Микроклимат дает горячий воздух
Alexander_tsoy
Добрый день Госпада!
Я хочу к Вам обратиться со следующим вопросом:
У мея стоит микроклимал который подает воздух в кабину ТПА что бы на прессформе не образовывался конденсат. И по всем правилам логики должен подаваться сухой прохладный воздух примерно+14-+25 градусов, но мы имеем температуру на выходе 42 градуса. Что вы посоветуете?
Alexander_tsoy
Alexander_tsoy
:D :D :D ДА вопрос интересный зачем это надо ставить микроклимат в кабину с прессформой. если температура прессформы составляет 8 -12 градусов при повышенной влажности в воздухе на прессформе будет образовываться конденсат что приведет к браку при литье :( так же приведет к тому что в трущие места попадет влага и она может послужить причиной износа.
CPE
мы находимся не в болоте, но я бы с удовольствием поимел такую систему микроклимата для наших некоторых пресс-форм. Вещь очень полезная, особенно в летнее душное время дождей. что ни лето - то проблемы с конденсатом на высокоскоростных пресс-формах, требующих активное охлаждение водой до 7-8С.
не совсем понимаю поставленный в начале темы вопрос.
- Serjio
:shock:Alexander_tsoy писал(а)::D :D :D ДА вопрос интересный зачем это надо ставить микроклимат в кабину с прессформой. если температура прессформы составляет 8 -12 градусов при повышенной влажности в воздухе на прессформе будет образовываться конденсат что приведет к браку при литье :( так же приведет к тому что в трущие места попадет влага и она может послужить причиной износа.
А зачем температура пресформы 8-12 градусов? :?:
Что перерабатываете?
Может 80-120?
Томашев Михаил
vbfyz666
Re: Микроклимат дает горячий воздух
Производим преформу из ПЭТ 79гр.Конденсат на форме достал уже,находимся возле реки.Осушителя в кабине ТПА нет.Подскажите как его перебороть?
Томашев Михаил
Всё возможно Богу. В том числе перебороть и законы физики.vbfyz666 писал(а):Производим преформу из ПЭТ 79гр.Конденсат на форме достал уже,находимся возле реки.Осушителя в кабине ТПА нет.Подскажите как его перебороть?
vbfyz666
Немного помогает когда мы повышаем температуру охлаждения на чиллере, но больше 20 градусов не поднимаем а то его накроем медным тазом плюс постоянно следим за изделием все-таки ПЭТ нужно хорошо охлаждать
Томашев Михаил
Подойдёт. Вопрос только - насколько его хватит при высокой влажности и незамкнутом контуре. И на что переключаться будете, пока будет регенерация идти.vbfyz666 писал(а):А осушитель с бункера-сушилки для этих целей подойдёте?
Проще тогда поставить какой-нибудь радиатор на захоложенной воде с температурой на градусов 5 меньше, чем температура охлаждающей воды формы. И резервный чиллер будет.
Более простой вариант - просто сдув воды перед закрытием формы мощной струёй воздуха.
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
