Электрическая прочность ПЭВД
BAND
#1 Сообщение BAND » 16 дек 2009, 18:44
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где можно найти график зависимости электрической прочности (Епр) от частоты (f) для ПЭВД.
#2 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2009, 13:27
у Бореалиса.
BAND
#3 Сообщение BAND » 17 дек 2009, 18:30
Прошу прощения, кто такой Бореалис? Очень нужно! Помогите!
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 18 дек 2009, 08:35
"Borealis" - европейский лидер в области производства полиолефинов
телефоны везде разные указаны.
http://www.borealisgroup.com/
а отсюда по ссылкам на интресующие темы
BAND
#5 Сообщение BAND » 18 дек 2009, 19:13
Бореалис молчит. Может есть какие-то книги где это можно узнать? Нужен график, а точнее значение электрической прочности (Епр) для ПЭВД на частоте 8.2 МГц.
Видел параметры Епр для ПЭВД при постоянном напряжении и переменном в 50Гц, но эти данные не подходят, т.к. значение Епр значительно падает с увеличением частоты.
Niangoto
#6 Сообщение Niangoto » 19 дек 2009, 10:37
http://www.ainse.edu.au/__data/assets/p ... _06041.pdf
Примерно 2.3 при 1MHz, 2.29 при 10MHz.
BAND
#7 Сообщение BAND » 21 дек 2009, 18:25
Уважаемый Niangoto, к сожалению, в приведенной ссылке не нашел графика зависимости Электрической прочности (dielectric strength) от частоты, только диэлектрические константы.
Вы указали - Примерно 2.3 при 1MHz, 2.29 при 10MHz - это электрическая прочность в кВ\мм?
Знаю, что при 80Мгц Епр= 3-4 кВ\мм для полиэтилена. По идее, значение Епр при 8.2Мгц должно быть выше... :? [/quote]
