Обычные "таблетки" непомогали больному/
Так вывернули переходник с соплом точнеее с тем что от него осталось и высверлили...после этого долго греть не пришлось остатки резьбы (витки) выкрутились легко
Теперь у старенького Демага новенькое сопло 8)
если долго не откручивать, то да, любая смазка либо прогорит в итоге и прикипит ,- т.е. произойдет что то вроде диффузионной сварки, а по поводу специальных смазок- проверено опытом: медная(спрей) дерьмовая, при воздействии длительных высоких температур не поможет, алюминиевая где то так же, самая лучшая графитовая, но только Serjio не грифелем чирикают, а продается либо готовая графитовая смазка, либо графитовый порошок, - мы такой порошок смешивали помоему...с литолом или маслом(отработкой).Бор писал(а):Какой графит! Только специальные смазки! если сопло долго не менять то и спец смазки могут непомочь.
А при чем тут давление впрыска? я то имел в виду что при подводе узла впрыска резьба потянулась влево(если немного не было докручено сопло) и из за этого ее может и закусило еще больше а потом и прикипела , да еще и масса попала.Бегемот писал(а):Да бросьте) Что такое давление прижима сопла по сравнению с давлением впрыска))Беляев Пётр писал(а): и возможно резьба немного потянулась при постоянных подводах узла впрыска к пресс-формам....D
