дикомпресия для чего и как она работает
У нас на станке нет узла дикомпресии но можно установить для чкго он нужен :?:
- ISV
Это какое древнее оборудование у Вас в эксплуатации, с моделей даже российских эта функция устанавливалась с 1976 года н термики. а зарубежные аналоги начали оснашаться с 1962 года. современное оборудование посзоляет производить дикомпрессию как перед набором дозы, так и после набора дозы, при режиме пауза набора, дозы возможен вариант и дикомпресии.
Декомпрессия, еще некоторые ее называют оттяжкой, устанавливается по
времени или по позиции шнека, в последнем случае должен быть датчик.
Включается обычно на пульте управления, кнопочка с изображением шнека и стрелка назад. Слишком большое значение может привести к появлению серебристости или подгару.
- Дамир
Re: дикомпресия для чего и как она работает
У китайцев это называется "противослюнотечение"vitalikko писал(а):У нас на станке нет узла дикомпресии но можно установить для чкго он нужен :?:
До сих пор ржу когда это читаю на мониторе!
- Бегемот
Какое счастье, что у меня китайцы английские)Дамир писал(а):У китайцев это называется "противослюнотечение"vitalikko писал(а):У нас на станке нет узла дикомпресии но можно установить для чкго он нужен :?:))))))
"DECOMP"
- ПластСтер
Так что такое все-таки дикомпрессия, или декомпрессия. :shock: В литературе про это вообще не написано. В паспорте станка пишут про гидравлический отвод шнека. И всё... И за счет чего идет набор дозы если шнек не вращается? Для чего тогда нужно давление подпора, если шнек отводится гидравлически и без вращения? Очень интересно. Немного чтото представляется по описанию ISV, но очень смутно.
- Бегемот
Ещё раз:
Загрузка(пластикация)- шнек вращается, материал набирается в циллиндр, шнек под усилием набранного материала отодвигается назад. Вот этому движению назад препятствует противодавление(подпор при загрузке) материал набивается плотнее, выгоняется воздух. А после окончания загрузки часто включают декомпрессию- шнек без вращения немного отводится назад, давление материала в циллиндре снимается и с конца не капает) При этом может попадать воздух в сопло. При переработке ПСМ, УПМ, АВS его как правило не включают или делают минимальным - может появиться серебро или чёрные прогары.
- ПластСтер
Спрашиваю потому , что собираемся поработать на ПА. Первые попытки были не очень удачные. Замерзала масса в кончике сопла. Сейчас ставим сушилку и хотим попробовать работать с отводом сопла. Хотя на форуме нашел, что при нагреве формы до 60* можно сопло и не отводить. Будем пробовать. Если кто что подскажет, буду крайне благодарен.
- Наталья Александровна
- Бегемот
Во первых- сушить обязательно.ПластСтер писал(а):Спрашиваю потому , что собираемся поработать на ПА. Первые попытки были не очень удачные. Замерзала масса в кончике сопла. Сейчас ставим сушилку и хотим попробовать работать с отводом сопла. Хотя на форуме нашел, что при нагреве формы до 60* можно сопло и не отводить. Будем пробовать. Если кто что подскажет, буду крайне благодарен.
Во вторых- декомпрессия обязательно(если сопло открытое, без запирания)
На коротких циклах можно не отводить, сопло короткое и свой обогрев.
Усли отводить, то после загрузки и желательно подобрать момент отвода, рано отведёте- может потечь, поздно не успеет растаять подмёрзший кончик. Сдвигайте загрузку по времени, этим найдёте точку времени отвода.
Во первых нужно подобрать сопло по диаметру отверстия, оно должно быть меньше чем на литниковой втулке, иначе замерзать будет всегда. Всегда работаю без отвода узла впрыска и иногда без декомпрессии, хотя лучше с ней, но можно устранить вытекание и временем охлаждения, часть материала вытаскивается из сопла уже застывшем что увеличивает длину литника, ну и конечно температуру на первой ( на некоторых машинах она последняя ) зоне подбирать надо, у меня на ПА 610Л она примерно 230 - 250 градусов, в зависимости от степени просушенности материала, чем больше влажность тем ниже т-ра.
И еще скорость вращения шнека большую не ставьте и набор с противодавлением желательно делать.
У нас на китайцах так и называется "декомпрессия", а вот где это называют оттяжкой?, ни на одной машине не видел.У китайцев это называется "противослюнотечение" Smile))))))
- Бегемот
Вы бы мануал для приличия полистали)Пытаемся освоить дикомпрессию на станке Куаси 170/55. И ничего не поймём. Где же эта заветная кнопочка??? И чем её настроить???
Правый верхний угол, время охлаждения, левее-декомпрессия, потом пауза до загрузки, время пониженного давления впрыска(каждая из трёх ступеней будет давить это время)
А сверху слева контроль общего времени цикла(Не уложится-авария), потом пауза между циклами(при работе без выталкивателя) она же- число выталкиваний(если толкатель активирован кнопкой)
Последний раз редактировалось Бегемот 12 ноя 2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Это если гидротолкатели целы. А то на большинстве KuASY они уже пришли в негодность и их заменили простым болтом, который упирается в хвост формы. Тогда число выталкиваний =1.Бегемот писал(а):потом пауза между циклами(при работе без выталкивателя) она же- число выталкиваний(если толкатель активирован кнопкой)
- Бегемот
Варвары...безрукие))Наталья Александровна писал(а):Это если гидротолкатели целы. А то на большинстве KuASY они уже пришли в негодность и их заменили простым болтом, который упирается в хвост формы. Тогда число выталкиваний =1.Бегемот писал(а):потом пауза между циклами(при работе без выталкивателя) она же- число выталкиваний(если толкатель активирован кнопкой)
Тогда это будет не число толканий, а время, читайте внимательно...
- ПластСтер
Толкатель целый, и использовать будем машину именно с гидротолкателем. А в паспортах нет этого, вернее этих страниц. 11 паспортов и ни одного полного, но полазил в схемах, клапанах, реле времени вроде разобрался. Завтра попробую на ПЭ сначала, потом глядишь и ПА подсохнет. А про мануал честно признаться и не подумал. Завтра буду посмотреть. Если судить по схемам, то дикомпрессия работает только на полуавт и авт? правильно?
- Бегемот
По каким схемам? Вы ПЗУ считали и разобрались с битами программы?ПластСтер писал(а): Если судить по схемам, то дикомпрессия работает только на полуавт и авт? правильно?
Вопрос некорректный.
Если от кнопки- во всех режимах.
Если загружать кнопкой- сама отрабатывает после загрузки во всех, кроме наладочного.
Вообще то режимы этой куасюшки- отдельный роман.
Машина позволяет делать кнопками все движения во всех режимах, не нужно переключаться в наладочный или ручной режим.
Условия для автомата и полуавтомата- форма должна быть раскрыта, тогда можно отвести пушку,делать впрыск, загрузить, делать декомпессию, выталкивать.
Подвод сопла Только при запертой форме (не пытайтесь подвести его при раскрытой форме- програмная защита)
Концевика переднего положения сопла нет, разрешение на впрыск по датчику давления(стоит на блоке под пропорциональником давления)
Перед пуском в автомате: должно быть:
Форма разомкнута до конца.
Шнек в загруженом положении.
Толкатели убраны.
Хлопнуть дверью
Кстати, о толкателях- они сами не убираются, если вытолкнуть вручную, возвращайте сразу кнопкой назад, иначе форма не будет смыкаться (распространённый ступор у операторов)
Есть ещё 1000 нюансов, но о них по ходу освоения, и возникновения вопросов))
