Необходима консультация по ремонту термопластавтомата модель em 120 v ,
Max2025
Страна, Регион, Область: Россия ульяновская область
#1 Сообщение Max2025 » 28 окт 2025, 13:42
Не работает материнская плата на термопласт автомате на панели управления
Re: Необходима консультация по ремонту термопластавтомата модель em 120 v ,
#2 Сообщение Мулланур » 28 окт 2025, 18:47
Шильдик конечно хорошо ( вроде контролёр тексешен на маленькие машины Чен Де ставили), но фото лудше контролёра выложили.
Max2025
#3 Сообщение Max2025 » 28 окт 2025, 19:22
Что именно нужно выложить ? Понимание проблемы вам понятна , что нам вот дальше делать?!?
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 28 окт 2025, 19:58
Max2025 писал(а): 28 окт 2025, 19:22 ... что нам вот дальше делать?!?
Выложить фото контроллера, материнской платы.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 29 окт 2025, 13:25
Да и фото панели оператора не помешает. :-):
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 31 окт 2025, 13:02
Топикстартер почему-то постеснялся выложить фото в общий доступ. Исправляю. Качество - так себе. Рекомендации пока - в "личке".
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 31 окт 2025, 13:21
В первую очередь не плохо бы просмотреть плату на предмет наличия трещин в дорожках и местах пайки, окислов и прочих дефектов. Плате 25 лет как-никак. Если таковые обнаружатся, то промыть и пропаять заново феном под хорошим безотмывочным защитным флюсом. А детали с повреждениями пайки перепаять заново. Особое внимание уделить 8-ногой детали в ДИП-колодке в верхней части кадра по центру между колодками проводов и батарейкой. Кстати, батарейка живая?
Последний раз редактировалось Тигирь 31 окт 2025, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Woolfy
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 31 окт 2025, 13:30
И электролиты проверить. А лучше сразу заменить
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 31 окт 2025, 13:32
Да, электролиты тоже. Лучше сразу на фирмовые, чтобы через год-два не возвращаться к вопросу.
И вообще, "не работает", это понятие абстрактное. Не работать может очень по-разному. Как перестала работать, умерла мгновенно при очередном включении, или перед смертью болела? Белый дым выходил? Умерла-умерла, или впадает в кому на определённом этапе загрузки? Огоньки моргают?...
З.ы.
Был у меня в начале 90-х советский матричный принтер - аналог Epson FX-1050. Так вот на нём микросхемы памяти стояли в ДИП-колодках. Уж какие он чудеса показывал - любо-дорого. :ps_ih: Всю кровь высосал. А всего-то навсего от вибрации периодически пропадал контакт в одной микросхеме
Max2025
#10 Сообщение Max2025 » 31 окт 2025, 14:57
Машина остановилась в цикле а именно перестала закрываться. Потом как выяснилось не работает все что с вязано с набором высоты формы. Купили новую плату а оказалось что не та функционал не подходит . теперь вообще не знаем что делать!
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 31 окт 2025, 15:56
Ну тут либо со старой платой шаманить, либо донора искать.
А сама плата чего говорит? Экран светится? Загружается? Лампочки на самой плате не моргают?
Вы симптомы опишите, а то это даже не по телефону лечение получается, а по испорченному телефону
