Ламинация подоконника
ЛЛЛ
#1 Сообщение ЛЛЛ » 06 июл 2009, 08:26
Подскажите, пожалуйста, при ламинации праймер кристаллизуется, кристаллы попадают на подоконник и все вздувается, что делать? В том году такого не было, поставщик говорит, что это только у вас такая проблема.
alexs
#2 Сообщение alexs » 06 июл 2009, 13:25
чаще всего вздувается из за невысохшего праймера
а от кристаллов должны быть видны точки как от мусора
разделите проблему на составные части и проверьте, что изменилось по сравнению с предыдущим периодом
ЛЛЛ
#3 Сообщение ЛЛЛ » 06 июл 2009, 14:17
Праймер кристаллизуется, идет под пленкой как мусор, идет много брака
В этом году еще не было ни одной поставки хорошего праймера, как провести входной контроль праймера???
alexs
#4 Сообщение alexs » 06 июл 2009, 14:40
кристаллизуется где?
возможно необходимо просмотреть узел нанесения?
или сменить войлок?
ЛЛЛ
#5 Сообщение ЛЛЛ » 06 июл 2009, 15:31
кристаллизуется на войлоке, если праймер плохой, то минут через 15 на чистом войлоке появляются кристаллы, затем они накапливаются и падают на подоконник
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 10 июл 2009, 12:11
Ламинатор работает в он-лайне с экструдером ? Или распиленную подложку ламинируете ? ина каких клеях и праймере работаете?
ЛЛЛ
#7 Сообщение ЛЛЛ » 13 июл 2009, 07:51
Ламинатор работает отдельно от экструдера, скорости разные. На данный момент работаем на клеевой системе "Даеер"
Fireball
#8 Сообщение Fireball » 13 июл 2009, 08:19
Т.есть вы кладете отрезанные доски на ламинатор ? Посмотри внимательно - когда идет стык досок мимо войлока, с него при рывке и слетают капли и кристаллы праймера. У нас похожая ситуация : ламинатор отдельно от линии. Чаще меняйте войлок с праймером. немцы вообще советуют его менять на каждом рулоне пленки. мы его меняем или моем в дихлорметане после 1500 км пленки.Попробуйте поменять поставщика клеев.(для эксперимента или самим наколотить праймер, по сути это тот же растворитель с содержанием клея до 10% )
ЛЛЛ
#9 Сообщение ЛЛЛ » 13 июл 2009, 08:43
При стыках подоконников, войлок не отрывается, меняем его раз в смену, максимум, 1500 метров. Пробовали мыть, но идет мусор, отказались от этого. Для изготовления самим праймера нужена еще флуоресцентная добавка. А в сущности надо попробывать.
Очевидно в праймер суют старый клей, смотрели на просвет, в новом праймере какая-то взвесь, а праймер с того года прозрачный как слеза.
А вы на каком клее работаете?
Fireball
#10 Сообщение Fireball » 13 июл 2009, 08:49
Войлок не отрывается , а дергается. флуоресцентная добавка - это фигня удобная, но не необходимая. Мы работаем на "Kleyberit"е (немцы). пробовали финский "Kilto" но у них праймер подороже будет.Тоже я думаю что зависит от качества праймера. Иногда ламинация проходит на ура, а иногда столько точек высыпает, что капец.
ЛЛЛ
#11 Сообщение ЛЛЛ » 14 июл 2009, 08:47
Отвердителя сколько добавляете в жару и в повышенную влажность.
У нас жара в цеху 32 и влажность 83%, браку идет море, пузыри.
Fireball
#12 Сообщение Fireball » 14 июл 2009, 10:24
3% в теплое время года. Зимой в цеху прохладнее, стараемся доводить температуру до 17-20 град, но тогда закладываем 5 % отвердителя. Пузыри у вас крупные или мелкие? Выстраиваются в линию или хаотично?
ЛЛЛ
#13 Сообщение ЛЛЛ » 14 июл 2009, 12:37
Пузыри бывают разные, но в основном выстраиваются в линию
Fireball
#14 Сообщение Fireball » 14 июл 2009, 12:48
Избыток или невысохший праймер. Проверьте расход праймера. Он должен быть в пределе 0,010-0,015 кг м. кв.Еще проверьте его равномерную подачу и равномерность его высыхания.
ЛЛЛ
#15 Сообщение ЛЛЛ » 14 июл 2009, 14:47
Праймером смазывем на данном этапе только капинос, чтоб в дальнейшем не отрывался, гоним практически без праймера
Fireball
#16 Сообщение Fireball » 14 июл 2009, 15:06
Еще причиной вздутий бывает избыток клея. Поначалу когда был перерасход клея ( около 0,14 кг/м.кв). Когда вышли на 0,09-0,11 кг/м.кв. количество вздутий резко уменьшились. Какой у вас вообще способ ламинации. У нас ракельное нанесение, может у вас расплавляемый клей? тогда ничего не подскажу...
ЛЛЛ
#17 Сообщение ЛЛЛ » 15 июл 2009, 07:44
У нас тоже ракель. Только у нас два ламинатора, собственного производства, один на 500 мм, другой на 900 мм.
Вот и прыгаешь, не знаешь, что рабочие вытворили в очередной раз.
То скорость увеличат, то лампы не включат, жарко им, а в этом году еще и с праймером беда - кристаллизуется на фетре. Жду очередную партию на замену.
alexs
#18 Сообщение alexs » 15 июл 2009, 14:39
маленький совет - поставьте 2 станцию праймирования, в которую праймер разведите % на 50 растворителем и потом хорошенько высушивайте профиль
доведите температуру профиля до 48 градусов и соответственно прогрейте плёнку с клеем
должно помочь
Fireball
#19 Сообщение Fireball » 15 июл 2009, 17:58
В необходимоти прогревать клей и пленку я не сомневаюсь, только все естественно должны понимать что клей не должен высохнуть в суш. канале. По поводу замены праймера могу подсказать марки на которых мы сейчас работаем и в принципе я доволен их качеством.
Клей Kleyberit 267.9. При запуске начинали с 257.9 но из-за его дороговизны (влагостойкость) отказались.
Праймер Kleyberit 831
Растворитель Kleyberit 821
Отвердитель Kleyberit 870
Irkutyanin
#20 Сообщение Irkutyanin » 16 июл 2009, 03:48
У нас была аналогичная проблемма. Мучались долго, а решилось все как всегда просто. В жаркую погоду и при высокой влажности снижаем количество отвердителя до 1%, праймер должен быть обязательно высушен, сухой остаток клея на пленке в пределах 36-40 г/м2, помещение в жару проветривать, но не в коем случае не мыть. Кстати праймер действительно выгоднее делать самим, а проверять нанесение можно прчертив черту до станции обычным маркером. Удачи вам
это жутко интересно
alexs
#21 Сообщение alexs » 16 июл 2009, 12:30
Fireball писал(а):только все естественно должны понимать что клей не должен высохнуть в суш. канале.
А ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ СТАНЦИЯ ПРОГРЕВА ПОЧТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД КОНТАКТОМ( ЭТО ДЛЯ "ХОЛОДНЫХ "ЛАМИНАТОРОВ ПОД ТОТ ЖЕ 267 КЛЕЙ
Denis
#22 Сообщение Denis » 16 июл 2009, 21:10
Не у всех она существует, хотя и сделать не сложно.
ЛЛЛ - вы на будущее, оставьте баночку праймера в котором уверены на 100% про запас. Проверять такие вот косячные поставки.
alexs
#23 Сообщение alexs » 17 июл 2009, 11:42
Denis писал(а):ЛЛЛ - вы на будущее, оставьте баночку праймера в котором уверены на 100% про запас. Проверять такие вот косячные поставки.
к сожалению долго их - контрольные образцы не прохранишь - максимум полгода в тёмном прохладном помещении а потом менять на более свежий
Fireball
#24 Сообщение Fireball » 21 июл 2009, 18:42
В продолжении темы ламинации подоконника хочется услышать от производственников отзывы по защитной пленке . Мы используем защитку Acrilan толщина 40 мкм. Проблемы с непостоянством качественной намотки. Один рулон идет отлично, ровно ложится на профиль. Другой рулон морщинит и постоянно приходится поправлять рулон чтобы его не закатывало под ламинационную пленку.
alexs
#25 Сообщение alexs » 23 июл 2009, 12:42
вот тут поподробнее - я что то не понял как защитку под ламинат можно закатать - у вас они что на один прижимной блок ложаться?
Fireball
#26 Сообщение Fireball » 23 июл 2009, 13:00
Увы, да.
alexs
#27 Сообщение alexs » 23 июл 2009, 14:56
бред поставьте ещё один комплект роликов и отдельно катайте после укутывания ламинатом - по идее фукс это позволяет
кстати получите положительный эффект по усилиям прижима основных роликов
Fireball
#28 Сообщение Fireball » 23 июл 2009, 15:27
На пусконаладке фукс"овцы тоже репы зачесали куда бы им защитку завернуть. Вспомагательная рама занята прижимными роликами. Один выход- удлинять линию для нанесения защитки.
alexs
#29 Сообщение alexs » 23 июл 2009, 16:23
на фото места более чем достаточно - хотя бы на второй сзади прижимной вал и штырей там вполне хватит - защитка не ламинат и роликов понадобится на треть меньше
Fireball
#30 Сообщение Fireball » 24 июл 2009, 07:38
Сегодня будем пробовать.
