Выгибание профиля
Fireball
Выгибание профиля
При пуске появилась проблема с подоконником. Если смотреть на него по линии поперечного разреза - наблюдается выгибание середины (нижней и верхней плоскости) вниз. Рецептура не менялась. температуры те же что и при прошлом запуске. Чем это может быть вызвано и что можно предпринимать?
Fireball
Спасибо . Проблему пока решили перетяжкой по новой сухого и мокрогокалибратора в ванной. По моему что-то было со степенью разбухания материала на входе в калибратор ( может говорю глупости ). И его сдавливало по краям.Водяные каналы периодически чистим. Кстати после чистки инструмента температуры по голове незначительно, но изменились.
- alexs
степень разбухания материала вряд ли может изменяться по ширине подоконника - она зависит от рецептурыFireball писал(а):степенью разбухания материала на входе в калибратор
то что Вы наблюдали - разный температурный профиль охлаждения верхней и нижней стенки профиля
перетянули -почистили калибр - увеличилась степень прижатия материала к поверхности - увеличилась теплоотдача экструдата - выровнялся температурный профиль охлаждения
проблему иногда можно решить подав между 1 и 2 сухим калибрам воду в проблемную зону через маленькие регулируемые форсунки - очень эффективно помогает - водаусиливает теплоперенос с экструдата
Irkutyanin
У нас подобная проблема возникала на подоконнике при увеличении скорости экструзии. Два калибратора, между первым и вторым калибраторами расстояние 7 см и короткая ванна 1,5 м. Поначалу вообще не могли расправить, схлопывался. Поставили заглушки между калибраторами и залили водой. Но при увеличении скорости все равно появляется изгиб. Вывод сделали - надо увеличивать длину вихревой ванны.
Может и у вас что-то подобное.... Удачи вам
это жутко интересно
