пожалуйста, помогите с выбором клея
Пожалуйста, помогите с выбором клея простому смертному. Я в химии полный ноль, а ситуация такая: отрывается подошва кроссовка от промежуточной подошвы. Кроссовки Рибок, куплены в фирменном магазине (гарантийный срок вышел).
Почитав в инете, предполагаю, что промежуточная подошва - ЭВА (она белая, легкая и пенистая) а подошва из резины, вроде (голубая, плотная). Кроме материалов важно то, что кроссовки для бадминтона, надо чтобы клей на сдвиг хорошо работал.
Спасибо тем, кто откликнется
- ПластСтер
Анни, не обижайтесь. Лучше улыбнитесь. Думаю после выходных Вы найдёте ответ на Ваш вопрос. Умные мужи отдохнут, книжек начитаются и всё распишут. А если очень чесно, то последние лет десять, если чтото надо заклеить из обуви, я обращаюсь к профессионалам обувщикам. Попробую в выходные зайти и спросить у них. Но они ведь держат в строжайшем секрете свои составы. Это СССССТТТРРАААШШННАЯЯЯ тайна! :D
Томашев Михаил
Спасибо, я насколько поняла обувной клей на полиуретановой основе продается большими банками и приготовить не так просто (двухкомпонентный). А из тех, что просто в тюбиках продаются, какие-нибудь подойдут? Я вот такой список нашла, может из него что-то? Или другие варианты?
Момент - Марафон
Разработан фирмой "Henkel" - специальный обувной клей, эластичный и водостойкий, для быстрого и надежного ремонта обуви. Прочно клеит любые обувные материалы: кожу, кожзаменители, резину, ткани и войлок, пробку, термоэластопласт, пластик в различном сочетании, а так же дерево, металл, поливинилхлорид и другие материалы.
Производитель: ОАО "Эра", г. Тосно , Россия
Спрут
Клей обувной наиритовый универсальный водостойкий Особенно хорошо клеит дерево и кожу. Также применяется для склеивания всех обувных материалов (кроме полиуретана), резины, ткани, обувных пластиков; металла, картона в любых сочетаниях.
Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и нанести на них ровный слой клея. Через 30 минут нанести на них второй слой и через 5—6 минут плотно прижать на 1 час. Склеенным изделием можно пользоваться через сутки.
Выпускается в тюбиках.
Производитель: АО "Новбытхим", г.Санкт-Петербург.
Уран
Обувной клей для полиуретана.Промышленный обувной десмоколовый клей для крепления подошвы к верху обуви. Это единственный клей, который безотказно склеивает полиуретан. При «холодном» методе прочночсть шва достигается через 24 часа. При «горячем» — склееным изделием можно пользоваться через 4 часа.
Также используется для склеивания ПВХ, резины, искусственной кожи, ТЭП, оргстекла, пластика (кроме полиэтилена), в различных сочетаниях. Применяется в обувной промышленности для быстрого крепления подошвы к верху обуви.
Перед склеиванием поверхности рекомендуется обезжирить и зачистить. На склеиваемые поверхности нанести слой клея и через 1—2 минуты плотно прижать на 5—6 часов. Максимальной прочности соединение достигнет через сутки. Можно клеить быстрее, если перед соединением склеиваемые поверхности нагреть до 90°С в течении 3-х минут и затем плотно прижать на 1 минуту. Склеенным изделием можно пользоваться через 4 часа.
Не допускать попадания клея на кожные покровы.
Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Обувной
Лучший клей промышленного производства, надежное долговечное крепление, любая кожаная обувь, а также резина, кожвалон, микропора.
Производство АО "Анлес" (С-Петербург)
Коралл
Улучшенный обувной клей на основе импортного каучука фирмы BAYER, клеит любую обувь быстро и качественно, достигает высокой прочности уже через 1 час.
Уретановый
На основе каучука DESMOCOLL фирмы BAYER. Очень прочно клеит любые обувные материалы, в том числе полиуретан и термопласт (кроссовки), отличается особенной морозостойкостью и износоустойчивостью.
Гумми и Резиновый
На основе натурального каучука, водостойкие, эластичные, для резиновой обуви.
Эпокси-обувной
Сложный ремонт и восстановление обуви, трещины в подошве (!), каблуки. Уникальное свойство - эластичность.
Гермес
Перхлорвиниловый, для сложного ремонта обуви.
Момент - Марафон
Спрут
Уран
Обувной
Коралл
Уретановый
Гумми и Резиновый
Эпокси-обувной
Гермес
Andrey1966
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Re: пожалуйста, помогите с выбором клея
Я бы посоветовал вам клей nano kleber. вот нашел видео, посмотрите -
- ПластСтер
Самый ценный совет, это тот, который дан вовремя.Andrey1966 писал(а):Я бы посоветовал вам клей nano kleber.
