Температуры переработки 04353 Сибур
Ruslan3101
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#1 Сообщение Ruslan3101 » 22 май 2026, 11:07
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста на каких температурах перерабатываете Сибур 04353 при производстве термоусадочной пленки? В какие слоя и в каком количестве?
Re: Температуры переработки 04353 Сибур
#2 Сообщение технолог54 » 22 май 2026, 12:48
Температура на экструдере 180-220 на голове 220-230 попробуйте положить в средний слой где-то 25-30 процентов.
Ruslan3101
#3 Сообщение Ruslan3101 » 25 май 2026, 14:46
Да, примерно после 2000 кг неликвида дошли до того,что температуры такие бешенные должны быть. Температура расплава до 250 поднимается. Но мы его в края добавляем по 50% со 153. Центр 153 и 03580. Пленка получается идеальная, хотя время от времени появляются дыры. ПОсоветуйте может что поменять чтоб не было дыр?
#4 Сообщение технолог54 » 25 май 2026, 16:37
В края среднего полиэтилена 50процентов, Вы попробуйте изменить рецепт в крайний слой по 15 процентов ПНД, в средний слой процентов 20-25 процентов полиэтилена средней плотности.
Новатор
#5 Сообщение Новатор » 02 июн 2026, 21:41
Ruslan3101 писал(а): 25 май 2026, 14:46 Да, примерно после 2000 кг неликвида дошли до того,что температуры такие бешенные должны быть. Температура расплава до 250 поднимается. Но мы его в края добавляем по 50% со 153. Центр 153 и 03580. Пленка получается идеальная, хотя время от времени появляются дыры. ПОсоветуйте может что поменять чтоб не было дыр?
А какая производительность и какое давление расплава перед фильерой у вас на такой рецептуре ?
Ruslan3101
#6 Сообщение Ruslan3101 » 08 июн 2026, 13:59
400-410кг/ч, у нас давление до и после фильтров замеряется. Слой А - 330 до, 248 после, Слой B 219-136, Слой С 279-204. 500 критично, замена фильтров
#7 Сообщение технолог54 » 08 июн 2026, 14:12
У Вас очень здорово прыгает давление этого лучше не допускать поэтому я вам и предлагал попробовать изменить рецептуру. А по физ.мехам по усадки пленка получается нормальная?
Ruslan3101
#8 Сообщение Ruslan3101 » 11 июн 2026, 14:07
Спасибо! воспользовались Вашим советом. Пленка помутнела немного из-за ПНД в краях. На физмехи никак не повлияло, усадка поперечная 25-27,5%, BUR 4.6. У меня другой вопрос образовался. Подвезли процессинговую добавку Модификатор экструзии PDF 106. Хотел поинтересоваться во все слоя закладывают процессинговые добавки или же по краям?
Ruslan3101
#9 Сообщение Ruslan3101 » 11 июн 2026, 14:24
Еще один вопрос кто нибудь добавлял в стретч пленку 2102 Иранское? Хотел спросить куда и в каком количестве? Производим стретч пленку на 30200, 18L03 (Иркутское) при размотке без натяга на пленке под определенным углом видна рябь. Был образец турецкой пленки идеальная поверхность, как стекло.
#10 Сообщение технолог54 » 11 июн 2026, 14:28
Вообще то процессинг лучше положить во все три слоя, но там такой порядок сначала надо положить 5 процентов поработать минут 40-60, если процессинг работает то должно упасть давление значит в следующий замес надо жобаг уже 0,5 процентов. Поэ хорошая вещь но дорогая, есл добавлять где-то 5-10 процентов вместо ПНД.
Ruslan3101
#11 Сообщение технолог54 » 11 июн 2026, 14:30
2102 хороший материал не у всех идёт, но я нем работал нормально, ,а по ряби не знаю надо смотреть скиньте фотографии
Ruslan3101
#12 Сообщение Ruslan3101 » 12 июн 2026, 07:48
технолог54 писал(а): 11 июн 2026, 14:30 2102 хороший материал не у всех идёт, но я нем работал нормально, ,а по ряби не знаю надо смотреть скиньте фотографии
Подскажите, пожалуйста, LDPE 2102 обычно используется как основное сырьё или как добавка при производстве стретч-плёнки? Какие температурные режимы переработки для него рекомендуются? Если использовать его в качестве добавки, то в какой слой (A, B или C) его предпочтительно вводить и в каком процентном соотношении?
#13 Сообщение технолог54 » 12 июн 2026, 07:54
Его надо использовать как основное сырьё потому что думаю если Вы будете смешивать с другим сырьем у вас ничего не получиться.И самое главное я в другой ветке написал не забудьте что температура переработки ниже.
Ruslan3101
#14 Сообщение Ruslan3101 » 12 июн 2026, 10:42
Там Вы про 18 L 03 писали кажется
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
