Ламинация подоконника
Подскажите, пожалуйста, при ламинации праймер кристаллизуется, кристаллы попадают на подоконник и все вздувается, что делать? В том году такого не было, поставщик говорит, что это только у вас такая проблема.
Fireball
Т.есть вы кладете отрезанные доски на ламинатор ? Посмотри внимательно - когда идет стык досок мимо войлока, с него при рывке и слетают капли и кристаллы праймера. У нас похожая ситуация : ламинатор отдельно от линии. Чаще меняйте войлок с праймером. немцы вообще советуют его менять на каждом рулоне пленки. мы его меняем или моем в дихлорметане после 1500 км пленки.Попробуйте поменять поставщика клеев.(для эксперимента или самим наколотить праймер, по сути это тот же растворитель с содержанием клея до 10% )
При стыках подоконников, войлок не отрывается, меняем его раз в смену, максимум, 1500 метров. Пробовали мыть, но идет мусор, отказались от этого. Для изготовления самим праймера нужена еще флуоресцентная добавка. А в сущности надо попробывать.
Очевидно в праймер суют старый клей, смотрели на просвет, в новом праймере какая-то взвесь, а праймер с того года прозрачный как слеза.
А вы на каком клее работаете?
Fireball
Войлок не отрывается , а дергается. флуоресцентная добавка - это фигня удобная, но не необходимая. Мы работаем на "Kleyberit"е (немцы). пробовали финский "Kilto" но у них праймер подороже будет.Тоже я думаю что зависит от качества праймера. Иногда ламинация проходит на ура, а иногда столько точек высыпает, что капец.
Fireball
Еще причиной вздутий бывает избыток клея. Поначалу когда был перерасход клея ( около 0,14 кг/м.кв). Когда вышли на 0,09-0,11 кг/м.кв. количество вздутий резко уменьшились. Какой у вас вообще способ ламинации. У нас ракельное нанесение, может у вас расплавляемый клей? тогда ничего не подскажу...
У нас тоже ракель. Только у нас два ламинатора, собственного производства, один на 500 мм, другой на 900 мм.
Вот и прыгаешь, не знаешь, что рабочие вытворили в очередной раз.
То скорость увеличат, то лампы не включат, жарко им, а в этом году еще и с праймером беда - кристаллизуется на фетре. Жду очередную партию на замену.
- alexs
маленький совет - поставьте 2 станцию праймирования, в которую праймер разведите % на 50 растворителем и потом хорошенько высушивайте профиль
доведите температуру профиля до 48 градусов и соответственно прогрейте плёнку с клеем
должно помочь
должно помочь
Fireball
В необходимоти прогревать клей и пленку я не сомневаюсь, только все естественно должны понимать что клей не должен высохнуть в суш. канале. По поводу замены праймера могу подсказать марки на которых мы сейчас работаем и в принципе я доволен их качеством.
Клей Kleyberit 267.9. При запуске начинали с 257.9 но из-за его дороговизны (влагостойкость) отказались.
Праймер Kleyberit 831
Растворитель Kleyberit 821
Отвердитель Kleyberit 870
Irkutyanin
У нас была аналогичная проблемма. Мучались долго, а решилось все как всегда просто. В жаркую погоду и при высокой влажности снижаем количество отвердителя до 1%, праймер должен быть обязательно высушен, сухой остаток клея на пленке в пределах 36-40 г/м2, помещение в жару проветривать, но не в коем случае не мыть. Кстати праймер действительно выгоднее делать самим, а проверять нанесение можно прчертив черту до станции обычным маркером. Удачи вам
это жутко интересно
- alexs
А ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ СТАНЦИЯ ПРОГРЕВА ПОЧТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД КОНТАКТОМ( ЭТО ДЛЯ "ХОЛОДНЫХ "ЛАМИНАТОРОВ ПОД ТОТ ЖЕ 267 КЛЕЙFireball писал(а):только все естественно должны понимать что клей не должен высохнуть в суш. канале.
- alexs
к сожалению долго их - контрольные образцы не прохранишь - максимум полгода в тёмном прохладном помещении а потом менять на более свежийDenis писал(а):ЛЛЛ - вы на будущее, оставьте баночку праймера в котором уверены на 100% про запас. Проверять такие вот косячные поставки.
Fireball
В продолжении темы ламинации подоконника хочется услышать от производственников отзывы по защитной пленке . Мы используем защитку Acrilan толщина 40 мкм. Проблемы с непостоянством качественной намотки. Один рулон идет отлично, ровно ложится на профиль. Другой рулон морщинит и постоянно приходится поправлять рулон чтобы его не закатывало под ламинационную пленку.
