ремонт KuASY 410/100
- Эксперт Гидравлик
Re: ремонт KuASY 410/100
Файл можно получить по ссылке:
VID-20241016-WA0000.mp4
https://disk.yandex.ru/i/mrir5cwov5h6YQ. Сдвоенный насос с другой стороны.
- Эксперт Гидравлик
Файл можно получить по ссылке:ЗЮМ писал(а): 16 окт 2024, 20:27 Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/Xg0oyaAM86uieQ видео не воспроизводится. Слишком короткое.
IgorBuyuk
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
Ситуация следующая:
Нашел у товарища еще одну плату с программой. Номер идентичен. Итог: эффект такой же как на моей.
После списался с одним электронщиком, очень хорошо разбирающемся в KuASYях(да я думаю вы все где то пересекались или работали или еще что либо)
Он сказал, что лни подобные вещи делали, как раз когда гидрозамок не держал. Что именно делали не говорил. Попоосил просмотреть сзади корзинку, на предмет инородных проводов. Я их не обнаружил. И на этом беседа приостановилась. Он вообще не понял, зачем мне это.
Теперь хочу свою и его плату отвезти к товарищу у которого брал плату с программой и у него перепроверить.
SET1401
Знающие люди подскажите пожалуйста, материальный цилиндр и шнек от KuASY 260/100 подойдет на KuASY 410/100?
- Эксперт Гидравлик
Нет, не подойдёт. По каким размерам не в курсе. За сорок лет никто не пытался. Возьмите и сравните.
- Олька
Нет не подойдёт. Разное посадочное место цилиндра и шнека. У шнека мелкий шлиц и крепится через муфту к штоку цилиндра впрыска.SET1401 писал(а): 08 окт 2025, 08:43 Добрый день.
Злая ты, Олечка!
toys-omsk
- Страна, Регион, Область: 55 - Омская область
Здравствуйте. Посоветуйте где заказать или изготовить напорный гидравлический фильтр на KuASY 410/100-II. На оригинал не претендую...Или как "сколхозить" из другого фильтра? Не получается найти идентичный размер...
- Эксперт Гидравлик
Фото. Омск, проснись. Фильтра можно самим сделать на старой арматуре. Сетка в гармошку , эпокситка. Либо пайка. Фантазия подскажет.
toys-omsk
Здравствуйте. Благодарю за подсказку.ЗЮМ писал(а): 24 мар 2026, 21:47 Фото. Омск, проснись. Фильтра можно самим сделать на старой арматуре. Сетка в гармошку , эпокситка. Либо пайка. Фантазия подскажет.
Я правильно понял?:
Надо отковырять крышки и внутренний цилиндрический корпус от старого фильтра. Дальше вставить новую фильтрующую сетку гармошкой.
Ещё пожалуйста подскажите как отдельно найти фильтрующую гормошку?
- Эксперт Гидравлик
Омск привет. Еще не вечер. Гармошку искать не надо. Покупаете на рынке строительном сетку для колодезных насосов латунную или нержавейку. Достаточно мелкая. Отрезание ножницами по металлу. Делаете руками гармошку. Старый фильтр нагревание на электроплитки до размягчения эпокситки. Потом легко зачищается. Ставите крышку наливаете эпокситки, ставите трубу с отверстиями, гармошку ставите вертикально , закрываете второй крышкой, грузик и ждёте. Потом переворачивает и тоже самое. Делали и так: просто оборачивали сетку вокруг крышек и к ним припаивали. Вертикальный шев тоже пропаивали. Стоят нормально. Не ленится . Положено чистить раз в месяц. Ну хотя бы раз в квартал. Площадь фильтрации конечно меньше и давление на сетку побольше. Ведь главное чтоб гранулы не пролетали обратно в бак. Фильтрация конечно не как у оригинала но все равно простои машины сильно сократиться. Если бак давно не чистили. Ну и Калуга, можно заказать или связаться с ними поговорить. Будут ли делать мелкую партию. У меня есть оригинальный родной фильтр, но он далеко пока лежит. Да смысла не вижу возится с пересылкой. Хотите фильтрацию 0,025. Тогда Калуга. Колодезная сетка грубее 0,25 может крупнее , но проверено за много лет, ловит мусор, продукты износа системы, кусочки резины от уплотнений, шлангов и самое главное гранулы, злейший враг рабочей среды. Когда сделаете фильтр пришлите фоточку, самодела. Новые оч дорогие. Ещё в прошлой жизни 100$ стоили. И доллар был 30 рублей. =3000р. Тогда это была внушительная сумма.
