разделить полимеры
Ivan Tarasyk
разделить полимеры
Доброго время суток уважаемые форумчане.Мои познания в полимерах ничтожно малы, можно сказать чайник. Занимаюсь вторичным ПЭТ.Появилась проблема.Поступило сырье: измельченный ПЭТ смешанный с ПВХ 50/50.Визуально все сырье прозрачное и никто не стал проверять его на огне. Подскажите существует ли способ разделить эти полимеры.Читал о замораживании N2 в мельнице но это дорого.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Ivan Tarasyk
Ivan Tarasyk
Ivan Tarasyk
- poli
- Страна, Регион, Область: РФ,Белгородская обл.
Re: разделить полимеры
Иван,добрый вечер.Получилось у вас решить проблему разделения?
Задавай правильные предварительные вопросы.
Ivan Tarasyk
- poli
А много ли материала и где находитесь?
Ivan Tarasyk
Нашел метод электростатической сепарации.Суть метода в статической зарядке полимеров трением.Зарядку можно проводить во вращающейся полимерной трубе сделанной из одного из разделяемых полимеров,второй способ в кипящем слое.При этом один полимер приобретает положительный заряд,а второй отрицательный.После зарядки полимер надо просыпать между двумя электродами в постоянном электромагнитном поле 30кВт.Соответственно положительно заряженная частица притянется к отрицательному электроду и наоборот.Но все дело в том что на практике степень разделения небольшая.Большая часть смеси просыпается сквозь электроды.Во всяком случае у меня не получилось.И второй метод это http://machinedesign.com/article/vinylo ... ine-0605.У кого получется лучше поделитесь.
Ivan Tarasyk
