помогите с изготовлением, кто может
shao
#1 Сообщение shao » 16 ноя 2009, 17:42
если кто-нибудь может помочь изготовить не большую партию таких крыльчаток, с разумной ценой, буду очень признателен
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 16 ноя 2009, 18:23
Небольшую это сколько?
shao
#3 Сообщение shao » 16 ноя 2009, 18:24
Serjio писал(а):Небольшую это сколько?
все зависит от цены за единицу
#4 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2009, 18:38
Если вы изготовите форму- нет проблем))
Поликарбонат, полиамид или п\п?
shao
#5 Сообщение shao » 16 ноя 2009, 18:47
Бегемот писал(а):Если вы изготовите форму- нет проблем))
вот как раз с формой-то и самая основная проблема, а материалом может быть рр или авс
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 16 ноя 2009, 18:50
shao писал(а):вот как раз с формой-то и самая основная проблема, а материалом может быть рр или авс
Кто сделает найдём. Платить-то полюбому Вам.
У меня могут быть формы подешевле. Так как могу использовать "вставки в блок". Но всё равно за форму платить.
#7 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2009, 18:57
Сколько эта цацка в диаметре? пятнадцать-двадцать миллиметров?
shao
#8 Сообщение shao » 16 ноя 2009, 19:18
Бегемот писал(а):Сколько эта цацка в диаметре? пятнадцать-двадцать миллиметров?
52мм
MFS
#9 Сообщение MFS » 16 ноя 2009, 23:41
Если партия небольшая (тысячи - десятки тысяч изделий), да еще из таких приятных материалов как ПП или АБС, то я думаю, что лучший вариант - это малотиражная форма из дюраля/латуни и т.п.
Давайте я вам ее сделаю и налью деталек. Будет сравнительно быстро (месяца полтора - два) и недорого.
Fat cat
#10 Сообщение Fat cat » 17 ноя 2009, 01:33
Крыльчатка - тело вращения? Как насчет её балансировки потом в эксплуатации? Пресс-форма может оказаться не такой уж и простой в изготовлении и проектировании как на первый взгляд кажется.
#11 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2009, 02:09
Да, ещё и куда лить, чтобы её не повело и не завосьмерило...
shao
#12 Сообщение shao » 17 ноя 2009, 06:16
эта крыльчатка от пейнтбольного фидера(то что подает шарики в маркер)
восьмерить она не должна,а вот чуть, чуть гулять это не вопрос. количество штук, ну 50.
IBV
#13 Сообщение IBV » 17 ноя 2009, 09:10
shao писал(а):эта крыльчатка от пейнтбольного фидера(то что подает шарики в маркер)
Из-за такого количесва делать форму не стоит. Просто точить и фрезеровать.Дешевле получится и точнее.
MFS
#14 Сообщение MFS » 17 ноя 2009, 10:06
Ну или, как я в личке товарищу предложил - литье в силикон.
IBV
#15 Сообщение IBV » 17 ноя 2009, 10:07
MFS писал(а):Ну или, как я в личке товарищу предложил - литье в силикон.
Да, или так.
#16 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 10:18
Ребята! А не погорячились Вы с материалом??? Из личного опыта скажу, что АБС не пойдет. ПП только стеклонаполненый. А лучше всего просто точить на токарном станке из фторопласта. Не та партия 50 шт, даже для силикона.
MFS
#17 Сообщение MFS » 17 ноя 2009, 10:58
Именно для фидера? Почему же?
Вы если обратите внимание, то там оно ка бы того, не точится, а напротив, требует фрезеровки, как бы даже не на ЧПУ ли.
из фторопласта.
Фоторопласт как замена стеклонаполненному пластику - это слишком как-то спорно, коллега. 1) Вряд ли удовлетворителен по прочности и жесткости 2) Обрабатывается резанием не очень приятно.
Хотя мысль сделать резанием пожалуй, здравая - без проблем получаем нужную точность и прочность.
Опять - таки, могу и нафрезеровать требуемого. Хоть бы даже и из крылатого металла дюралия)).
Последний раз редактировалось MFS 17 ноя 2009, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
#18 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 11:12
Нет не именно для фидера, а для детали этой. Судя по её конфигурации. Мы льём шестерни, в том числе и конические. Идеально для всех таких штучек ПА. Можно и не наполненый. АБС не держит резьбу, не получается посадочное отверстие. В местах утолщения обязательно будет разная усадка и как следствие Доп мехобработка либо утяжины. Может мы не поняли АБС, но с ним не подружились.
MFS
#19 Сообщение MFS » 17 ноя 2009, 11:42
Пардон, но я вот там не увидел резьбы-то. Да и по смыслу не должно ее там быть.
#20 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 12:08
Говорю про свои детали. А мнепосредственно на вашей деталюшке в местах присоеденения крыльчаток к центральной втулке, на внутренней поверхности(именно место посадки) будут утяжины. На АБС. Говорят что если его наполнить чемто, такого нет, но я не пробовал. Не зря все импортные буржуины такие веши делают из ПА.
MFS
#21 Сообщение MFS » 17 ноя 2009, 12:36
На счет оправданности ПА для конструктивных деталей более чем не спорю. Ксати, да,можно ведь и из капролона фрезернуть)). Все лучше фторопласты.
#22 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 12:42
Вопрос цены и доступности. Мы далеко за МКАДом живем :roll: , и у нас сложно чтото новое и модное найти :shock: . Но будучи работая на химпредприятии механиком цеха, делал рабочие колеса на насосы из фторопласта, и работали очень даже сносно. А капролон(капролоктам? так ведь?) ДЕФИЦИДДД!!!
MFS
#23 Сообщение MFS » 17 ноя 2009, 12:54
Да ну что вы. Его больше, он и дешеле. А еще прочнее и намного лучше режется)).
#24 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 13:57
У каждого своя доступность. При желании можно и полиамидный кругляк найти. Тем более не очень большая партия.
shao
#25 Сообщение shao » 17 ноя 2009, 17:13
на счет материала я сам не знаю из чего крыльчатка сделана. мы хотели плавить стержни для клеевого пистолета ну наверное погарячились с этим. я так ине понял,что мне делать?
shao
#26 Сообщение shao » 18 ноя 2009, 07:26
закройте тему
#27 Сообщение ПластСтер » 18 ноя 2009, 07:30
Сделайте из эпоксидной смолы. Помните раньше в детстве, делали форму из гипса, пластилина, воска, и заливали эпоксидной смолой.
MFS
#28 Сообщение MFS » 18 ноя 2009, 08:20
Это очень верно.
Вчера говорил с топикстартером по телефону, не долго к сожалению, но, думаю, что правильнее всего сделать отлить в эластичную форму. Либо из, как и упоминалось, эпоксидки/фенолки. Либо из ПУ композиций.
Технология несложная, данную деталь можно осилить и самому. Не с первого раза, конечно... но можно)).
Borodabus
#29 Сообщение Borodabus » 26 ноя 2009, 21:34
в базовом варианте в фидере идёт мешалка из абс и когда она ломается предлагается в виде опции купить мешалку из полиамида, и та уже ходит до полного умирания фидера.
ICQ 340273729
Что бы там ни было , никогда не воспринимайте жизнь слишком всерьез : вам из неё живым все равно не выбраться .
