Поделитесь опытом
MASTER
Поделитесь опытом
Ушел из своей конторы в другую. Столкнулся с тем, что в ней об экструзии никто и понятия не имеет. Хозяин настаивает на изготовлении профиля на готовой пвх композиции. Та композиция, которую они используют в данный момент, не подходит для изготовления плинтуса, уголки я во внимание не беру. Материал получается слишком мягкий, эластичный. И профиль тоже слишком мягкий. Прошу совета, может кто работает на гранулах или раньше работал, посоветуйте какую смесь надо использовать. Переход на смолу директор не поддерживает.
- alexs
обращайтесь к поставщикам гранулы для модификации материала
как вариант узнайте какую смолу они используют (число Фикенчера) и сколько наполнителя в композиции
как вариант попробуйте анвиловский материал WT-14
MASTER
насколько я понял это пластикат, а мне нужен пвх компаунд на основе жесткого пвх с константой примерно 63-65alexs писал(а):обращайтесь к поставщикам гранулы для модификации материала
- Bond.A
Один вариант Биохимпласт САЙВИТ Г6м если белая, либо Н.М.-5.6, К.М-5.6. это хоть как то по деньгам более или менее. У SOLVAY Была когда то серия BENVIC ER-....... Ну а самый простой вариант договорится с конторой у которой есть хороший комплекс гранулирования, пускай себе месят рецептуру и гранулируют под вас.
Кстати если не пропала такая контора как Саликс - то дёшево и сердито- могучий китай в смеси с акропаном.... УДАЧИ!!!
Diamonds are forever...
Semen
Если нет смесителя - о чем речь , мастер, непонятно пишите.Композиции , конечно можно пробовать разные = это вопрос технологии и себестоимости.А еси экструдат мягкий на выхолде - снижайте темпетартуры по зонам на голове и на цилиндре, но чтобы при этом не страдало физмех свойства профиля, ударная вязкость - если это важно для готовго изделия , с более холодной массой лече рабоать.Это оконные профили?
chi no lavora - no mangia