toys-omsk
Приветствую. Я просто валяюсь в пыли от признательности. За столь ценную инфу. Берегите себя добрый человек. Нам такие люди ВООО!!!! как нужны...ЗЮМ писал(а): 25 мар 2026, 11:30 Омск привет. Еще не вечер. Гармошку искать не надо. Покупаете на рынке строительном сетку для колодезных насосов латунную или нержавейку. Достаточно мелкая. Отрезание ножницами по металлу. Делаете руками гармошку. Старый фильтр нагревание на электроплитки до размягчения эпокситки. Потом легко зачищается. Ставите крышку наливаете эпокситки, ставите трубу с отверстиями, гармошку ставите вертикально , закрываете второй крышкой, грузик и ждёте. Потом переворачивает и тоже самое. Делали и так: просто оборачивали сетку вокруг крышек и к ним припаивали. Вертикальный шев тоже пропаивали. Стоят нормально. Не ленится . Положено чистить раз в месяц. Ну хотя бы раз в квартал. Площадь фильтрации конечно меньше и давление на сетку побольше. Ведь главное чтоб гранулы не пролетали обратно в бак. Фильтрация конечно не как у оригинала но все равно простои машины сильно сократиться. Если бак давно не чистили. Ну и Калуга, можно заказать или связаться с ними поговорить. Будут ли делать мелкую партию. У меня есть оригинальный родной фильтр, но он далеко пока лежит. Да смысла не вижу возится с пересылкой. Хотите фильтрацию 0,025. Тогда Калуга. Колодезная сетка грубее 0,25 может крупнее , но проверено за много лет, ловит мусор, продукты износа системы, кусочки резины от уплотнений, шлангов и самое главное гранулы, злейший враг рабочей среды. Когда сделаете фильтр пришлите фоточку, самодела. Новые оч дорогие. Ещё в прошлой жизни 100$ стоили. И доллар был 30 рублей. =3000р. Тогда это была внушительная сумма.
- Woolfy
Вы бы лучше выслали человеку "благодарность" в размере "на пиво". По его постам давно пора учебник (производственное издание) написать.
- Эксперт Гидравлик
3% благодарят. Мелочь конечно а приятно. Ну а благодарность из Омска душу греет. Долой коррупцию на бытовом уровне. Пролетарии всех стран объединяйтесь.
- scale_720.png (441.72 КБ) 7968 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Кинофильм " Ты мне я тебе" в наше время стал ещё более актуальным.ЗЮМ писал(а): 26 мар 2026, 18:45 3% благодарят. Мелочь конечно а приятно. Ну а благодарность из Омска душу греет. Долой коррупцию на бытовом уровне. Пролетарии всех стран объединяйтесь.
- 17745857897675725606808610939800.jpg (42.04 КБ) 7909 просмотров
toys-omsk
Так и будет предложено)))Woolfy писал(а): 26 мар 2026, 18:20 Вы бы лучше выслали человеку "благодарность" в размере "на пиво". По его постам давно пора учебник (производственное издание) написать.
toys-omsk
Процесс запущен. О результате доложу)))ЗЮМ писал(а): 25 мар 2026, 11:30 Омск привет. Еще не вечер. Гармошку искать не надо. Покупаете на рынке строительном сетку для колодезных насосов латунную или нержавейку. Достаточно мелкая. Отрезание ножницами по металлу. Делаете руками гармошку. Старый фильтр нагревание на электроплитки до размягчения эпокситки. Потом легко зачищается. Ставите крышку наливаете эпокситки, ставите трубу с отверстиями, гармошку ставите вертикально , закрываете второй крышкой, грузик и ждёте. Потом переворачивает и тоже самое. Делали и так: просто оборачивали сетку вокруг крышек и к ним припаивали. Вертикальный шев тоже пропаивали. Стоят нормально. Не ленится . Положено чистить раз в месяц. Ну хотя бы раз в квартал. Площадь фильтрации конечно меньше и давление на сетку побольше. Ведь главное чтоб гранулы не пролетали обратно в бак. Фильтрация конечно не как у оригинала но все равно простои машины сильно сократиться. Если бак давно не чистили. Ну и Калуга, можно заказать или связаться с ними поговорить. Будут ли делать мелкую партию. У меня есть оригинальный родной фильтр, но он далеко пока лежит. Да смысла не вижу возится с пересылкой. Хотите фильтрацию 0,025. Тогда Калуга. Колодезная сетка грубее 0,25 может крупнее , но проверено за много лет, ловит мусор, продукты износа системы, кусочки резины от уплотнений, шлангов и самое главное гранулы, злейший враг рабочей среды. Когда сделаете фильтр пришлите фоточку, самодела. Новые оч дорогие. Ещё в прошлой жизни 100$ стоили. И доллар был 30 рублей. =3000р. Тогда это была внушительная сумма.
