дикомпресия для чего и как она работает
#31 Сообщение ПластСтер » 12 ноя 2009, 18:02
У меня первый с гидротолкателем, будем учиться. Я с Астрона забрал. Всего четыре, два уже молотят, вот очередь до 3 дошла. А потом к весне ещё четвертый, SR-ка. А С пзу я не разбирался. В одном паспорте есть распечатка, компьюторщик сказал что это как раз программа. Вот он и помог перевести это в русский язык. А вообще у Куасишек каждый станок со своими прибамбахами. У меня из 8 170/55 четыре разных вида расположения клапанов, насосов и управления. но в общем :shock: все одинаково.
Наталья Александровна
#32 Сообщение Наталья Александровна » 19 ноя 2009, 10:52
Если Вы взяли машины с "Астрона", то я Вам сочувствую :cry:
Хочу Вас предупредить заранее, пока не перешли на ПА, у этой KuASY проблема с прижатием материального цилиндра :!: Чем дольше она работает, тем больше вероятность утечки материала из сопла.
Вы, наверное уже обратили внимание, что м-цилиндр заляпан пластмассой. Так что будьте внимательны :!:
И еще, перед запуском проверьте систему охлаждения масла. Есть вероятность, что она забита. :!:
Gelium
#33 Сообщение Gelium » 19 янв 2010, 22:16
Эх,порой она используется не столько чтоб с конца не капало,а так сказать для разгона впрыска)))
#34 Сообщение Бегемот » 19 янв 2010, 22:32
Gelium писал(а):Эх,порой она используется не столько чтоб с конца не капало,а так сказать для разгона впрыска)))
Это как? Типа как на скользкую горку заехать?
Зачастую приходится этот участок, с засосаным воздухом, наоборот продавить медленно, а уже потом быстый впрыск, а иначе- чернота-гарь на литнике и на детали)) Поверьте моему опыту, на светлых деталях очень заметно.
Gelium
#35 Сообщение Gelium » 19 янв 2010, 22:35
Бу-га-га. мой опыт 8 лет)))
Gelium
#36 Сообщение Gelium » 19 янв 2010, 22:36
я пишу как мы используем её,если у вас не выходит или не так,то причём здесь я?!?!
#37 Сообщение Бегемот » 19 янв 2010, 22:39
Gelium писал(а):Бу-га-га. мой опыт 8 лет)))
А мой 25, и он без бу-га-га, и у меня всё входит, и выходит отлично :wink:
Serjio
#38 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:04
Бегемот писал(а):иначе- чернота-гарь на литнике
Это от неплотного прижима сопла к литниковой втулке бывает.
Там разложившийся и прегоревший материал скапливается.
Следите за прилеганием. :lol:
Ну и соблюдайте гигиену конца. :wink:
#39 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 00:05
Не-а... взрыв газов...на высокой начальной скорости литья...
Serjio
#40 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:09
А кудаж вы так гоните, уважаемый Бегомот?
#41 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 00:12
Serjio писал(а):А кудаж вы так гоните, уважаемый Бегомот?
Длина и толщина стенки не позволяет потихоньку цедить)
Serjio
#42 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:12
Коллега Бегемот, у вас наверное материал вторичка а то и троичка и дестяричка вот он и разлогается на пути к формообразующей поверхности.
:lol:
Serjio
#43 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:14
Шнек/цилиндр ещё могут с задирами быть. Там тоже угольки могут быть.
#44 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 00:16
Serjio писал(а):Коллега Бегемот, у вас наверное материал вторичка а то и троичка и дестяричка вот он и разлогается на пути к формообразующей поверхности.
:lol:
Что Вы, уважаемый Serjio, первичный белоснежный упм и первичный ом-40(св.серый и жёлтый) давали у меня такие эффекты.
На вторичной чернухе этого не заметно)
#45 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 00:19
Serjio писал(а):Шнек/цилиндр ещё могут с задирами быть. Там тоже угольки могут быть.
И куда же угольки деваются при выключении декомпрессии? Прогар сразу пропадает) А так, как декомпрессия в этих случаях нужна, просто до заполнения литникового канала льём медленно, а потом Разгоняемся.
Serjio
#46 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:28
Бегемот писал(а):И куда же угольки деваются при выключении декомпрессии?
Да не куда они не деваются.
Я считаю что декомпрессия "...что бы не капало с конца"
Serjio
#47 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 00:36
А вот ещё сегодня было оригинальное применение декомпрессии.
Иду я по цеху и слышу стоны из узла впрыска при загрузке.
:shock:
Арбург 70'000 Евро! :shock: :shock: :shock:
Оставливаю ТПА, сдвигаю бункер, отсысываю промышленным пылесосом гранулят из узла впрыска. Ставлю низкую скорость декомпрессии и гляжу в воронку. Передомной проходит шнек. Опять появляются гранулы, я их пылесосом. Потом шнек на впрыск и опять декомпрессия. Смотрю металлический блеск рядом со шнеком. Корткая команда на загрузку, шнек поворачивается и точно видно металл. В общем мне помогли это извлечь. Оказалось - кусок нержавейки. Слава богу не инструментальная. Так что хорошая штука декомпрессия. :wink:
#48 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 00:49
Serjio писал(а):А вот ещё сегодня было оригинальное применение декомпрессии.
:shock:
Фигня, недавно на старенькой 250 грамовой хмельницкой, куда всё дерьмо не жалко...шкирдыб-шкирдыб...есть заклинило...снимаю тахометр на гидромоторе, переворачиваю барабан распределителя...или как он там называется..., и загрузку на полную... но в другую сторону....все дерьмо летит назад... болтяра калёный под штифт, десятка... привет от дробильщиков)
#49 Сообщение ПластСтер » 20 янв 2010, 07:01
А пустоты в детали не появляются? У нас такая проблема возникла. При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали. Материал ПА-6. И не сказать что стенка очень толстая, в сечении 30-35 мм.кв. При понижение скорости не успавает пролиться. Температуру прибавляем - течёт. До этого детали поменьше были, и таких проблем не было.
Serjio
#50 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 21:04
ПластСтер писал(а):При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали.
Так оно всегда и бывает. Выдержкой под давлением попробуйте поиграть (давление и время) и объёмом впрыска. А вообще труд наладчика ТПА - искусство. Нужно находить удачные комбинации компромиссов. :wink:
Бегемот писал(а):и загрузку на полную... но в другую сторону...
Наверное не загрузку а впрыск но в обратную сторону. Если это так то тогда это и есть декомпрессия. :lol:
При загрузке шнек крутится. Неужели он у Вас в обратную сторону может крутиться? :shock:
Бегемот писал(а):болтяра калёный под штифт, десятка... привет от дробильщиков
Вы магнитную решётку поставьте. Недорого и очень сердито. Будете потм уловом в морду дробильщикам тыкать. :wink:
Гарик
#51 Сообщение Гарик » 20 янв 2010, 22:00
Ну,литейщики иногда проталкивают зависшую дроблёнку медной проволокой,и шнек её отлично разрубает на мелкие кусочки...Тут уже магнит не поможет,только мат. :lol:
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
#52 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 22:43
Serjio писал(а): Наверное не загрузку а впрыск но в обратную сторону. Если это так то тогда это и есть декомпрессия. :lol:
Да, именно в обратную, на хмельницких гидромоторах это просто сделать. Четыре болтика отвернуть...
Serjio писал(а): Вы магнитную решётку поставьте. Недорого и очень сердито. Будете потом уловом в морду дробильщикам тыкать. :wink:
Ну, штук пятнадцать нужно будет) Но босы не раскошелятся, а так народ вообще цедит через магнит вручную... но некоторые халтурят)
А дробильшики... хрен их знает,откуда только не привозят привозят этот вторяк ...
#53 Сообщение Бегемот » 20 янв 2010, 22:47
ПластСтер писал(а): А пустоты в детали не появляются? У нас такая проблема возникла. При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали. Материал ПА-6. И не сказать что стенка очень толстая, в сечении 30-35 мм.кв. При понижение скорости не успавает пролиться. Температуру прибавляем - течёт. До этого детали поменьше были, и таких проблем не было.
Было на некоторых изделиях, на пвх пл-1 и на полиамиде.
Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке, а воздушный пузырь запирается внутри, скорость снижать приходилось... а с декомпрессией это я как то не связывал...
Serjio
#54 Сообщение Serjio » 20 янв 2010, 23:55
Гарик писал(а):Ну,литейщики иногда проталкивают зависшую дроблёнку медной проволокой,и шнек её отлично разрубает на мелкие кусочки...Тут уже магнит не поможет,только мат.
:lol:
У медной проволки небольшой шанс вывести узел впрыска из строя.
Правда, наверное, потом повозиться приходится.
Бегемот писал(а):это просто сделать. Четыре болтика отвернуть..
:lol:
Вы там не сломайте чего-нибудь. :wink:
Бегемот писал(а):Ну, штук пятнадцать нужно будет) Но босы не раскошелятся
Если найти место для установки решётки поуже то решётка получается меньше и дешевле. 8) Я у себя на 5500р место нашёл. :P И то побоялся - можно было пониже поставить тысячи на 3. :wink:
Бегемот писал(а):Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке
Коллега Бегемот у Вас правильное ощущение. Материал по стенкам заполняется. Я часто перехожу с материала на материал и при смене с прозрачки на непрзрачку регулярно получаю отливки на которых видно что наружная часть детали прозрачная а внутренняя цветная. Причём это даже на длинномерных деталях видно.
Могу даже фотку выставить. :lol:
Так что сначала формируется внешняя поверхность.
На этом основано литьё с газом, водой, двухкомпонентное литьё. Сначала заливается материал внешней поверхности потом всякое дерьмо вовнутрь запихиваем. :wink:
Вот вспомните Вы с утяжками как боретесь. Выдержкой под давлением. Форму заполняете, затем прикладываете усилие и внутренняя мягкая часть расправляет деталь. 8)
Бегемот писал(а):а с декомпрессией это я как то не связывал...
Конечно! :lol:
Декомпрессия перед отводом сопла после окончания загрузки. 8)
Serjio
#55 Сообщение Serjio » 21 янв 2010, 00:26
Уважаемый Бегемот,
вот ссылка на описание технологии литья с водой
http://www.battenfeld.ru/html/4_aquamould.html
вот с газом
http://www.battenfeld.ru/html/4_airmould.html
Рекомендую ещё видео посмотреть.
:lol:
#56 Сообщение Бегемот » 21 янв 2010, 00:57
[quote="Serjio"]
quote]
Завтра скажу шефу, чтобы накупил магнитов на шестьдесят тысяч... боюсь, что следующий мой пост будет написан из психбольницы)
[quote="Serjio"]
Коллега Бегемот у Вас правильное ощущение. Материал по стенкам заполняется. Я часто перехожу с материала на материал и при смене с прозрачки на непрзрачку регулярно получаю отливки на которых видно что наружная часть детали прозрачная а внутренняя цветная. quote]
Скорее не заполняется по стенкам, а при заполнении формы застывает коркой на стенках, а дальше проходит по середине сечения(уже следующий цвет), поэтому такой эффект... но мы не об этом, а о воздушном пузыре внутри... не может же шнек сначала гнать расплав, а потом воздух? Нет конечно)
Да и в 12-ти местной отливке из ПЛ-1, с линейной разводкой, такое наблюдалось на двух гнёздах, и не на крайних и не на первых от литниковой втулки... а как то сикось-накось)
Понизил температуру, уменьшил скорость, поднял давление... но вес нарастает сразу... резинка...
Serjio
#57 Сообщение Serjio » 21 янв 2010, 01:04
Бегемот писал(а):а о воздушном пузыре внутри... не может же шнек сначала гнать расплав, а потом воздух?
Так ведь усадка. Вот пузырь и получается. :lol:
А его выдержкой под давлением давить!
Побольше на дожатие материала оставляйте. 8)
А раз много осталять будете то закапает с конца. :wink:
Вот тут-то декопрессия и нужна.
Что б не капало!
:lol:
Fat cat
#58 Сообщение Fat cat » 21 янв 2010, 10:28
Бегемот писал(а):Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке, а воздушный пузырь запирается внутри, скорость снижать приходилось...
Может вопрос в вентиляции прессформы (выпара, либо нет, либо мало)? Или конструкция прессформы такая неудачная, литник не там, для чего это могли сделать - другой вопрос
Дамир
#59 Сообщение Дамир » 21 янв 2010, 11:25
Serjio писал(а): Ну и соблюдайте гигиену конца. :wink:
Очень правильный термин! Я для "гигиены конца", (на ТПА :-))) пользую металическую щётку с коротким ворсом.
Serjio
#60 Сообщение Serjio » 21 янв 2010, 12:47
А я для гигиены конца изношенные руковицы сварщика использую. От металлической щётки царапины могут остаться к ним и будет прилепать.
Или когда одета руковица сварщика протераю рукой. Некоторыми руковицами, не предназначенными для работ с горячими предметами ГОРЯЧО. :?
Один раз нагретое сопло рукой без руковицы протёр. Я очень спешил а сопло оказалось чистое и к руке ничего не прилипло. Без последствий. :P
Форму сопла рукой почуствовал а температуру нет. :wink:
Последний раз редактировалось Serjio 21 янв 2010, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
