вопрос сколько будет стоить изготовить коробку
shao
#1 Сообщение shao » 28 янв 2010, 21:29
подскажите пож. сколько будет стоить изготовить коробку из abs черн.цвета 19*16*9.5 толщина 4мм. (кол-во 10 шт.)
Наталья Александровна
#2 Сообщение Наталья Александровна » 29 янв 2010, 10:11
shao писал(а):кол-во 10 шт.
Припишите еще троечку нулей, и тогда кто-нибудь возьмется за изготовление. А с таким количеством, Вам можно только купить.
#3 Сообщение alexs » 29 янв 2010, 10:27
купить лист и склеить вот ваш рецепт получения изделия
#4 Сообщение ПластСтер » 29 янв 2010, 17:02
Да ответьте же Вы парню. Если нет особых требований то в пределах 10000 рублей. Если в силикон, то 2500-3000. Хотя может и чуть дешевле.
shao
#5 Сообщение shao » 29 янв 2010, 21:17
спасибо,я все понял]
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 29 янв 2010, 23:26
ПластСтер писал(а):Если нет особых требований то в пределах 10000 рублей. Если в силикон, то 2500-3000.
А за 10тр это куда? :shock:
А в силикон разве АБС льют? :shock: Я почему-то думал что PA? 8)
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 30 янв 2010, 01:36
10тр это за штуку, чтобы за 100тр форму схомячить)
MFS
#8 Сообщение MFS » 30 янв 2010, 10:44
А в силикон разве АБС льют? Я почему-то думал что PA?
Полиуретановые композиции в силикон льют.
#9 Сообщение ПластСтер » 30 янв 2010, 12:44
Говорят есть новые технологии, в силикон до 20-30 отливок , материал без разницы. Мы для собственных нужд делаем формы, так сказать одноразовые. Принцып прост. Деталь изготавливаем вручную, или на станке. Потом при помощи гипса делаем дубликат из парафина, потом покрываем лаком электропроводным, потом гальваника. Эту "штучку" заливаем эпоксидкой с алюминевой крошкой в металическом каркасе. Ну понятно, что так делается и матрица и пуансон. Бывало получали до 100 отливок, если в эпоксидку закладывали трубку под воду на охлаждение. Качество не такое как на нормальной форме, но для образцов подходит. Срок изготовления 8-10 дней. И когда нужно заказчику показать образец(за его деньги) вполне подходит. Гальваникой накладываем медь.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 30 янв 2010, 19:38
Есть ещё что не перечислили.
В общем куча извращенских способов. :lol:
Выбирайте на вкус! :lol:
А если серьёзно проще попробовать заменить готовой деталью. Или идти к прототипщикам. "Их много и они разные." :wink:
