Выгибание профиля
Fireball
Выгибание профиля
#1 Сообщение Fireball » 05 авг 2009, 10:30
При пуске появилась проблема с подоконником. Если смотреть на него по линии поперечного разреза - наблюдается выгибание середины (нижней и верхней плоскости) вниз. Рецептура не менялась. температуры те же что и при прошлом запуске. Чем это может быть вызвано и что можно предпринимать?
alexs
#2 Сообщение alexs » 05 авг 2009, 13:57
чистить водяные каналы
alexs
#3 Сообщение alexs » 05 авг 2009, 13:59
мерить толщины стенок - смотреть на изменение и корректировать температуры головки
Fireball
#4 Сообщение Fireball » 05 авг 2009, 16:13
Спасибо . Проблему пока решили перетяжкой по новой сухого и мокрогокалибратора в ванной. По моему что-то было со степенью разбухания материала на входе в калибратор ( может говорю глупости ). И его сдавливало по краям.Водяные каналы периодически чистим. Кстати после чистки инструмента температуры по голове незначительно, но изменились.
alexs
#5 Сообщение alexs » 06 авг 2009, 10:05
есстественно- на температуры влияет даже качество полировки рабочего канала - чем выше качество полировки - тем меньше сопротивление и соответственно при настройке ниже температура на соответствующей зоне
alexs
#6 Сообщение alexs » 06 авг 2009, 10:12
Fireball писал(а):степенью разбухания материала на входе в калибратор
степень разбухания материала вряд ли может изменяться по ширине подоконника - она зависит от рецептуры
то что Вы наблюдали - разный температурный профиль охлаждения верхней и нижней стенки профиля
перетянули -почистили калибр - увеличилась степень прижатия материала к поверхности - увеличилась теплоотдача экструдата - выровнялся температурный профиль охлаждения
проблему иногда можно решить подав между 1 и 2 сухим калибрам воду в проблемную зону через маленькие регулируемые форсунки - очень эффективно помогает - водаусиливает теплоперенос с экструдата
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 06 авг 2009, 10:21
Вода подается после выхода с сухого калибра перед входом в ванную всегда.По производительности длины калибра не хватает для охлаждения профиля.
alexs
#8 Сообщение alexs » 06 авг 2009, 10:27
Fireball писал(а):Вода подается после выхода с сухого калибра перед входом в ванную всегда
повторяюсь между двумя сухими и локально для компенсации изгиба
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 06 авг 2009, 11:09
У нас один сухой калибратор. Пробовал на нашей форме для композита экструдировать ПВХ- бесполезно, его схлопывало. Слишком малая площадь контакта под вакуумирование.
alexs
#10 Сообщение alexs » 06 авг 2009, 13:04
есть второй вариант - отодвинуть ванну см на 30-50 и организовать зону выравнивания после 1 калибра до входа профиля в ванну охлаждения
alexs
#11 Сообщение alexs » 06 авг 2009, 13:05
Fireball писал(а):Пробовал на нашей форме для композита экструдировать ПВХ- бесполезно
понизьте скорость раза в 2-3 может получиться
Irkutyanin
#12 Сообщение Irkutyanin » 07 авг 2009, 04:30
У нас подобная проблема возникала на подоконнике при увеличении скорости экструзии. Два калибратора, между первым и вторым калибраторами расстояние 7 см и короткая ванна 1,5 м. Поначалу вообще не могли расправить, схлопывался. Поставили заглушки между калибраторами и залили водой. Но при увеличении скорости все равно появляется изгиб. Вывод сделали - надо увеличивать длину вихревой ванны.:cry: Может и у вас что-то подобное.... Удачи вам
это жутко интересно
