Расстояние от шнека до головы
Eugeniy
Добрый день, коллеги!
Есть вот такая проблема.
При экструзии ПП листа, толщиной 0.6 мм, происходит следующее: лист идет половина мутный, половина-прозрачный, причем при увеличении оборотов шнека мутность увеличивается.
Вот смотрю на систему "шнек-фильтр-адаптер-голова" и думаю: при диаметре шнека 120мм может ли быть, что адаптер имеет диаметр около 80 мм.
И какая общая длина должна быть от конца шнека до головы?
Зараннее спасибо!
Зараннее спасибо!
MASTER
Re: Расстояние от шнека до головы
а вот на 118 параллелке новой пвх горит в адаптере, машина сгорает за неделю, попробовал массу производителей химии, всех, наверное, что есть в России, может, дело в машине? может шнеки неправильно выставлены? машина европейская.....
MASTER
у меня стоит автоматический хеншель, тут нет вопросов, а пробовать гранулу не вариант....пробовал массу рецептур и ван паки и сами делали смеси....может покрытие нанести на адаптер. так оно сотрется быстро, я думаю...
- новичёк
В каком месте идёт прихват материала?MASTER писал(а):а вот на 118 параллелке новой пвх горит в адаптере, машина сгорает за неделю, попробовал массу производителей химии, всех, наверное, что есть в России, может, дело в машине? может шнеки неправильно выставлены? машина европейская.....
Я Вас правильно понял. Время жизни рецепта ПВХ основного слоя 5-7 суток.
Если поставлена задача ещё увеличить время работы рецепта.
Нужно оценить долю вторички, чем и как поддерживается её термостабильность при втором переделе. Состав и колличество ряда смазок и модификаторов...
Попробуйте оценить качество и работу системы темперирования шнеков...
Что "пишит" машина по всем показателям пеработки в течении этого периода? Какой параметр постепенно меняется? От запуска до момента появления пригара?
