пожалуйста, помогите с выбором клея
анни
#1 Сообщение анни » 20 ноя 2009, 20:17
Пожалуйста, помогите с выбором клея простому смертному. Я в химии полный ноль, а ситуация такая: отрывается подошва кроссовка от промежуточной подошвы. Кроссовки Рибок, куплены в фирменном магазине (гарантийный срок вышел).
Почитав в инете, предполагаю, что промежуточная подошва - ЭВА (она белая, легкая и пенистая) а подошва из резины, вроде (голубая, плотная). Кроме материалов важно то, что кроссовки для бадминтона, надо чтобы клей на сдвиг хорошо работал.
Спасибо тем, кто откликнется
#2 Сообщение ПластСтер » 20 ноя 2009, 21:57
Клей Момент :D
#3 Сообщение Бегемот » 21 ноя 2009, 02:35
Это на котором мужик в рекламе к потолку приклееный висит?
анни
#4 Сообщение анни » 21 ноя 2009, 03:26
Ага, я для того копалась в инете, чтобы про все эти материалы узнать и задать вопрос, на который можно ответить, чтобы вы, уважаемые специалисты, тупо пошутили. А мне играть в этих кроссовках каждую неделю и новые как-то не очень хочется опять за 3000 покупать. Спасибо
#5 Сообщение ПластСтер » 21 ноя 2009, 07:19
Анни, не обижайтесь. Лучше улыбнитесь. Думаю после выходных Вы найдёте ответ на Ваш вопрос. Умные мужи отдохнут, книжек начитаются и всё распишут. А если очень чесно, то последние лет десять, если чтото надо заклеить из обуви, я обращаюсь к профессионалам обувщикам. Попробую в выходные зайти и спросить у них. Но они ведь держат в строжайшем секрете свои составы. Это СССССТТТРРАААШШННАЯЯЯ тайна! :D
анни
#6 Сообщение анни » 21 ноя 2009, 23:11
спасибо, подожду:)
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 21 ноя 2009, 23:37
Попробуйте Очумелые ручки - очень мощный и эластичный клей.
Но к обувщикам всё же лучше. Хотя, если с Рибоком, то не факт.
#8 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2009, 09:38
Обувной клей на полиуретановой основе.
анни
#9 Сообщение анни » 23 ноя 2009, 19:34
Спасибо, я насколько поняла обувной клей на полиуретановой основе продается большими банками и приготовить не так просто (двухкомпонентный). А из тех, что просто в тюбиках продаются, какие-нибудь подойдут? Я вот такой список нашла, может из него что-то? Или другие варианты?
Момент - Марафон
Разработан фирмой "Henkel" - специальный обувной клей, эластичный и водостойкий, для быстрого и надежного ремонта обуви. Прочно клеит любые обувные материалы: кожу, кожзаменители, резину, ткани и войлок, пробку, термоэластопласт, пластик в различном сочетании, а так же дерево, металл, поливинилхлорид и другие материалы.
Производитель: ОАО "Эра", г. Тосно , Россия
Спрут
Клей обувной наиритовый универсальный водостойкий Особенно хорошо клеит дерево и кожу. Также применяется для склеивания всех обувных материалов (кроме полиуретана), резины, ткани, обувных пластиков; металла, картона в любых сочетаниях.
Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и нанести на них ровный слой клея. Через 30 минут нанести на них второй слой и через 5—6 минут плотно прижать на 1 час. Склеенным изделием можно пользоваться через сутки.
Выпускается в тюбиках.
Производитель: АО "Новбытхим", г.Санкт-Петербург.
Уран
Обувной клей для полиуретана.Промышленный обувной десмоколовый клей для крепления подошвы к верху обуви. Это единственный клей, который безотказно склеивает полиуретан. При «холодном» методе прочночсть шва достигается через 24 часа. При «горячем» — склееным изделием можно пользоваться через 4 часа.
Также используется для склеивания ПВХ, резины, искусственной кожи, ТЭП, оргстекла, пластика (кроме полиэтилена), в различных сочетаниях. Применяется в обувной промышленности для быстрого крепления подошвы к верху обуви.
Перед склеиванием поверхности рекомендуется обезжирить и зачистить. На склеиваемые поверхности нанести слой клея и через 1—2 минуты плотно прижать на 5—6 часов. Максимальной прочности соединение достигнет через сутки. Можно клеить быстрее, если перед соединением склеиваемые поверхности нагреть до 90°С в течении 3-х минут и затем плотно прижать на 1 минуту. Склеенным изделием можно пользоваться через 4 часа.
Не допускать попадания клея на кожные покровы.
Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Обувной
Лучший клей промышленного производства, надежное долговечное крепление, любая кожаная обувь, а также резина, кожвалон, микропора.
Производство АО "Анлес" (С-Петербург)
Коралл
Улучшенный обувной клей на основе импортного каучука фирмы BAYER, клеит любую обувь быстро и качественно, достигает высокой прочности уже через 1 час.
Уретановый
На основе каучука DESMOCOLL фирмы BAYER. Очень прочно клеит любые обувные материалы, в том числе полиуретан и термопласт (кроссовки), отличается особенной морозостойкостью и износоустойчивостью.
Гумми и Резиновый
На основе натурального каучука, водостойкие, эластичные, для резиновой обуви.
Эпокси-обувной
Сложный ремонт и восстановление обуви, трещины в подошве (!), каблуки. Уникальное свойство - эластичность.
Гермес
Перхлорвиниловый, для сложного ремонта обуви.
#10 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2009, 08:39
Уран или уретановый.
анни
#11 Сообщение анни » 25 ноя 2009, 15:54
ура, спасибо!
Andrey1966
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Re: пожалуйста, помогите с выбором клея
#12 Сообщение Andrey1966 » 02 сен 2016, 17:51
Я бы посоветовал вам клей nano kleber. вот нашел видео, посмотрите -
#13 Сообщение ПластСтер » 08 сен 2016, 04:48
Andrey1966 писал(а):Я бы посоветовал вам клей nano kleber.
Самый ценный совет, это тот, который дан вовремя. :-)
