Скорость набора давления
XuIIIhuk
#1 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 19:02
Добрый вечер коллеги,кто встречался с такой проблемой?станок не видит рижимов скоростей,при любой скорости наберает давления как на максимальной скорости на всех узлах тпа.
Re: Скорость набора давления
#2 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 20:09
Сам то понял что написал? Я нет. Поподробней можно?
XuIIIhuk
#3 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 20:36
Что тут ты не понял?не отслеживает скорости станок не впрыск, не хода плит,не каретки,при скорости 1 наберает давление максимально быстро как будто при скорости 99,так же и тест давления
#4 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 20:46
Читаем: Станок не видит скоростей, при любой скорости быстро набирает давление. Значит скоростей много? Далее, давление быстро будет набирать всегда на любой скорости. Другое дело если скорость одна на всех движениях? Смотрим амперметры скорости и давления если они есть.
XuIIIhuk
#5 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 20:55
Скорость везде одна 1%,но все движения как будто 99%
#6 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:00
Смотрим амперметры на давление и расход потока. Хотя бы машину назвал. Или это станок фрезерный. Нужна гидросхема.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 03 дек 2025, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
XuIIIhuk
#7 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:00
Амперметр скорости не че не показывает,давление показывает
#8 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:05
Значит ремонт дросселя скорости. Ещё раз спрашиваем, где схема?
XuIIIhuk
#9 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:06
Тпа FCS HT
XuIIIhuk
#10 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:08
Схему завтро
#11 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:16
Изображение. В лицо знаешь дроссель пропорциональный и клапан давления пропорциональный. И не известно, машина с сервомотором или нет. Какой гидропривод?
XuIIIhuk
#12 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:21
Сервопривод
#13 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:25
Тогда все вопросы к сервоприводу. А о каких амперметрах была речь?.
#14 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:35
Испорченный телефон. Жди у кого такая машина. А мне нужны фото пропорциональных клапанов. Амперметров. Схема.
#15 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:45
Изображение Там такая штука есть?
XuIIIhuk
#16 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:47
Да пробовали меняли именно его
#17 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 21:50
XuIIIhuk писал(а): 03 дек 2025, 21:47 Да пробовали меняли именно его
С рабочей машины другой.?
XuIIIhuk
#18 Сообщение XuIIIhuk » 03 дек 2025, 21:51
Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
#19 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2025, 22:02
Хорошо, схема прольет свет. Если ещё никто не откликнется. Разберемся. То что вы называете колоколом не должен пропускать масло без команды. Посмотрим как масло идёт какими путями дорогами. А иначе как?
#20 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 00:16
Ещё что надо сказать. Вы не полностью сказали тип модель машины. Усилие запирания и максимальную дозу.
#21 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 00:18
Изображение Или Или
#22 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 00:22
Woolfy
#23 Сообщение Woolfy » 04 дек 2025, 05:13
XuIIIhuk писал(а): 03 дек 2025, 21:51Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
Топикстартеру. Для начала выложите качественные фото панели оператора (дисплей и клавиатура), отдельно дисплей (вкладка ФОРМА, MOLD), контроллера (электроотсека), основные узлы гидравлики, шильдик ТПА. Снимите видеоролик поведения стрелок обоих амперметров (если они есть) с надписями F(low), P(ressure).
#24 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:32
Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
#25 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:36
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:32 Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
ответ из Рязани. (((Управление скорее всего как на обычных ТПА с пропорциональными клапанами. Соответственно, также ищем причину замечания.
Калибровки на ТПА, сигналы с контроллера на амперметрах, плата усиления если есть, пропорциональные клапана в сборе (под п/кл на скорость бывает ещё блок), насос.
#26 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:37
Ещё реплика от владельцев таких машин. Сергеев Пасад.
#27 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:38
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:37 Ещё реплика от владельцев таких машин. Сергеев Пасад.
Вячеслав, добрый день. У нас такие станки. FuChanShin (FCS) Тайвань. Серия НТ, базовая стандартная серия. Ничего чудного в них нет, обычная рабочая лошадка.
#28 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:42
Примерно вспоминаю эти машины. На одной большой машине был стук в системе. Так вот сервомотор одной комбинации насосов рывками крутил вал. Стучали обратные клапана. Вычисляли три дня, помог выносной предохранительный клапан ( стенд)
XuIIIhuk
#29 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 09:45
Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
#30 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:54
XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 09:45 Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
Обратитесь к Берг Молду Сергеев Пасад. У них целый цех этих машин. В Ветке General к Денису Р.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
