Микроклимат дает горячий воздух
Alexander_tsoy
#1 Сообщение Alexander_tsoy » 08 сен 2009, 14:00
Добрый день Госпада!
Я хочу к Вам обратиться со следующим вопросом:
У мея стоит микроклимал который подает воздух в кабину ТПА что бы на прессформе не образовывался конденсат. И по всем правилам логики должен подаваться сухой прохладный воздух примерно+14-+25 градусов, но мы имеем температуру на выходе 42 градуса. Что вы посоветуете?
#2 Сообщение Shadow » 08 сен 2009, 16:43
по всем правилам логики если вы подаете холодные влажный воздух, то для горячего он уже станет что то типа сухого :idea:
Alexander_tsoy
#3 Сообщение Alexander_tsoy » 08 сен 2009, 16:48
Да с этим я согласен, но послетого как воздух нагревается что бы из него удалить избыточную влазность его опять охллаждают и тогда влага выделяется и остается на теплообменнике а сухой воздух охлажденный поступает в кабину.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 08 сен 2009, 19:04
:shock:
Ой! подскажите а для чего это такая заморочка - сушить воздух вокруг пресформы?
:shock: :shock: :shock:
Alexander_tsoy
#5 Сообщение Alexander_tsoy » 08 сен 2009, 20:46
:D :D :D ДА вопрос интересный зачем это надо ставить микроклимат в кабину с прессформой. если температура прессформы составляет 8 -12 градусов при повышенной влажности в воздухе на прессформе будет образовываться конденсат что приведет к браку при литье :( так же приведет к тому что в трущие места попадет влага и она может послужить причиной износа.
#6 Сообщение Shadow » 09 сен 2009, 05:23
Вы замерьте температуру и влажность вашего микроклимата и пересчитайте на температуру прессформы. Может получится так что эти лишние заморочки и не нужны, конечно если вы не находитесь в болоте :)
CPE
#7 Сообщение CPE » 10 сен 2009, 22:00
мы находимся не в болоте, но я бы с удовольствием поимел такую систему микроклимата для наших некоторых пресс-форм. Вещь очень полезная, особенно в летнее душное время дождей. что ни лето - то проблемы с конденсатом на высокоскоростных пресс-формах, требующих активное охлаждение водой до 7-8С.
не совсем понимаю поставленный в начале темы вопрос.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 10 сен 2009, 23:07
Alexander_tsoy писал(а)::D :D :D ДА вопрос интересный зачем это надо ставить микроклимат в кабину с прессформой. если температура прессформы составляет 8 -12 градусов при повышенной влажности в воздухе на прессформе будет образовываться конденсат что приведет к браку при литье :( так же приведет к тому что в трущие места попадет влага и она может послужить причиной износа.
:shock:
А зачем температура пресформы 8-12 градусов? :?:
Что перерабатываете?
Может 80-120?
Томашев Михаил
#9 Сообщение Томашев Михаил » 14 сен 2009, 18:58
А какой у Вас кондиционер - фреоновый или водяной. Может уже фреона нет?
Для климата в обсуждаемом его применении не столь важна температура, как точка росы. Вот она то после климата и должна быть ниже температуры воды, подаваемой на форму.
vbfyz666
Re: Микроклимат дает горячий воздух
#10 Сообщение vbfyz666 » 27 июн 2016, 23:22
Производим преформу из ПЭТ 79гр.Конденсат на форме достал уже,находимся возле реки.Осушителя в кабине ТПА нет.Подскажите как его перебороть?
Томашев Михаил
#11 Сообщение Томашев Михаил » 27 июн 2016, 23:25
vbfyz666 писал(а):Производим преформу из ПЭТ 79гр.Конденсат на форме достал уже,находимся возле реки.Осушителя в кабине ТПА нет.Подскажите как его перебороть?
Всё возможно Богу. В том числе перебороть и законы физики.
vbfyz666
#12 Сообщение vbfyz666 » 27 июн 2016, 23:33
Немного помогает когда мы повышаем температуру охлаждения на чиллере, но больше 20 градусов не поднимаем а то его накроем медным тазом плюс постоянно следим за изделием все-таки ПЭТ нужно хорошо охлаждать
#13 Сообщение Maks42 » 27 июн 2016, 23:34
Обдувайте сухим воздухом.
vbfyz666
#14 Сообщение vbfyz666 » 27 июн 2016, 23:44
А осушитель с бункера-сушилки для этих целей подойдёте?
Томашев Михаил
#15 Сообщение Томашев Михаил » 28 июн 2016, 11:57
vbfyz666 писал(а):А осушитель с бункера-сушилки для этих целей подойдёте?
Подойдёт. Вопрос только - насколько его хватит при высокой влажности и незамкнутом контуре. И на что переключаться будете, пока будет регенерация идти.
Проще тогда поставить какой-нибудь радиатор на захоложенной воде с температурой на градусов 5 меньше, чем температура охлаждающей воды формы. И резервный чиллер будет.
Более простой вариант - просто сдув воды перед закрытием формы мощной струёй воздуха.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
