Настройки биоса литьевой машины фирмы Sandretto
ROTOR
Помогите пожалуйста с настройками биоса, контроллера Sarac термопластавтомата модели EUROMAP 790/190, компании Sandretto. Год выпуска термопластавтомата - 08.04.2008. Батарейка биоса разрядилась и все настройки сбились, особенно нужны настройки шины PC-104, без этих настроек пульт оператора не работает. Может у кого есть такая машина.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Re: Настройки биоса литьевой машины фирмы Sandretto
ROTOR писал(а): 24 июл 2024, 08:58 Помогите пожалуйста с настройками биоса, контроллера Sarac термопластавтомата модели EUROMAP 790/190, компании Sandretto. Год выпуска термопластавтомата - 08.04.2008. Батарейка биоса разрядилась и все настройки сбились, особенно нужны настройки шины PC-104, без этих настроек пульт оператора не работает. Может у кого есть такая машина.
Здравствуйте
С начала нужно менять
Вы меняли?
Стоит под верхней плате
ROTOR
Здравствуйте. Не понятно что вы предлагаете менять. Фото не загрузились, мне не чего не видно
- edwards
потом... в BIOS... надо изменить управление PCI на 422
Кстати... на фото выше... вы не в биосе....
ROTOR
ROTOR
Я знаю. Это уже линукс загрузился.
ROTOR
Спасибо за ответ.Не нашёл в биосе этой материнки такого раздела где можно поменять управление с PCI на 422edwards писал(а): 20 авг 2024, 00:35 потом... в BIOS... надо изменить управление PCI на 422
Переходная плата(через неё работает ПО и контроллер литьевой машины) которая установлена на материнке через шину РС-104,- вот настройки этой шины в биосе нужны
ROTOR
Во вложении мануал этой материнки. с 43 страницы настройки БИОСА, может я не нашёл или не понял какой пункт надо поменять чтобы изменить управление PCI на 422.Подскажитеedwards писал(а): 20 авг 2024, 00:35 потом... в BIOS... надо изменить управление PCI на 422
- ecmlx800_series.pdf
- (2.17 МБ) 63 скачивания
- edwards
давайте сначала .. проясним всё по порядку ...
1. после того как биос потерял конфигурацию... экран консоли работает... или ты подключал внешний?
2. вы подключили внешнюю клавиатуру....правильно?
3. показывает только это или что-то еще?
ROTOR
1. Экран консоли работает, он подключен через LVDS connector ( в биосе только пришлось поправить разрешение экрана), внешний монитор тоже работает .edwards писал(а): 21 авг 2024, 00:42 давайте сначала .. проясним всё по порядку ...
2. Да, подключил внешнюю клавиатуру.
3. Система загружается, запускается оболочка литьевой машины, с внешней клавиатуры кнопками F1-F10 могу переключать разные экраны литевой машины. Кнопки F1-F10 которые расположены под экраном консоли, не работают, как и остальные кнопки пульта оператора также не работают. Все кнопки пульта оператора и контроллер литьевой машины подключены к материнке через переходную плату по шине PC-104.
При нажатии с внешней клавиатуры кнопки F10, иконка "Ключи", машина запрашивает пароль, который мне не известен. Может вы знаете этот Passwopd?
- edwards
пришлите фото... страница биоса
Integrated Peripherals
IRQ Wakeup Events
IRQ Wakeup Events
ROTOR
edwards писал(а): 21 авг 2024, 09:18 пришлите фото... страница биоса
IRQ Wakeup Events
ROTOR
ROTOR
ROTOR
Эти уставки биоса, которые вы предложили, влияют только на порты материнки которые не задействованы в работе машины. В разделе UART Mode Selec подпункта 422 нет.
Нужны уставки раздела IT8888 ISA Decode IO (скорость ,адрес, размер) т. к. пульт оператора подключен через шину РС-104
- edwards
