помогите с изготовлением, кто может
если кто-нибудь может помочь изготовить не большую партию таких крыльчаток, с разумной ценой, буду очень признателен
- 16112009096.jpg (67.12 КБ) 9262 просмотра
MFS
Именно для фидера? Почему же?Из личного опыта скажу, что АБС не пойдет. ПП только стеклонаполненый.
Вы если обратите внимание, то там оно ка бы того, не точится, а напротив, требует фрезеровки, как бы даже не на ЧПУ ли.А лучше всего просто точить на токарном станке
Фоторопласт как замена стеклонаполненному пластику - это слишком как-то спорно, коллега. 1) Вряд ли удовлетворителен по прочности и жесткости 2) Обрабатывается резанием не очень приятно.из фторопласта.
Хотя мысль сделать резанием пожалуй, здравая - без проблем получаем нужную точность и прочность.
Опять - таки, могу и нафрезеровать требуемого. Хоть бы даже и из крылатого металла дюралия)).
Последний раз редактировалось MFS 17 ноя 2009, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
- ПластСтер
Нет не именно для фидера, а для детали этой. Судя по её конфигурации. Мы льём шестерни, в том числе и конические. Идеально для всех таких штучек ПА. Можно и не наполненый. АБС не держит резьбу, не получается посадочное отверстие. В местах утолщения обязательно будет разная усадка и как следствие Доп мехобработка либо утяжины. Может мы не поняли АБС, но с ним не подружились.
- ПластСтер
Говорю про свои детали. А мнепосредственно на вашей деталюшке в местах присоеденения крыльчаток к центральной втулке, на внутренней поверхности(именно место посадки) будут утяжины. На АБС. Говорят что если его наполнить чемто, такого нет, но я не пробовал. Не зря все импортные буржуины такие веши делают из ПА.
- ПластСтер
Вопрос цены и доступности. Мы далеко за МКАДом живем :roll: , и у нас сложно чтото новое и модное найти :shock: . Но будучи работая на химпредприятии механиком цеха, делал рабочие колеса на насосы из фторопласта, и работали очень даже сносно. А капролон(капролоктам? так ведь?) ДЕФИЦИДДД!!!
MFS
Это очень верно.При желании можно и полиамидный кругляк найти. Тем более не очень большая партия.
Вчера говорил с топикстартером по телефону, не долго к сожалению, но, думаю, что правильнее всего сделать отлить в эластичную форму. Либо из, как и упоминалось, эпоксидки/фенолки. Либо из ПУ композиций.Сделайте из эпоксидной смолы. Помните раньше в детстве, делали форму из гипса, пластилина, воска, и заливали эпоксидной смолой.
Технология несложная, данную деталь можно осилить и самому. Не с первого раза, конечно... но можно)).
