Скорость набора давления
XuIIIhuk
Добрый вечер коллеги,кто встречался с такой проблемой?станок не видит рижимов скоростей,при любой скорости наберает давления как на максимальной скорости на всех узлах тпа.
XuIIIhuk
Re: Скорость набора давления
Что тут ты не понял?не отслеживает скорости станок не впрыск, не хода плит,не каретки,при скорости 1 наберает давление максимально быстро как будто при скорости 99,так же и тест давления
- Эксперт Гидравлик
Читаем: Станок не видит скоростей, при любой скорости быстро набирает давление. Значит скоростей много? Далее, давление быстро будет набирать всегда на любой скорости. Другое дело если скорость одна на всех движениях? Смотрим амперметры скорости и давления если они есть.
- Эксперт Гидравлик
Смотрим амперметры на давление и расход потока. Хотя бы машину назвал. Или это станок фрезерный. Нужна гидросхема.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 03 дек 2025, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
Испорченный телефон. Жди у кого такая машина. А мне нужны фото пропорциональных клапанов. Амперметров. Схема.
- Эксперт Гидравлик
XuIIIhuk
Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
- Эксперт Гидравлик
Хорошо, схема прольет свет. Если ещё никто не откликнется. Разберемся. То что вы называете колоколом не должен пропускать масло без команды. Посмотрим как масло идёт какими путями дорогами. А иначе как?
- Эксперт Гидравлик
Ещё что надо сказать. Вы не полностью сказали тип модель машины. Усилие запирания и максимальную дозу.
- Woolfy
Топикстартеру. Для начала выложите качественные фото панели оператора (дисплей и клавиатура), отдельно дисплей (вкладка ФОРМА, MOLD), контроллера (электроотсека), основные узлы гидравлики, шильдик ТПА. Снимите видеоролик поведения стрелок обоих амперметров (если они есть) с надписями F(low), P(ressure).XuIIIhuk писал(а): 03 дек 2025, 21:51Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
- Эксперт Гидравлик
Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
- Эксперт Гидравлик
ответ из Рязани. (((Управление скорее всего как на обычных ТПА с пропорциональными клапанами. Соответственно, также ищем причину замечания.ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:32 Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
Калибровки на ТПА, сигналы с контроллера на амперметрах, плата усиления если есть, пропорциональные клапана в сборе (под п/кл на скорость бывает ещё блок), насос.
- Эксперт Гидравлик
Вячеслав, добрый день. У нас такие станки. FuChanShin (FCS) Тайвань. Серия НТ, базовая стандартная серия. Ничего чудного в них нет, обычная рабочая лошадка.
- Эксперт Гидравлик
Примерно вспоминаю эти машины. На одной большой машине был стук в системе. Так вот сервомотор одной комбинации насосов рывками крутил вал. Стучали обратные клапана. Вычисляли три дня, помог выносной предохранительный клапан ( стенд)
XuIIIhuk
Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
- Эксперт Гидравлик
Обратитесь к Берг Молду Сергеев Пасад. У них целый цех этих машин. В Ветке General к Денису Р.XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 09:45 Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
Там такая штука есть?
