BELMATIK B-6000/650 CNC (UM-K5314 "ESU-ULJANIK")
tr112233
#1 Сообщение tr112233 » 23 янв 2010, 15:04
Имеется термопласт BELMATIK B-6000/650 CNC (UM-K5314 "ESU-ULJANIK"), к нему есть, почти полное, техническое описание с электросхемами, включая схемы на блоки Rexroth, но нет схем и описание на CNC
(начало глючить CNC - теряется связь м/д цетральным процессором и видео модулем (видео процессором)- на мониторе пропадает текущие данные, но термопласт продолжает работать)
Если у кого есть это описание со схемами. помогите плиз!
Готов, если нужно, отсканировать необходимую документацию на термопласты. Есть ДЕ, Арбурги, Бильматики, Демаги, итальянские ТПА, одесские, Куаси, Billion ТПА и т.п.
d_y
#2 Сообщение d_y » 25 янв 2010, 00:24
На KuASY 5000/630 у Вас нет ли документации ? Интересует гидросхема и циклограммы работы.
tr112233
#3 Сообщение tr112233 » 25 янв 2010, 08:40
Для d y.
Есть паспорта на 170/55, 100/25, 60/20 в наличие, а на Вашу машину уточню во вторник, если есть, то нужные Вам схемы сфотографирую и выложу на форуме.
d_y
#4 Сообщение d_y » 02 фев 2010, 19:07
tr112233 писал(а):Для d y.
Спасибо большое.
Не удалось ничего найти ?
#5 Сообщение ПластСтер » 02 фев 2010, 19:14
d_y писал(а):На KuASY 5000/630 у Вас нет ли документации ?
Посмотри вот здесь viewtopic.php?t=5616
d_y
#6 Сообщение d_y » 02 фев 2010, 23:28
Отправлял в личку vladimir0077, а в ответ тишина.
#7 Сообщение ПластСтер » 03 фев 2010, 06:35
Студент чтоли он? Хотя и такое бывает. Уже неделю человеку не могу отсканировать схему на 1400/250. Сканер глючит.
#8 Сообщение ПластСтер » 03 фев 2010, 06:52
Попробуй попросить вот по этому мейлу. uralmaster02@gmail.com Они продают 5000/800. Может чем то поделяться.
d_y
#9 Сообщение d_y » 03 фев 2010, 10:18
ПластСтер писал(а):Студент чтоли он? Хотя и такое бывает. Уже неделю человеку не могу отсканировать схему на 1400/250. Сканер глючит.
А цифровым фотоаппаратом сфотографировать ? У меня большие листы только так скопированы.
На Куаси 5000/800 как раз документация есть, но это другая машина с точки зрения управления.
#10 Сообщение ПластСтер » 03 фев 2010, 10:20
d_y писал(а):А цифровым фотоаппаратом сфотографировать ?
Потом "фотошопить" надо, а у меня с этим проблемно. Вообще с компьютером только чуть-чуть. В школе информатики небыло, сказывается. :shock:
d_y
#11 Сообщение d_y » 03 фев 2010, 17:34
ПластСтер писал(а): Потом "фотошопить" надо, а у меня с этим проблемно. Вообще с компьютером только чуть-чуть. В школе информатики небыло, сказывается. :shock:
Зачем "фотошопить" ? Я на стол кладу или на пол и фотографирую, если большой формат то по частям. Разобраться можно вполне.
Дамир
Re: BELMATIK B-6000/650 CNC (UM-K5314 "ESU-ULJANIK")
#12 Сообщение Дамир » 05 фев 2010, 09:58
tr112233 писал(а):Имеется термопласт BELMATIK B-6000/650 CNC (UM-K5314 "ESU-ULJANIK"), к нему есть, почти полное, техническое описание с электросхемами, включая схемы на блоки Rexroth, но нет схем и описание на CNC
Наука о контактах, разъёмы в шлейфах, платах и кабелях, это чаще всего. Ещё, если батарейка в интерфейсной плате есть, то может поменять пора, а чаще всего просто блок питания пульта умирает. Когда то модернизировал именно такую машину, даже схемы и циклограмма остались.
#13 Сообщение ПластСтер » 06 фев 2010, 13:39
fobon@rambler.ru, попробуйте у них спросить. Они такой продают.
d_y
#14 Сообщение d_y » 07 фев 2010, 14:49
Спасибо большое !
tr112233
#15 Сообщение tr112233 » 15 фев 2010, 17:49
Все что написали имело место на термопласте:
блок питания заменил на новый импульсный китайский,
батарейки на платах заменил в первую очередь,
передернул в кроватках все микросхемы и вроде станок заработал, но оказалось не надолго! Лишь после долгих и кропотливых поисков нашел подсевший оптрон, который служил для передачи информации на видео модуль и лишь после его замены на дисплее появились данные, уже неделю все вроде-бы работает, правда незнаю надолго ли. Но желание найти схемы на CNC осталось :wink: , если есть что-либо похожее не отказался бы. Хотя конечно можно и модернизироровать эту машину - насос мы уже заменили на 250 литровый плунжерный, отечественного производства и соответственно скорость регулируем набором клапанов на самом насосе, не очень красиво получилось, но зато дешево и самое главное быстро. Но модернизация -это дело будущего, а пока станок должен работать без остановок, слишком большой заказ на него.
tr112233
#16 Сообщение tr112233 » 15 фев 2010, 21:15
d_y писал(а):На KuASY 5000/630 у Вас нет ли документации ? Интересует гидросхема и циклограммы работы.
Ваша машина больно очень уникальная!
У нас в Уфе я не нашел ни одной такой машины.
Но если Вы опишите проблему на Вашей машине, то попробуем помочь, чем сможем. Ведь все термопласты, как вы знаете, работают по одному принципу и зная назначение всех конечных выключателей (датчиков обратной связи по растоянию, положению, скорости и т.п.) и электромагнитов на станке (о назначении электромагнитов можно догадаться используя гидросхемы от термопластов близких к оригинальной схеме), можно составить циклограмму, а если еще визуально определить всю гидроаппаратуру на станке(её назначение: клапан, дроссель, обратный клапан,регулятор давления и т.д.) то , в принципе , можно составить и ориентировочную гидросхему. А составив то и другое можно и установить на машину какой-нибуть микроконтролер (можно схему составить самому, а можно и использовать готовое решение, лично мне нравяться контроллеры фирмы Дельта - хорошее соотношение цены и качества) и запрогроммировать его так как Вам будет угодно для правильной работы машины.
#17 Сообщение ПластСтер » 16 фев 2010, 16:21
tr112233 писал(а):tr112233
Вы рботаели с Дельтами? Где про них можно почитать или попробовать.
lesla
#18 Сообщение lesla » 05 мар 2017, 22:16
Конечно здесь https://yadi.sk/d/80pZ6MCb3F5zj5 не весь комплект документации BELMATIK B-6000/650 CNC, но это всё, что я имею. Благодаря этим файлам и знаниям наладчика, который обслуживал данный ТПА, нами была выполнена замена системы управления и написана программа управления ТПА, произведена замена силовой и пускорегулирующей аппаратуры в электрошкафах. Термопластавтомат зажил новой жизнью с новой электрической схемой.
модернизированный BELMATIK B-6000/650 CNC.JPG
Всей работы не переделаешь, поэтому сделать её нужно так, чтобы не переделывать.
