облой на стеклонаполненном материале
Дмитрий__
#1 Сообщение Дмитрий__ » 30 окт 2009, 12:48
Столкнулся с такой проблемой. На стеклонаполненых материалах формообразующие на стыке изнашиваются за 5-10 тысяч смыканий, идет облой. После ремонта ставили на ненапоненые - все нормально, гоняли до 5 тысяч - никакого облоя, только "стекло" ставится сразу лезет, причем сначала буквально ворсинки - ну а потом постепенно растет. Пробовали на машине подстроится - эффект мал. Не могу понять или это в форме проблемы, или настройкой машины все же можно устаранить, или материал такой (нурамид ПА6-ЛТ-СВУ4) :(
Fat cat
#2 Сообщение Fat cat » 30 окт 2009, 13:27
Стекло - образив. А если и металл на пресс-форме плохой...
Дмитрий__
#3 Сообщение Дмитрий__ » 30 окт 2009, 14:04
сталь формообразующих ПФ - 40Х13
alexs
#4 Сообщение alexs » 30 окт 2009, 14:56
термообработана?
Дмитрий__
#5 Сообщение Дмитрий__ » 30 окт 2009, 15:11
44-45HRC, ну может там сотка в зазоре есть, "хлопалка" обыкновенная не чему там "зазорить", получается так что стеклонаполненный более ползучий :shock:
IBV
#6 Сообщение IBV » 30 окт 2009, 15:28
Дмитрий__ писал(а):получается так что стеклонаполненный более ползучий
Нет.
Скорее всего приработе в разъём попадают осколки более твёрдого стеклонаполненного мателиала и зазор по раъёму увеличивается со всеми вытекающими последствиями.
Это как версия.
#7 Сообщение Бегемот » 30 окт 2009, 23:44
Нет.
Это как версия.
Стеклянная шелуха после сьёма изделия?
IBV
#8 Сообщение IBV » 02 ноя 2009, 09:40
Не так буквально конечно, но я думаю что-то в этом роде.
ЕвгенийЯ
#9 Сообщение ЕвгенийЯ » 02 ноя 2009, 11:02
Попробуй режимы.Стеклонаполненный материал скорее тяжелее того с чем сравниваешь.Поэтому и идет облой по разьему.Грей пресс-форму и попробуй подобрать режимы литья.
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 09 ноя 2009, 13:19
Стеклонаполненные материалы (особенно черные) - продукт переработки обычно вторичного сырья. Поэтому обычно текучесть у стеклонаполненного выше , чем у первичного ПА6.
Будда.
saar
#11 Сообщение saar » 09 ноя 2009, 13:41
Работаю с этими материалами ПА-6, ПА-6 15%стекло, ПА-6 30%стекло. Со стеклом ПА более текуч. Надо менять настройки скорости впрыска и давления скорости впрыска, в сторону уменьшения. Для эксперимента попробуйте уменьшить 1-ю скорость на 30% и посмотрите на результат. При появлении недолива увеличевайте вторую скорость. Удачи.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
Дмитрий__
#12 Сообщение Дмитрий__ » 09 ноя 2009, 15:48
Вообщем, точно - настраивается, но тока потом уплывает режим, подстраивать надо постоянно, съемов через 150-200 (SES100BN - Dong Shin). Раньше из стеклонаполненых тока ПБТ использовали - такого не было. "Окно" настройки как бы маловато, текучесть получается однозначно выше.
Максим Викторович писал(а):Стеклонаполненные материалы (особенно черные) - продукт переработки обычно вторичного сырья. Поэтому обычно текучесть у стеклонаполненного выше , чем у первичного ПА6.
Именно черный
saar
#13 Сообщение saar » 09 ноя 2009, 16:53
Вспомнил я этот материал нурамид. Лет 8-мь назад с ним работал, только не с ПА а, с ПК. С волосками стекла за счет настройки машины бороться невозможно. Только протирать и продувать форму каждый час. Можно поставить дополнительные сдувки на форму.
П.С нурамид неявляется продуктом переработки вторичного сырья.
NIC
#14 Сообщение NIC » 09 ноя 2009, 21:41
есть вариант что полиамид набирает влагу пока находится в бункере машины из за этого резко повышается его текучесть использование обогреваемого бункера должно помочь.
saar
#15 Сообщение saar » 09 ноя 2009, 22:16
NIC писал(а):есть вариант что полиамид набирает влагу пока находится в бункере машины из за этого резко повышается его текучесть использование обогреваемого бункера должно помочь.
Интересно :shock: Ачто есть такие, которые работают без предварительной просушки РА, или РС :evil:
На каждом обогреваемом бункере есть таблица какой материал при какокй температуре и сколько времеи надо греть.
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 10 ноя 2009, 22:59
Уплывание режимов - нестабильность свойств материала внутри партии. ПБТ стеклонаполненный - 1000% импортный.
Будда.
Димитрий
Re: облой на стеклонаполненном материале
#17 Сообщение Димитрий » 11 ноя 2009, 13:15
Дмитрий__ писал(а):Не могу понять или это в форме проблемы, или настройкой машины все же можно устаранить, или материал такой (нурамид ПА6-ЛТ-СВУ4) :(
95% говорит за то, что металл не совсем соответствует литьевому материалу. Сам работаю на разных полиамидах - и гродненском ЛТЧ-СВ30, и армамидах от Полипластика и на вторичках... Нет подобных проблем! Сталь форм 12ХМ - держит уже далеко вторую сотню тысяч смыканий и ничего.
Дмитрий__
#18 Сообщение Дмитрий__ » 11 ноя 2009, 14:54
А покрытие какое?
Димитрий
#19 Сообщение Димитрий » 17 ноя 2009, 13:38
Покрытие - хром... кажется 5 микрон, но не уверен, что столько. Это одна форма. Парочка других вообще не покрыты - просто полировка и все (детали не видовые и заказчик адекватный).
