Температуры переработки 04353 Сибур
Ruslan3101
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста на каких температурах перерабатываете Сибур 04353 при производстве термоусадочной пленки? В какие слоя и в каком количестве?
Re: Температуры переработки 04353 Сибур
Температура на экструдере 180-220 на голове 220-230 попробуйте положить в средний слой где-то 25-30 процентов.
Ruslan3101
Да, примерно после 2000 кг неликвида дошли до того,что температуры такие бешенные должны быть. Температура расплава до 250 поднимается. Но мы его в края добавляем по 50% со 153. Центр 153 и 03580. Пленка получается идеальная, хотя время от времени появляются дыры. ПОсоветуйте может что поменять чтоб не было дыр?
В края среднего полиэтилена 50процентов, Вы попробуйте изменить рецепт в крайний слой по 15 процентов ПНД, в средний слой процентов 20-25 процентов полиэтилена средней плотности.
Новатор
А какая производительность и какое давление расплава перед фильерой у вас на такой рецептуре ?Ruslan3101 писал(а): 25 май 2026, 14:46 Да, примерно после 2000 кг неликвида дошли до того,что температуры такие бешенные должны быть. Температура расплава до 250 поднимается. Но мы его в края добавляем по 50% со 153. Центр 153 и 03580. Пленка получается идеальная, хотя время от времени появляются дыры. ПОсоветуйте может что поменять чтоб не было дыр?
Ruslan3101
400-410кг/ч, у нас давление до и после фильтров замеряется. Слой А - 330 до, 248 после, Слой B 219-136, Слой С 279-204. 500 критично, замена фильтров
У Вас очень здорово прыгает давление этого лучше не допускать поэтому я вам и предлагал попробовать изменить рецептуру. А по физ.мехам по усадки пленка получается нормальная?
Ruslan3101
Спасибо! воспользовались Вашим советом. Пленка помутнела немного из-за ПНД в краях. На физмехи никак не повлияло, усадка поперечная 25-27,5%, BUR 4.6. У меня другой вопрос образовался. Подвезли процессинговую добавку Модификатор экструзии PDF 106. Хотел поинтересоваться во все слоя закладывают процессинговые добавки или же по краям?
Ruslan3101
Еще один вопрос кто нибудь добавлял в стретч пленку 2102 Иранское? Хотел спросить куда и в каком количестве? Производим стретч пленку на 30200, 18L03 (Иркутское) при размотке без натяга на пленке под определенным углом видна рябь. Был образец турецкой пленки идеальная поверхность, как стекло.
Вообще то процессинг лучше положить во все три слоя, но там такой порядок сначала надо положить 5 процентов поработать минут 40-60, если процессинг работает то должно упасть давление значит в следующий замес надо жобаг уже 0,5 процентов. Поэ хорошая вещь но дорогая, есл добавлять где-то 5-10 процентов вместо ПНД.
- Ruslan3101
2102 хороший материал не у всех идёт, но я нем работал нормально, ,а по ряби не знаю надо смотреть скиньте фотографии
Ruslan3101
Подскажите, пожалуйста, LDPE 2102 обычно используется как основное сырьё или как добавка при производстве стретч-плёнки? Какие температурные режимы переработки для него рекомендуются? Если использовать его в качестве добавки, то в какой слой (A, B или C) его предпочтительно вводить и в каком процентном соотношении?технолог54 писал(а): 11 июн 2026, 14:30 2102 хороший материал не у всех идёт, но я нем работал нормально, ,а по ряби не знаю надо смотреть скиньте фотографии
Его надо использовать как основное сырьё потому что думаю если Вы будете смешивать с другим сырьем у вас ничего не получиться.И самое главное я в другой ветке написал не забудьте что температура переработки ниже.
Ruslan3101
