдельных конкретных случаях...
сначала надо понять причину появления сабли, а потом уже что то применять....
зачастую(но не обязательно) просто смещение протяжки относительно калибровочного стола или просто не ровно стоит калибратор относительно фильеры.... остальные случаи очень редки....
надо просто внимательней присматриваться к оборудованию... обычно ответ лежит на поверхности и надо просто обратить на него внимание))))
- alexs
старый истёртый бубен ещё шаманит
как правило никто не обращает внимания на правильность установки самой линии, а ведь если протяжитель не в оси линии, то эффект сабли просто неизбежен, так как усилие вытяжки прикладывается больше к одной стороне панели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