toys-omsk
Осталось придумать как аккуратно сетку сложить гармошкой. И как между собой герметично соединить концы сетки. Будет две ленты по 1 метру. Нашёл сетку 0,064. Старую замерил: 51 двойная складка. Растянул. Получилось больше 2 метров.toys-omsk писал(а): 31 мар 2026, 07:27Процесс запущен. О результате доложу)))ЗЮМ писал(а): 25 мар 2026, 11:30 Омск привет. Еще не вечер. Гармошку искать не надо. Покупаете на рынке строительном сетку для колодезных насосов латунную или нержавейку. Достаточно мелкая. Отрезание ножницами по металлу. Делаете руками гармошку. Старый фильтр нагревание на электроплитки до размягчения эпокситки. Потом легко зачищается. Ставите крышку наливаете эпокситки, ставите трубу с отверстиями, гармошку ставите вертикально , закрываете второй крышкой, грузик и ждёте. Потом переворачивает и тоже самое. Делали и так: просто оборачивали сетку вокруг крышек и к ним припаивали. Вертикальный шев тоже пропаивали. Стоят нормально. Не ленится . Положено чистить раз в месяц. Ну хотя бы раз в квартал. Площадь фильтрации конечно меньше и давление на сетку побольше. Ведь главное чтоб гранулы не пролетали обратно в бак. Фильтрация конечно не как у оригинала но все равно простои машины сильно сократиться. Если бак давно не чистили. Ну и Калуга, можно заказать или связаться с ними поговорить. Будут ли делать мелкую партию. У меня есть оригинальный родной фильтр, но он далеко пока лежит. Да смысла не вижу возится с пересылкой. Хотите фильтрацию 0,025. Тогда Калуга. Колодезная сетка грубее 0,25 может крупнее , но проверено за много лет, ловит мусор, продукты износа системы, кусочки резины от уплотнений, шлангов и самое главное гранулы, злейший враг рабочей среды. Когда сделаете фильтр пришлите фоточку, самодела. Новые оч дорогие. Ещё в прошлой жизни 100$ стоили. И доллар был 30 рублей. =3000р. Тогда это была внушительная сумма.
- Эксперт Гидравлик
Доброе утро. Концы - стык сетки пропаять с ортофосфорной кислотой. Можно зажать в полоску тонкого металла сложенного пополам. В тисках сдавить, по мне легче припаять. Торцы окунутся в залитую эпокситку. Гармошку руками складывали произвольно, количество и длину не контролировали и не соблюдали. Можно в тисках поджим складок делать слегка.
- Эксперт Гидравлик
Оригинал изготовлен и лески и сверху типа парашутный шелк на ощупь. За неимением фильтров в бытность просто срезали выдирали верхний слой. И работали с одним слоем грубой очистки. Хотя это не правильно.
- Эксперт Гидравлик
Уложить 51 складку не реально. Зависит наверное от упругости сетки и ловкости рук или приспасобы какой, хотя бы 25 получилось бы. Пробовать надо.toys-omsk писал(а): 31 мар 2026, 07:33Осталось придумать как аккуратно сетку сложить гармошкой. И как между собой герметично соединить концы сетки. Будет две ленты по 1 метру. Нашёл сетку 0,064. Старую замерил: 51 двойная складка. Растянул. Получилось больше 2 метров.
