как бороться с дугой?
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 19 ноя 2009, 11:09
Добрый день!
Еще один вопрос молодого специаиста! Как бороться с дугой, если панель ведет вбок. Довольно часто сталкиваемся с этой проблемой на 250-й. До сегодняшнего момента выходили из положения таки обазом: ставим вдоль панели киловатные маленькие обогреватели. но иногда бывает,что и с ними проскакивает такая кривая панелька. Какова причина такой деформации?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
alexs
#2 Сообщение alexs » 19 ноя 2009, 11:52
а причина в охлаждении и температурах на фильере
новичёк
Re: как бороться с дугой?
#3 Сообщение новичёк » 19 ноя 2009, 13:44
Maxanel писал(а): - Как бороться с дугой, если панель ведет вбок. Довольно часто сталкиваемся с этой проблемой на 250-й. До сегодняшнего момента выходили из положения таки обазом: ставим вдоль панели киловатные маленькие обогреватели. но иногда бывает,что и с ними проскакивает такая кривая панелька. Какова причина такой деформации?
Согласен с alexs-ом.
Проверте работу и прилегание к головке нагревателей фильеры.
Особое внимание к стороне фильеры куда "крутит" панель.
Проверте - нет ли сквозняков в цехе, или "продува воздухом" на головку и цилиндр экструдера от стоящего рядом оборудования.
Калибр- проходимость всех каналов воды и вакуумирования.
Мы иногда закрывали зимой головку асбестовым полотном на экструдере, который стоял крайним в зоне транспортного проезда.
Ещё на калибровочном столе может быть опция - поперечного перемещения калибра на переднем домкрате и на заднем.
Можно, в разумных пределах, поиграть ими.
"Саблю" панели операторы / упаковщики/ проверяли постоянно в течение смены.
"Начало" одной панели совмещали с "концом" другой....
Либо "()" либо ")(" сразу корректировался.
:pri_vet:-:
Irkutyanin
#4 Сообщение Irkutyanin » 20 ноя 2009, 08:24
Согласен с коллегами, у нас правда опции перемещения калибра нет, ослабляем крепление лап калибратора к полозьям стола и меняем угол в сторону противоположную загибу- если сабля ), то калибратор / и наоборот. Тут главное не пересолить с поворотом калибратора. 8)
это жутко интересно
alexs
#5 Сообщение alexs » 20 ноя 2009, 10:29
всё таки правильней выставлять всё по оси и корректировать температуры нагрева и интенсивность охлаждения, но КТО ИЗ НАС ВСЕГДА ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО ТО , ЧТО ПРАВИЛЬНО - ведь для этого нужно значительно больше времени и подгонки
MAG
#6 Сообщение MAG » 23 ноя 2009, 12:15
Добрый день, почитайте материалы по ссылке www.kiron.nm.ru, популярно написано
Technician
#7 Сообщение Technician » 24 фев 2010, 00:32
Необходимо подбирать температуры на фильере, либо так сконструирован ваш профиль что без отпуска не сделаешь ровный. Причина дуги - изделие не равномерно остывает, а остывает бысрее там куда изгибается
Технические разговоры и не только
Bond.A
#8 Сообщение Bond.A » 24 фев 2010, 13:55
А про старый добрый промышленный фен наверное все позабыли? :D
Diamonds are forever...
Technician
#9 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 00:14
После калибратора необходимо усановить ИК излучатель для снятия внутренних напряжений, и всё выровняется
alexs
#10 Сообщение alexs » 25 фев 2010, 11:41
если проводить лечение нужно лечить причину, а не бороться с последствиями
вот если не помогает - тогда лампы, фены,холодный воздух, водяной душ и тд
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#11 Сообщение kiron » 03 июн 2010, 11:19
"колхозный" способ борьбы с продольной кривизной профилей:
чем горячее профиль на выходе из калибраторов (ванн) тем он прямолинейнее.
можно просто убирать воду из ванн, можно "разгонять" профиль, можно прикрывать поток воды через последние калибраторы или использовать нагреватели.
любой из этих способов хорош только в меру и до определенного предела.
любой из этих способов имеет свои обратные стороны.
с уважением.
soevni
#12 Сообщение soevni » 06 июл 2010, 17:20
Берёшь лом и сдвигаешь протяжитель, в какую сторону не помню относительно загиба, но помогает
всегда и наловчившись можно сделать панель абсолютно ровной.
Polli_mer
#13 Сообщение Polli_mer » 07 июл 2010, 07:21
Да-а-а, мы так далеко зайдем... Можно и экструдер сместить для изменения угла захода расплава...
zLOy_lamer
#14 Сообщение zLOy_lamer » 27 июл 2010, 12:33
вообще то протяжкой тоже регулируют.... бывает что небольшое смещение или износ подушек и панельку тянет в одну сторону, сильно не заметно, но саблю на стыке видно, а так либо калибратором выравнивать(что более реально) , либо температурой фильеры(толку обычно мало), либо температурой калибра(прикрывать подачу воды), либо вакуумом на калибраторе..
НО!!!!! все эти методы помогают в отдельных конкретных случаях...
сначала надо понять причину появления сабли, а потом уже что то применять....
зачастую(но не обязательно) просто смещение протяжки относительно калибровочного стола или просто не ровно стоит калибратор относительно фильеры.... остальные случаи очень редки....
надо просто внимательней присматриваться к оборудованию... обычно ответ лежит на поверхности и надо просто обратить на него внимание))))
alexs
#15 Сообщение alexs » 27 июл 2010, 12:53
старый истёртый бубен ещё шаманит
как правило никто не обращает внимания на правильность установки самой линии, а ведь если протяжитель не в оси линии, то эффект сабли просто неизбежен, так как усилие вытяжки прикладывается больше к одной стороне панели
