Корбление изделия
- ВЕТАЛ
Корбление изделия
Добрый день, друзья-технологи.
Помогите разобраться со следующей проблемой: мы изготовляем досточку разделочную из ПП методом литья с габаритными размерами 250х150х6 и центральным литником 6 мм. Но ее, заразу, по мере остывания выгинает с краев мм по 4 на каждый, короче, получается качель для тараканов.
Пробовали различные смеси делать, где-то лучше получалось, но все равно стабильности нет. Может кто чего посоветует.
Жду идей.
Жду идей.
МихалИваныч
Вот вам идея на миллион долларов.
Все доски кладете в стопочки по полметра высотой, сверху фанерку и грузик кило на 5-7. И так полежать сутки-двое.
Не узнаете свои доски.
А вообще надо такие вещи по сендвич-технологии делать во вспененным внутренним слоем. и дешево и хорошо!
- ВЕТАЛ
Что-то подобное мы пробовали, только лежали они под грузом не сутки, а до полного остывания на ощупь по крайнй мере часа 2. Полного выравнивания добиться не удалось, а потребитель хочет идеала.
Сработает ли вариант с увеличением времени или это только предположение? Может быть тут другие технологические аспекты?
МихалИваныч
Сначала на ваш первый вопрос.
Идеал в этом случае как и во многом другом недостижим, но можно к нему приблизиться, старайтесь!
Еще пару технологических примочек. 1. Естественно, нормальная выдержка под давлением и длинное охлаждение в форме, не экономьте время!
Цикл на вашей доске должен быть минуты 2 и больше.
2. Попробуйте вспенивающий агент, только в малой концентрации (процента 0,1 не больше). Внешний вид конечно пострадает, но коробление отступит :)
По сендвичу он же коинжекшн написано вроде много, поищите в книжках. Суть в том что изделие получается двухслойное, очень красивое и дешевое и цикл 30 секунд :)
Но минус - нужны специальные ТПА с 2 цилиндрами (есть еще моносендвич, но об нем не буду)
- ВЕТАЛ
Выдержку под давление варьировали от 3 до 6с, как понимаете, нужно чтобы застыл литник, хватало ли этого- вопрос. Охлаждение пробовали до 70с, больше не делали-экономически не совсем выгодно, машина больно прожорливая.
Сэндвич-технология отпадает: потребление изделия небольшое, чтобы под него покупать оборудование.
Посоветуйте какой-нибудь простой вспениватель, пожалуйста.
МихалИваныч
- Лиса Юлиса
- ISV
Re: Корбление изделия
что имеем тол 6 на 2 12сек выдержки под павлением и 30 сек охлаждение и того 40 сек. 1100 удел дваления впрыска. Тем формы 36-40 градусов чёткая доза впрыска.ВЕТАЛ писал(а):Добрый день, друзья-технологи.
Жду идей.
стабильная нагрузка при остывание после съёма под грузом это точно.
plastauto
- Страна, Регион, Область: Moscow Region
1. http://www.gasinjection.ru/equipment.html
2. http://www.cinpres.com
Технология литья с газом.
Позволяет достичь феноменальной экономии материала особенно на толстостенных изделиях.
Есть действующие установки в том числе и в ближайшем подмосковье.
В основном это производства корпусов телевизоров.
Сами компрессоры надёжные неприхотливые установки. Проводил несколько установок и запусков 8)
Пресс-формы требуют минимальной доработки для установки газоподводящих форсунок.
На сегодняшний день практически все корпуса телевизоров и мониторов от 19 дюймов льются именно по такой технологии.
МихалИваныч
Прекрасный пост по литье с газом, только к теме отношения не имеет, ввиду сильно ограниченной применимости к заданному изделию.
Кто купит разделочную доску с газовым пузырем внутри? Другое дело вспененный материал (можно вторичный если чистый).
Цикл в меньше минуты, как пишет ISV может быть на абстрактно-идеальной форме и может быть, но реальная картина, подтвержденная многолетним опытом такая, как я сказал - цикл 1.40 - 2.00 и больше, и сутки-двое под грузом.
- ВЕТАЛ
Почему-то никто не предлагает конструкторские решения.
А если отказаться от центрального литника и производить заполнение формы через несколько впускных каналов по плоскости, может такая симметричная заливка не будет влиять на накопление остаточных напряжений или, по крайней мере, эти напряжения будут сбалансированы и изделие будет меньше вести? Как идея?
Так как изделие толстостенное, то несколько литников дадуд линию холодного спая.ВЕТАЛ писал(а):Почему-то никто не предлагает конструкторские решения.
А от остаточных напряжений в толстостенных изделиях я думаю уйт не реально, так как разная температура внути и снаружи изделия.
Мое мнение:
- либо побольше выдержка с охлаждением.
- либо гнет, но тоже не целесообразно.
А по хорошему, проверьте ваши каналы охлаждения, может где-то что-то плохо охлаждает, вот и вся проблема.
Тяжело в дневную смену!!! А ночью можно и поспать!
