разделить полимеры
Ivan Tarasyk
разделить полимеры
#1 Сообщение Ivan Tarasyk » 14 фев 2010, 12:54
Доброго время суток уважаемые форумчане.Мои познания в полимерах ничтожно малы, можно сказать чайник. Занимаюсь вторичным ПЭТ.Появилась проблема.Поступило сырье: измельченный ПЭТ смешанный с ПВХ 50/50.Визуально все сырье прозрачное и никто не стал проверять его на огне. Подскажите существует ли способ разделить эти полимеры.Читал о замораживании N2 в мельнице но это дорого.
Заранее благодарю.
AAN
#2 Сообщение AAN » 14 фев 2010, 20:10
Только выбросить :(
конструирование оборудования
#3 Сообщение Shadow » 15 фев 2010, 08:11
Теоретически флотацией можно разделить, надо смотреть по плотности и подбирать раствор
AAN
#4 Сообщение AAN » 15 фев 2010, 08:43
У обоих плотность - 1,4.
Такое - Только выбросить.
Если очень надо, я могу поставить сортировщик флейков (он поштучно каждую частичку сортирует). Но стоит :((
Ivan Tarasyk
#5 Сообщение Ivan Tarasyk » 16 фев 2010, 00:46
Прочитал о пенной флотации.Кто знает об технологии этого способа.Какие ПАВ или что другое при этом применяется.
Григорий
#6 Сообщение Григорий » 16 фев 2010, 14:52
плотность ПВХ чуток меньше пета.
1,36-1,38 против 1,4-1,41 пэта.
но задачка сложная - если справитесь, поделитесь:)
меня интересует ПВХ чистый)
Главный Технолог
#7 Сообщение Maks42 » 19 фев 2010, 11:23
В Европе разделяют электростатическим центрифугированием (у них различный заряд поверхности) или автоматической сортировкой по цвету.
Ivan Tarasyk
#8 Сообщение Ivan Tarasyk » 19 фев 2010, 11:40
Если можно раскажите подробнее об электрическом центрифугировании.Интересует при каком напряжении начинают притягиваться заряженные частицы к электродам.
#9 Сообщение Maks42 » 19 фев 2010, 16:08
Это вам к фирме Hamos.
Ivan Tarasyk
#10 Сообщение Ivan Tarasyk » 20 фев 2010, 01:06
Большое спасибо.Надеюсь смогу создать что-то подобное но дешевле.
vasiliy
#11 Сообщение vasiliy » 21 фев 2010, 15:37
держите при температуре 90С пару часов и ПЭТ становится непрозрачным)))
olviolo
#12 Сообщение olviolo » 01 апр 2010, 12:07
Ультрафиолет позволит отсортировать всё вручную.
poli
Страна, Регион, Область: РФ,Белгородская обл.
Re: разделить полимеры
#13 Сообщение poli » 01 июн 2010, 22:14
Иван,добрый вечер.Получилось у вас решить проблему разделения?
Задавай правильные предварительные вопросы.
Ivan Tarasyk
#14 Сообщение Ivan Tarasyk » 02 июн 2010, 09:11
К сожалению пока бьюсь над этой проблемой.
poli
#15 Сообщение poli » 02 июн 2010, 09:59
А много ли материала и где находитесь?
Ivan Tarasyk
#16 Сообщение Ivan Tarasyk » 23 мар 2011, 12:52
Нашел метод электростатической сепарации.Суть метода в статической зарядке полимеров трением.Зарядку можно проводить во вращающейся полимерной трубе сделанной из одного из разделяемых полимеров,второй способ в кипящем слое.При этом один полимер приобретает положительный заряд,а второй отрицательный.После зарядки полимер надо просыпать между двумя электродами в постоянном электромагнитном поле 30кВт.Соответственно положительно заряженная частица притянется к отрицательному электроду и наоборот.Но все дело в том что на практике степень разделения небольшая.Большая часть смеси просыпается сквозь электроды.Во всяком случае у меня не получилось.И второй метод это http://machinedesign.com/article/vinylo ... ine-0605.У кого получется лучше поделитесь.
Ivan Tarasyk
#17 Сообщение Ivan Tarasyk » 23 мар 2011, 12:54
Прошу прощенья 30кВ
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
