помогите с MOOG Parison controller
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 28 янв 2010, 20:35
Доброго времени, уважаемые! Не получатся выставить "ноль", или как это правильно назвать, дорна при помощи MOOG Parison controller. Не получается по тому, что не умею, а из описания мало, что понятно. Может подскажет кто, как это делается?
Apex
Страна, Регион, Область: Крым
#2 Сообщение Apex » 01 фев 2010, 19:45
Здравствуйте,
Паризон на 64 или на 400 точек?
если можно вышлите фотографию блока управления, если муг не с китая, думаю смогу помочь.
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 01 фев 2010, 20:17
Доброе время! Муг на китайском станке, но без иероглифов, фото сделаю конечно, но у меня есть описание от него, картинку с описания выложу сейчас.
Какие кнопки нажимать для установки зазора дорна я знаю, не знаю от чего исходить... Попытки перевода инструкции ни к чему не приводят.
111
Apex
#4 Сообщение Apex » 04 фев 2010, 14:42
с данным мугом сталкивался но не работал.
если вы поясните что именно подразумеваете под выставления нуля. это калибровка паризона или что?
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 04 фев 2010, 21:01
Apex, думаю да, именно калибровка паризона. Нужно установить "ZERO" и "SPAN". Сам муг показывает ток и напряжение на клапане. Как я понял, нужно устанавливать ток равный или близкий к "0", но вот в каком положении дорна он должен стать таким, не понимаю.
Apex
#6 Сообщение Apex » 08 фев 2010, 10:59
вышлите в личку мне ваш майл, у меня есть документ готовых настроек для европейского муга, может вам подойдет, кстати машина с аккумуляторной головкой или постоянная экструзия?
настройки тоже от этого зависят.
Aleksandr
#7 Сообщение Aleksandr » 12 фев 2010, 13:08
Судя по внешнему виду Moog на 100 точек, хотя могу и ошибаться...
Не DigiPack J141-212B случайно ? Мой был 30 точек на профиль, но принцип веде один и тот-же, да внешне один к одному
Если он, то работал с таким как-то...А по Нулю - я так понимаю что это положение дорна имелось ввиду ? Ток сервопривода здесь при чем ?
Aleksandr
#8 Сообщение Aleksandr » 12 фев 2010, 13:16
Apex
На итальянских ВА AUTOMA случаем не работали ? Ник очень напоминает модель данного производителя :D
blackcat
#9 Сообщение blackcat » 12 фев 2010, 17:57
Aleksandr, Moog действительно на 30 точек.
На итальянцах не работал, ник такой от погоняла в далёкой юности :)
Вообще с выдувом и экструдерами столкнулся впервые.
Ток сервопривода - это из того, что показывал китаец, и что сам смог понять из инструкции к контроллеру паризона.
Сегодня что-то получилось, методом не научного тыканья, но во всяком случае стало нормально получаться изделие. Но не думаю, что научился калибровке, просто случайность.
Я не могу сообразить на что опираться при этой калибровке, в этом загвоздка вся, с остальным вроде разобрался.
Aleksandr
#10 Сообщение Aleksandr » 16 фев 2010, 09:25
Обычно экструдера и выдувные в том числе, показывают ток сервопривода (он же главный привод шнека) и к паризону он отношения не имеет (если только очень и очень косвенно). Ток привода обычно служит для оценки нагрузки пластификации (разное сырье и голова (фильера) соответственно дают разные токи нагрузки и требуют корректировки скорости или температуры)...Надеюсь я правильно понял о каком приводе и токе идёт речь :)
В этом MOOG нет ничего сложного, если интересно попробую электронную версию поискать, должна где-то быть на русском...Лучше в личку
Выдувная экструзия, литьё
Aleksandr
#11 Сообщение Aleksandr » 16 фев 2010, 09:29
Что кстати у вас за изделие и естественно тип выдувной головки, если выдув (аккумуляторная или непрерывная экструзия)
blackcat
#12 Сообщение blackcat » 16 фев 2010, 17:31
Aleksandr, нет, не об экструдере идёт речь, а о сервоприводе дорна.
В Moog нет ни чего сложного, я просто не могу понять, как калибровать паризон, по тому, что не знаю об этом вообще ни чего.
Голова аккумуляторная. Изделия разные.
blackcat
#13 Сообщение blackcat » 17 фев 2010, 11:17
Сегодня до меня дошло, какую глупость спрашивал :D :oops: . Просто нужно было "правильно" учиться, не зря говорится - без стакана не разберёшься.
Apex, Aleksandr, спасибо за участие.
ututo
Re: помогите с MOOG Parison controller
#14 Сообщение ututo » 02 июн 2010, 21:49
Могу помоч советом и документацией по Moog Parison controller данной модели, если еще нужна помощь
Dlinii
#15 Сообщение Dlinii » 29 ноя 2010, 12:56
У кого нибудь есть перевод на MOOG J141 - 212B?
XACAH
#16 Сообщение XACAH » 17 сен 2011, 17:39
Добрый день, у меня такой же Parison как и у blackcat на китайце на 100 точек, есть ли у кого-нибудь инструкция к нему на русском языке, был бы очень признателен.
hazibullin-aleks@mail.ru
Дирк
Страна, Регион, Область: Вологодская обл.
#17 Сообщение Дирк » 17 май 2012, 16:48
Доброго дня.
Аналогичная проблема. Не можем понять как правильно откалибровать тулинг.
Осложняется тем, что документации по MOOG контроллеру нет вообще никакой. Нашли только на оф.сайте с пропавшими буквами. нечитабельно :(
Аппарат тот же самый что и у топик-стартера.
Если кто то поможет, это было бы отлично...
dim81
#18 Сообщение dim81 » 26 июн 2012, 20:05
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать блок управления паризон контролем(Bloc 64 parison (thickness) control units) в россии. У нас он стал зависать оч. часто, а к кому обратиться не нашёл. Даже Google не помог(((
dim81
#19 Сообщение dim81 » 28 июн 2012, 19:38
ау ни кто не в курсе?
Dmitry_k
#20 Сообщение Dmitry_k » 03 дек 2015, 19:57
Нет ни у кого описания на русском к J141-212B?
Александр Глад
Страна, Регион, Область: Пермский край
#21 Сообщение Александр Глад » 04 дек 2015, 21:44
работаем на автоме моог не калибруется только задаётса где будет шток гидропривода тоесть ноль верху или внизу для отщета движения по графику. на разных машинах идет время работы графика по цыклу у одних машина сама устанавливает у дгих задаю вручную.
Александр Глад
#22 Сообщение Александр Глад » 04 дек 2015, 21:47
по ремонту вылажите фото дисплэя.
