Глянец на поверхности профиля
Denis
#31 Сообщение Denis » 22 апр 2009, 18:51
Добавлю не совсем в тему, что подобным образом делается и доп охлаждение, если его не хватает. Выфрезеровывается канал, соединяется с водяным и накладывается пластина.
Собственно, Сэм и делал, когда у меня ножки под монтажную планку на раме волной шли и перед калибратором в дугу выгибались.
alexs
#32 Сообщение alexs » 27 апр 2009, 12:44
желтизна при увеличении даления обусловлена большим обратным потоком из за зазора шнек- цилиндр
на конике можно немного компенсировать подложив шайбы на опорные поверхности и таким образом выдвинув шнеки вперёд
на параллельных - только регенерацией пары шнек цилиндр или компенсация деструкции материала за счёт рецепта
TOSSKANA
#33 Сообщение TOSSKANA » 28 апр 2009, 18:15
alexs писал(а):желтизна при увеличении даления обусловлена большим обратным потоком из за зазора шнек- цилиндр
Да это всё понятно, просто ждём новую пару.К томуже износ в оснавном в середине, так что особо шнеки не подвигаеш.Он нам достался за шапку сухарей, с уложенной парой и не рабочим охлаждением цилиндра. Вот востанавливаю потихоньку.
Polli_mer
#34 Сообщение Polli_mer » 28 апр 2009, 18:28
TOSSKANA писал(а):Он нам достался за шапку сухарей
Это где ж такие ценители сухарей )?). У меня тоже один такой есть,только параллельный. Решили даже не восстанавливать - укладываем окончательно. Иногда дешевле купить новый ...
Ромыч
#35 Сообщение Ромыч » 29 апр 2009, 06:22
Вопрос.
Если повреждена плоскость стыка пластин(какой-то ... как будто топором материал выковыривал) возможно ли снять две-три десятых мм и расточить каналы на выходе-входе(подогнать каналы друг к другу)??? Инструм. Вставка(сверху)-плинтус(снизу)
Polli_mer
#36 Сообщение Polli_mer » 29 апр 2009, 20:55
Возможно. Проверено.
TOSSKANA
#37 Сообщение TOSSKANA » 29 апр 2009, 23:36
Ну решение принимали на верху. Да и мне какое никакое развлечение. Пара будет китайская. Нам уже приходила одна, из шнеков ели вынули сердечники (Шнеки с темпированием). Оказалось что их просто забили кувалдой. Полагаю что цены уних соответствующии.Цинцинати выкидывть жалко. С ним шла целая серия инструмента, которую на серьёзные экструдера поставить нет возможности.
Polli_mer
#38 Сообщение Polli_mer » 03 май 2009, 18:52
И снова здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по следующей проблеме: ставлю на машину АБСОЛЮТНО чистый инструмент, запускаю и наблюдаю на поверхности профиля мелкие продольные полоски,которые наблюдаются уже на выходе из фильеры (чистка фильеры в уз. ванне,никакого абразива). Через некоторое время (1-24 часа) полоски постепенно пропадают и поверхность становится равномерной. А хотелось бы сразу :cry: . Очень напрашивается смазка фильеры перед запуском чем-нибудь термостойким,но решил для начала узнать мнение народа.
новичёк
#39 Сообщение новичёк » 04 май 2009, 09:20
Polli_mer писал(а):И снова здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по следующей проблеме: ставлю на машину АБСОЛЮТНО чистый инструмент, запускаю и наблюдаю на поверхности профиля мелкие продольные полоски,которые наблюдаются уже на выходе из фильеры (чистка фильеры в уз. ванне,никакого абразива). Через некоторое время (1-24 часа) полоски постепенно пропадают и поверхность становится равномерной. А хотелось бы сразу :cry: . Очень напрашивается смазка фильеры перед запуском чем-нибудь термостойким,но решил для начала узнать мнение народа.
По собственным наблюдениям.
Машинка входит в режим где-то за 12-20 часов.
пока все детали машины прогреются и войдут в температурный режим....
Мы у себя это видем по контролю веса погонного метра.
Качество поверхности...
Возможно ли в Вашей смеси поднять содержание внешней смазки?
Окисленного ПЭ воска, например.
Или других совместимых с комплексом ТС-а смазок.
Если не сложно. Расскажите о УЗ- чистке поподробнее.
Какой чистоты достигаете этим способом?
На каком растворе?
Есть ли в составе раствора - абразивы?
Возможно их "вколачивание" в неровности поверхности канала?
Мы чистим "по старинке". Лопатки, ножи из латуни....
Я слушал от "старших товарищей" термин - " хлорирование поверхности канала". :!: :!:
Вопрос ко всем участникам форума. Ваше мнение на это счёт! :?: :?:
:pri_vet:-:
Polli_mer
#40 Сообщение Polli_mer » 04 май 2009, 18:14
Отвечаю по порядку:
- "играли" смазками-эффект практически нулевой; вообще рецептура отработана и к ней претензий нет - работает отлично;
- УЗ:
- чистота очистки - идеальная,правда иногда это забирает много времени;
- щелочной раствор, никаких абразивов; насчет "вколачивания" - первый раз слышу, очень сомневаюсь;
Рекомендация: берите УЗ мощностью хотя бы 2 кВт (больше- лучше) - мощная ванна сэкономит вам уйму времени.
новичёк писал(а):хлорирование поверхности канала
:?: :?: :?: это как :?: и зачем :?:
Denis
#41 Сообщение Denis » 04 май 2009, 21:03
Думаю, что хлорирование в данном случае, есть галогенирование хлором металла фильеры. Проверить что-ли, какая там у нас качественная реакция на хлор...
Irkutyanin
#42 Сообщение Irkutyanin » 08 май 2009, 02:46
Свою каплю добавлю, на мой взгляд речь идет об образовании на поверхности канала микро трещин как раз под воздействием свободного хлора и хлористого водорода. Чем чаще перегревается фильера тем быстрее этот эффект проявится, ну и естественно большую роль будет играть из какого сплава фильера изготовлена.
это жутко интересно
Fireball
#43 Сообщение Fireball » 10 фев 2010, 14:52
Вопрос. Как зависит глянец на поверхности от температуры на инструменте , температуре охлаждающей воды в калибраторе и ванной и от давления расплава?
alexs
#44 Сообщение alexs » 10 фев 2010, 17:19
Fireball писал(а):Вопрос
ответ выше температура - выше глянец
температура калибра - влияет но незначительно т к с этим параметром сильно не поиграешься - геометрия не позволит
давление расплава - при правильной фильере т е с равномерным истечением расплава влияние тоже минимальное при неправильной вызывает появление глянцевых или матовых полосок на профиле
Fireball
#45 Сообщение Fireball » 10 фев 2010, 17:36
т. есть при использовании готового компаунда и невозможности быстрой корректировки рецептуры глянец можно поднять только полировкой инструмента и фильер? При поднятии температуры материал ( компаунд) горит. Речь веду о коэкструзионном слое
alexs
#46 Сообщение alexs » 18 фев 2010, 10:51
смотрите качество кромок на вакуумных каналах
Fireball
#47 Сообщение Fireball » 02 мар 2010, 14:38
Интересует сранение использования нейтр. полиэтиленового воска и парафинового воска как средство для поднятия глянца. Преимущества и недостатки двух внешних смазок.Кто пробовал?
