Поделитесь опытом
MASTER
Поделитесь опытом
#1 Сообщение MASTER » 22 янв 2010, 12:57
Ушел из своей конторы в другую. Столкнулся с тем, что в ней об экструзии никто и понятия не имеет. Хозяин настаивает на изготовлении профиля на готовой пвх композиции. Та композиция, которую они используют в данный момент, не подходит для изготовления плинтуса, уголки я во внимание не беру. Материал получается слишком мягкий, эластичный. И профиль тоже слишком мягкий. Прошу совета, может кто работает на гранулах или раньше работал, посоветуйте какую смесь надо использовать. Переход на смолу директор не поддерживает.
#2 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 13:06
обращайтесь к поставщикам гранулы для модификации материала
как вариант узнайте какую смолу они используют (число Фикенчера) и сколько наполнителя в композиции
как вариант попробуйте анвиловский материал WT-14
#3 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 13:07
MASTER писал(а):Переход на смолу директор не поддерживает.
Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО СМЕСИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НЕТ?
MASTER
#4 Сообщение MASTER » 22 янв 2010, 13:11
он не хочет его покупать
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 22 янв 2010, 13:14
alexs писал(а):обращайтесь к поставщикам гранулы для модификации материала
насколько я понял это пластикат, а мне нужен пвх компаунд на основе жесткого пвх с константой примерно 63-65
#6 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 13:15
первый раз вижу собственника, который в экструзии не стремится сбросить себестоимость материала процентов этак на 25
но всё зависит от Ваших условий работы
может он и прав...
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 22 янв 2010, 13:58
оборудование старое. денег вкладывать не хочет, мне вообще кажется, что контора эта для отмывания бабла
Bond.A
#8 Сообщение Bond.A » 22 янв 2010, 14:36
Один вариант Биохимпласт САЙВИТ Г6м если белая, либо Н.М.-5.6, К.М-5.6. это хоть как то по деньгам более или менее. У SOLVAY Была когда то серия BENVIC ER-....... Ну а самый простой вариант договорится с конторой у которой есть хороший комплекс гранулирования, пускай себе месят рецептуру и гранулируют под вас.
Кстати если не пропала такая контора как Саликс - то дёшево и сердито- могучий китай в смеси с акропаном.... УДАЧИ!!!
Diamonds are forever...
#9 Сообщение Maks42 » 22 янв 2010, 16:21
Солигран и еще куча контор, они могут и в порошке делать и в гранулах.
#10 Сообщение alexs » 25 янв 2010, 10:22
MASTER писал(а):насколько я понял это пластикат
вы ошибаетесь это жёсткая композиция
Semen
#11 Сообщение Semen » 10 фев 2010, 21:10
Если нет смесителя - о чем речь , мастер, непонятно пишите.Композиции , конечно можно пробовать разные = это вопрос технологии и себестоимости.А еси экструдат мягкий на выхолде - снижайте темпетартуры по зонам на голове и на цилиндре, но чтобы при этом не страдало физмех свойства профиля, ударная вязкость - если это важно для готовго изделия , с более холодной массой лече рабоать.Это оконные профили?
chi no lavora - no mangia
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
