Ищу изготовителей вот такого изделия...
Здравствуйте, заранее извиняюсь если вдруг вопрос не к месту. Нужно 20 000 экземпляров такого вот изделия. Это полый кубик из пластика, цвет белый, размер 40х40 мм. Толщина стенки 1,7 мм. (примерно), назначение - последующая обклейка самоклеящейся бумагой. Систематика заказов - 1 раз в месяц - перспектива. География: Челябинская область.
У изделия имеется крышка (одна из граней) - держится плотно, закрывается заподлицо.
Допустимая погрешность при изготовлении изделия - 5 микрон.
Где заказать? Есть ли смысл с такими небольшими партиями беспокоить китайцев?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- shema.jpg (139.59 КБ) 8899 просмотров
- Бегемот
Это остатки клея от отодраной бумаги.Вообще состояние поверхности образцов такое что это +- 0.5мм.
Именно детский, мы лили лет 6 назад на заказ из упм-а))
Только тут почему то толкатель на крышке не стой стороны, или крышку раком закрыли.
Да купите у владимирского астрона партию, он теперь сам льёт.
- Serjio
Нихрена себе! У него ж партия небольшая.Бегемот писал(а):Двух форм, кубика и крышки. Мы лили кубик на четырёхместной, съём плитой, и крышку на шестиместной.
Нужно делать одну форму. Либо крышка + корпус но она может плохо работать из-за несеметричности или очень красивый но "подороже вариант два корпуса + две крышки.
- Бегемот
Зашибись получится) Мало того что две разных по смыслу детали, так ещё и сьёмы разные, или вы хотите кубик толкателями сдирать с пуансона? Там матрица без конусов, на пуансоне задержки, в середину одним толкать- будет вышибать, если не прогибать дно))Serjio писал(а): Нужно делать одну форму. Либо крышка + корпус но она может плохо работать из-за несеметричности или очень красивый но "подороже вариант два корпуса + две крышки.
Тонкими в стенку? Там стенка в миллиметр с копейками по замку)
Проходили уже)) И если вы ему 20 000 целый месяц мусолить будете на одноместке, вместо 3-4-х дней на двух формах по очереди(если на одной машине), то во сколько этот кубик ему встанет?
- Бегемот
Было, в 2004 году заказ уплыл вместе с формами к хозяину.Или пусть идёт к коллеге Бегемоту.
У него похоже то что надо уже есть.
Я даже не знаю, живы ли эти формы, может их уже убили давно)
И ещё одно "но", "в изделии учаВствует несколько кубиков, имеет место вращение" Значит там должны быть отверстия, это уже клиновая форма, знак должен быть убирающийся в матрице, не будут же они их сверлить.
Кубики у жены в загашнике отковыврял, для будущих внуков бережёт))
