Электрическая прочность ПЭВД
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где можно найти график зависимости электрической прочности (Епр) от частоты (f) для ПЭВД.
Ксения
"Borealis" - европейский лидер в области производства полиолефинов
телефоны везде разные указаны.
http://www.borealisgroup.com/
а отсюда по ссылкам на интресующие темы
Бореалис молчит. Может есть какие-то книги где это можно узнать? Нужен график, а точнее значение электрической прочности (Епр) для ПЭВД на частоте 8.2 МГц.
Видел параметры Епр для ПЭВД при постоянном напряжении и переменном в 50Гц, но эти данные не подходят, т.к. значение Епр значительно падает с увеличением частоты.
Уважаемый Niangoto, к сожалению, в приведенной ссылке не нашел графика зависимости Электрической прочности (dielectric strength) от частоты, только диэлектрические константы.
Вы указали - Примерно 2.3 при 1MHz, 2.29 при 10MHz - это электрическая прочность в кВ\мм?
Знаю, что при 80Мгц Епр= 3-4 кВ\мм для полиэтилена. По идее, значение Епр при 8.2Мгц должно быть выше... :? [/quote]
