Как открутить сопло?
- Беляев Пётр
Работая на дробленки, все я думаю понимают для чего приходится его откручивать,- попадается металл и другое всякое г...но. Так вот у меня стоят 2 стареньких Демага NC III, на них по ходу уже пару лет( а то и больше,- просто их купили уже б/у) не снимали сопла. И когда настал этот момент , то как ни пробовали , так и не смогли открутить. Ключ на 50, рычаг 2ухметровый , 4 человека висят на нем, естестественно грели эти зоны у сопла по максимуму, ключ приваривали к лому,- все без толку, только ключи ломались либо заворачивались в узел....
Сейчас думаем что единственное что возможно поможет,- это греть до красна горелкой , а потом откручивать....
Может кто еще чего подскажет??? :?: :(
Василий
Да. головку материального целиндра придется снять вместе с соплом. Затем, есми у вас есть термичка, нагреть градусов до 700 (по Цельсию) и подержать при этой температуре около 30 минут. Когда остынет попробуйте открутить с удара. Если не поможет, то придется обращаться к инструментальщикам - сопло спилить и аккуратно, стараясь не повредить реьбу головки вытачивать остатки сопла...
- Беляев Пётр
согласен, так и хотим делать: голову, которая прикручена к цилиндру болтами греть горелкой(( кислородом)естественно когда она снята) , а сопло резко остудить, типа как вы предлагаете или просто поливая водой и ударом откручивать.Cash писал(а):Сопло греть не надо, его нужно остужать( можно намотать тряпку и поливать водой), при этом нагревают посадочную втулку :!: :!: :!:
говорил :"...Еще подобные ситуации возникают при нерадивых наладчиках когда перед завинчиванием сопла не смазывают резьбу графитовой смазкой." - так вот, если сопло не снимали долгий период времени, а как я уже говорил как минимум года 2, то никакая высокотемпературная смазка не помогла бы ,- ни алюминиевая, ни медная, ни графитовая...даже если ей и мазали,- потому как постоянно находится под высокой температурой, полюбому все уже наглухо прикипело и если смазка и была, то она потеряла уже давно свои чвойства.ЕвгенийЯ
- Serjio
Re: Как открутить сопло?
Ox! Ёёёёёё!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:Беляев Пётр писал(а):Работая на дробленки, все я думаю понимают для чего приходится его откручивать,- попадается металл и другое всякое г...но. Так вот у меня стоят 2 стареньких Демага NC III, на них по ходу уже пару лет( а то и больше,- просто их купили уже б/у) не снимали сопла. И когда настал этот момент , то как ни пробовали , так и не смогли открутить. Ключ на 50, рычаг 2ухметровый , 4 человека висят на нем, естестественно грели эти зоны у сопла по максимуму, ключ приваривали к лому,- все без толку, только ключи ломались либо заворачивались в узел....
- Беляев Пётр
нет резьба правая, это точно, звонили даже в сервисный отдел Демага,- уточняли, потому как такая мысль тоже была. А вот шнек тут ни при чем, потому как никакого контакта с "головой" и соплом он не имеет, кроме как за счет расплава. Это на шнеке иногда конструктивно левая резьба,- самозатягивающееся, т.к. шнек и вращается в ту же сторону,- т.е. есть какое то движение, а голва с сплом всегда неподвижныISV писал(а):Шнек в какую сторону вращаеться бывают левые и правые, также как и резьба. может просто заваричивали. :lol: :lol: :lol:
- Borodabus
Беляев Пётр
вот вот.. не слушай никого.. нагревай горелкой сопло. а то на чём оно сидит т.е рассекатель. попробуй охладить.. и откручивай ударом...
тянуть просто бесполезно в твоём случае.если открутишь сопло с рассекателем.... тогда точно прийдётся срезать сопло.
ICQ 340273729
Что бы там ни было , никогда не воспринимайте жизнь слишком всерьез : вам из неё живым все равно не выбраться .
Бор
Есть ещё способ, при наличии где нибудь по близости мощного токарного станка без мозгов и типа ДИП. Откручивайте фланец цилиндра пластикации вместе с соплом, устанавливаете в патрон за фланец, выставляете самые малые обороты (20-60), одеваете ключ и упираете его в станину. Старт - самое главное подальше разбежаться, (на всякий случай) - метод похабный, но действующий. Мы так расконтривали сопло-переходник с затвором сопла-переходник с цилиндром - всё это срослось и ни одна "машка" не брала.
Пробуйте, но ещё совет. Если цилинр пластикации довольно длиный (метра 2 - 3), то есть шансы поломать цилиндр, либо он приобретёт невидимые трещины в районе зоны загрузки и через никому неведомое время попробует повернуться при наборе дозы закручивая с собой всё что на нём есть (обогревы, термопары, водичку и пр)! Реальный факт!
будте осторожны! Успехов!
В-С-Е-Г-Д-А
- Беляев Пётр
тоже вариант, знаком с ним, доводилось пробовать, рассматриваем его и вариант с горелкой . Либо есть еще совсем экзотический, чем то: сопло с головой остается прикручено на цилиндре пластикации, -он нагревается градусов до 300, ключ на готове с рычагом, а сопло поливается жидким азотом из керамической посуды и затем резко пробуется на откручивание, предположительно ударом. Говорят пробовали так, правда я не слышал никогда, но есть одно но, при таком методе сопло может и открутиться а может остаться в руках, а резьба в голове,- из за чрезмерного переохлаждения металла и соответственно потери его характеристик.Бор писал(а):Есть ещё способ, при наличии где нибудь по близости мощного токарного станка без мозгов и типа ДИП. Откручивайте фланец цилиндра пластикации вместе с соплом, устанавливаете в патрон за фланец, выставляете самые малые обороты (20-60), одеваете ключ и упираете его в станину. Старт - самое главное подальше разбежаться, (на всякий случай) - метод похабный, но действующий. Мы так расконтривали сопло-переходник с затвором сопла-переходник с цилиндром - всё это срослось и ни одна "машка" не брала.
- Беляев Пётр
- Беляев Пётр
Да, говорю же, нужно же было как то реанимировать машину чтоб она работала, т.к. как всегда куча срочных заказов, которые нужно было подготовить еще "вчера", поэтому и снимали по порядку: нагреватели сопельные, откручивали голову, чистили ее, сливали массу с узла впрыска, меняли материал для переработки, все собирали и вперед. На одном Демаге 2раза пришлось снимать, на другом один раз,- не снимали видать очень давно, т.к. половина болтов уже было зализано, один вообще при откручивании сломался по резьбе внутри. Короче пришлось помучиться: и наваривали болт с хорошими гранями, сломанный высверливали, по новой нарезали резьбу и т.п. Да еще когда поставили назад все, начало подливать под сопло,- т.к. оно уже подбилось в одном положении, при подводе ко втулке, а когда голову назад поставили, появилась несоосность со втулкой, пришлось еще и узел впрыска регулировать по высоте,- помогло. Все это конечно, понятное дело ни в какие ворота не лезет,- не будешь же каждый раз откручивать "голову".!!! поэтому ждем горелку, попробуем с ее помощью открутить сопло.
- Дамир
Ну да!Василий писал(а):Ну чем так мучаться легче было сразу срезать сопло совсем, к едрене фене, и аккуратно выточить ее резьбовую часть из головки.
Делали так однажды, когда сопло самопальное не достаточно калёное было, закусило и помяло резьбу. Если сопло родное то по любому открутиться, тока родным сопловым ключем. Ключ такой ударный, под молоток. Иногда приходиться довольно долго долбить, но как правило самое упрямое сопло сдаётся. Крутить с усилителями 2 ух метровыми бесполезно, нужен удар.
- Дамир
С горелкой то же аккуратно надо. Оно прикипело а тут ещё больше нагреваете. Обстучать надо хорошенько само сопло и фланец. Молоточком грамм на 250, долго и нудно сидеть и долбить по соплу с разных сторон через оправку и по фланцу в районе резьбы и всё спокойно открутиться. Самые безнадёжные сопла так отвинчивал. Терпение надо тока.
- Беляев Пётр
естествеенно пробовали, и ударом тоже, я помоему выше уже говорил об этом, и обстучать тоже пробовали, только молоточек побольше нужен,- 250г это как мертвому припарка, целый час двое поочередно обстукивали, ноль эмоций.Дамир писал(а): Ключ такой ударный, под молоток. Иногда приходиться довольно долго долбить, но как правило самое упрямое сопло сдаётся. Крутить с усилителями 2 ух метровыми бесполезно, нужен удар.
- Беляев Пётр
- Беляев Пётр
- Беляев Пётр
Во-первых я создал эту тему, чтоб получить ЗДЕСЬ ответы,- как открутить сопло! - и нигде больше не спрашивал. Во-вторых максимум что можно еще снять, как я уже писал, это втулка( "голова" цилиндра) или "фланец" как ее некоторые называют, а если вы разбираете для этого весь узел впрыска, флаг вам в руки! :DSerjio писал(а):Беляев Пётр, вы где-то в других темах спрашивали про разбор узла впрыска. Вы там ещё ничего не сломали?
:lol:
И в-третьих, на счет того что сломали( на данный момент
- Serjio
Беляев Пётр, я действительно переживаю не сломали ли вы там чего.Беляев Пётр писал(а):Во-первых я создал эту тему, чтоб получить ЗДЕСЬ ответы,- как открутить сопло! - и нигде больше не спрашивал. Во-вторых максимум что можно еще снять, как я уже писал, это втулка( "голова" цилиндра) или "фланец" как ее некоторые называют, а если вы разбираете для этого весь узел впрыска, флаг вам в руки! :DSerjio писал(а):Беляев Пётр, вы где-то в других темах спрашивали про разбор узла впрыска. Вы там ещё ничего не сломали?
:lol:
И в-третьих, на счет того что сломали( на данный момент) при сьеме, я уже выше рассказал...
Сопло я откручивал гаечным ключом. Пока без проблем.
- Беляев Пётр
рад за вас, т.т.т. чтоб и дальше так,- искренне желаю чтоб никого не затронула подобная проблема...я тоже всегда откручивал накидным ключом и на моей памяти если и возникала такая проблема то всегда решалась !!! в этом нет ничего удивительного, а здесь( на новом производстве) столкнулся с этой проблемой. и, спасибо за поддержку.Serjio писал(а): Беляев Пётр, я действительно переживаю не сломали ли вы там чего.