toys-omsk
Здравствуйте. Высылаю фото новодела. Перевернул на вторую сторону. пусть сохнет))). Курсану что будет дальше)))toys-omsk писал(а): 31 мар 2026, 07:27Процесс запущен. О результате доложу)))ЗЮМ писал(а): 25 мар 2026, 11:30 Омск привет. Еще не вечер. Гармошку искать не надо. Покупаете на рынке строительном сетку для колодезных насосов латунную или нержавейку. Достаточно мелкая. Отрезание ножницами по металлу. Делаете руками гармошку. Старый фильтр нагревание на электроплитки до размягчения эпокситки. Потом легко зачищается. Ставите крышку наливаете эпокситки, ставите трубу с отверстиями, гармошку ставите вертикально , закрываете второй крышкой, грузик и ждёте. Потом переворачивает и тоже самое. Делали и так: просто оборачивали сетку вокруг крышек и к ним припаивали. Вертикальный шев тоже пропаивали. Стоят нормально. Не ленится . Положено чистить раз в месяц. Ну хотя бы раз в квартал. Площадь фильтрации конечно меньше и давление на сетку побольше. Ведь главное чтоб гранулы не пролетали обратно в бак. Фильтрация конечно не как у оригинала но все равно простои машины сильно сократиться. Если бак давно не чистили. Ну и Калуга, можно заказать или связаться с ними поговорить. Будут ли делать мелкую партию. У меня есть оригинальный родной фильтр, но он далеко пока лежит. Да смысла не вижу возится с пересылкой. Хотите фильтрацию 0,025. Тогда Калуга. Колодезная сетка грубее 0,25 может крупнее , но проверено за много лет, ловит мусор, продукты износа системы, кусочки резины от уплотнений, шлангов и самое главное гранулы, злейший враг рабочей среды. Когда сделаете фильтр пришлите фоточку, самодела. Новые оч дорогие. Ещё в прошлой жизни 100$ стоили. И доллар был 30 рублей. =3000р. Тогда это была внушительная сумма.
- Эксперт Гидравлик
Для чистоты эксперимента, в верхнюю крышку ставили манометр 10 бар. Датчик загрязнения стоит механический, с ростом давления на входе шарик перемещается сжимая пружину в зону указывающую о засоре фильтра. Манометр то же самое укажет предел фильтрации, так как в крышке фильтра стоит обратный клапан байпас. По мере засора фильтра, давление достигает к примеру, точно не помню 5 бар и что бы корпус фильтра не разорвало открывается обратный клапан. И далее машина работает без фильтрации масла. На других исполнениях есть сигнализация с герконами оповещением, предупреждением. Сейчас речь о том что на фото. Отправим это письмо в Омск.
- Эксперт Гидравлик
Омск привет. Аркадий , в пусконаладочных работах любой техники, должна быть логическая последовательность. И план действий 1,2,3,4,5..... Хаотичность в этом вопросе это потеря времени и риски поломок. В первую очередь документация: Схемы и циклограма. Опираясь на гидравлическую схему и последовательность включения соленоидов и планируем конкретные действия. Учим циклограмму и схему. Эти две вещи и подскажут понимание что происходит с машиной. Далее они потянут за собой ремонтные действия тех или иных компонентов системы. И по ходу движения изучение принципов работы этих компонентов. Все для этого есть. Почему так медленно двигаетесь к финишу.
- Эксперт Гидравлик
И советую ознакомиться с этими 13-ю страницами. По ремонту данной машины. Будет меньше вопросов потом.
- Эксперт Гидравлик
Пусконаладочные работы Куаси 410/100. Бак помыт. Масло залито. Фильтр на месте. Машина не слушается хозяина. Омск привет. Аркадий , в пусконаладочных работах любой техники, должна быть логическая последовательность. И план действий 1,2,3,4,5..... Хаотичность в этом вопросе это потеря времени и риски поломок. В первую очередь документация: Схемы и циклограма. Опираясь на гидравлическую схему и последовательность включения соленоидов и планируем конкретные действия. Учим циклограмму и схему. Эти две вещи и подскажут понимание что происходит с машиной. Далее они потянут за собой ремонтные действия тех или иных компонентов системы. И по ходу движения изучение принципов работы этих компонентов. Все для этого есть. Почему так медленно двигаетесь к финишу. Начинаем с анализа гидропривода и блока нагрузки. Условия: Исправный штатный манометр, Наладочных режим, Распустить предохранительный клапан VD 01, Принудительно нажать электромагнит Y31 или подать на него 24 вольта путем нажатия кнопки смыкания, сняв разъем с распределителя закрытие формы Y101, постепенно нагружаем предохранительный клапан, смотрим за ростом давления. В этот момент под нагрузкой один насос из трёх 12,5 см куб на оборот. 17 литров в минуту. Наблюдаем за работой насоса под нагрузкой.
