вопрос сколько будет стоить изготовить коробку
подскажите пож. сколько будет стоить изготовить коробку из abs черн.цвета 19*16*9.5 толщина 4мм. (кол-во 10 шт.)
- Наталья Александровна
- ПластСтер
Говорят есть новые технологии, в силикон до 20-30 отливок , материал без разницы. Мы для собственных нужд делаем формы, так сказать одноразовые. Принцып прост. Деталь изготавливаем вручную, или на станке. Потом при помощи гипса делаем дубликат из парафина, потом покрываем лаком электропроводным, потом гальваника. Эту "штучку" заливаем эпоксидкой с алюминевой крошкой в металическом каркасе. Ну понятно, что так делается и матрица и пуансон. Бывало получали до 100 отливок, если в эпоксидку закладывали трубку под воду на охлаждение. Качество не такое как на нормальной форме, но для образцов подходит. Срок изготовления 8-10 дней. И когда нужно заказчику показать образец(за его деньги) вполне подходит. Гальваникой накладываем медь.
