помогите с MOOG Parison controller
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Доброго времени, уважаемые! Не получатся выставить "ноль", или как это правильно назвать, дорна при помощи MOOG Parison controller. Не получается по тому, что не умею, а из описания мало, что понятно. Может подскажет кто, как это делается?
- blackcat
Доброе время! Муг на китайском станке, но без иероглифов, фото сделаю конечно, но у меня есть описание от него, картинку с описания выложу сейчас.
Какие кнопки нажимать для установки зазора дорна я знаю, не знаю от чего исходить... Попытки перевода инструкции ни к чему не приводят.
- 111
- Снимок30.JPG (47.43 КБ) 14742 просмотра
Судя по внешнему виду Moog на 100 точек, хотя могу и ошибаться...
Не DigiPack J141-212B случайно ? Мой был 30 точек на профиль, но принцип веде один и тот-же, да внешне один к одному
Если он, то работал с таким как-то...А по Нулю - я так понимаю что это положение дорна имелось ввиду ? Ток сервопривода здесь при чем ?
- blackcat
Aleksandr, Moog действительно на 30 точек.
На итальянцах не работал, ник такой от погоняла в далёкой юности :)
Вообще с выдувом и экструдерами столкнулся впервые.
Ток сервопривода - это из того, что показывал китаец, и что сам смог понять из инструкции к контроллеру паризона.
Сегодня что-то получилось, методом не научного тыканья, но во всяком случае стало нормально получаться изделие. Но не думаю, что научился калибровке, просто случайность.
Я не могу сообразить на что опираться при этой калибровке, в этом загвоздка вся, с остальным вроде разобрался.
Обычно экструдера и выдувные в том числе, показывают ток сервопривода (он же главный привод шнека) и к паризону он отношения не имеет (если только очень и очень косвенно). Ток привода обычно служит для оценки нагрузки пластификации (разное сырье и голова (фильера) соответственно дают разные токи нагрузки и требуют корректировки скорости или температуры)...Надеюсь я правильно понял о каком приводе и токе идёт речь :)
В этом MOOG нет ничего сложного, если интересно попробую электронную версию поискать, должна где-то быть на русском...Лучше в личку
Выдувная экструзия, литьё
Re: помогите с MOOG Parison controller
Могу помоч советом и документацией по Moog Parison controller данной модели, если еще нужна помощь
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Добрый день, у меня такой же Parison как и у blackcat на китайце на 100 точек, есть ли у кого-нибудь инструкция к нему на русском языке, был бы очень признателен.
hazibullin-aleks@mail.ru
Дирк
- Страна, Регион, Область: Вологодская обл.
Доброго дня.
Аналогичная проблема. Не можем понять как правильно откалибровать тулинг.
Осложняется тем, что документации по MOOG контроллеру нет вообще никакой. Нашли только на оф.сайте с пропавшими буквами. нечитабельно :(
Аппарат тот же самый что и у топик-стартера.
Если кто то поможет, это было бы отлично...
dim81
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать блок управления паризон контролем(Bloc 64 parison (thickness) control units) в россии. У нас он стал зависать оч. часто, а к кому обратиться не нашёл. Даже Google не помог(((
Александр Глад
- Страна, Регион, Область: Пермский край
работаем на автоме моог не калибруется только задаётса где будет шток гидропривода тоесть ноль верху или внизу для отщета движения по графику. на разных машинах идет время работы графика по цыклу у одних машина сама устанавливает у дгих задаю вручную.
Александр Глад
