Расстояние от шнека до головы
Eugeniy
#1 Сообщение Eugeniy » 04 янв 2010, 13:57
Добрый день, коллеги!
Есть вот такая проблема.
При экструзии ПП листа, толщиной 0.6 мм, происходит следующее: лист идет половина мутный, половина-прозрачный, причем при увеличении оборотов шнека мутность увеличивается.
Вот смотрю на систему "шнек-фильтр-адаптер-голова" и думаю: при диаметре шнека 120мм может ли быть, что адаптер имеет диаметр около 80 мм.
И какая общая длина должна быть от конца шнека до головы?
Зараннее спасибо!
#2 Сообщение Shadow » 23 янв 2010, 20:59
Половина мутная это где? типа право- лево или вверх низ? Какая схема каландрирования стоит? Какая рецептура загрузки?
Eugeniy
#3 Сообщение Eugeniy » 26 янв 2010, 17:04
мутность начинается справа(если по ходу массы) и при увеличении оборотов шнека налазит все больше и больше. Рецептура-50 на 50 оригинал+технологические отходы от изготовления нашего же стакана. Каландровая система трехвальная, наклонная.
#4 Сообщение Maks42 » 27 янв 2010, 08:44
А на чистой первичке есть мутность?
Eugeniy
#5 Сообщение Eugeniy » 27 янв 2010, 11:12
Да, и на чистом оригинале мутность есть. Меня смущает диаметры перехода от шнека к голове. Диаметр цилиндра 120 мм, фильтр такой же, а вот переход - миллиметров 80. И все расстояние от конца шнека до начала головы - добрые полметра.
#6 Сообщение Maks42 » 27 янв 2010, 15:25
Такие переходы и длины могут привести к деструкции ПП, чтобы проверить измерьте ПТР на входе и с готового листа.
MASTER
Re: Расстояние от шнека до головы
#7 Сообщение MASTER » 28 авг 2012, 09:45
а вот на 118 параллелке новой пвх горит в адаптере, машина сгорает за неделю, попробовал массу производителей химии, всех, наверное, что есть в России, может, дело в машине? может шнеки неправильно выставлены? машина европейская.....
#8 Сообщение Maks42 » 29 авг 2012, 22:57
Попробуйте готовый драйбленд.
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 30 авг 2012, 08:49
у меня стоит автоматический хеншель, тут нет вопросов, а пробовать гранулу не вариант....пробовал массу рецептур и ван паки и сами делали смеси....может покрытие нанести на адаптер. так оно сотрется быстро, я думаю...
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 02 сен 2012, 16:29
MASTER писал(а):а вот на 118 параллелке новой пвх горит в адаптере, машина сгорает за неделю, попробовал массу производителей химии, всех, наверное, что есть в России, может, дело в машине? может шнеки неправильно выставлены? машина европейская.....
В каком месте идёт прихват материала?
Я Вас правильно понял. Время жизни рецепта ПВХ основного слоя 5-7 суток.
Если поставлена задача ещё увеличить время работы рецепта.
Нужно оценить долю вторички, чем и как поддерживается её термостабильность при втором переделе. Состав и колличество ряда смазок и модификаторов...
Попробуйте оценить качество и работу системы темперирования шнеков...
Что "пишит" машина по всем показателям пеработки в течении этого периода? Какой параметр постепенно меняется? От запуска до момента появления пригара?
:pri_vet:-:
